Elektra draden achter toilet Hobby 560 KMFE
berndh
Bericht door berndh » ma 28 mei 2018 13:20
Beste,
Ik wil wat elektra draden achter het toilet langs trekken bij mijn 560 KMFE, echter weet ik niet hoe ik dat makkelijk kan doen. Wil van onder het franse bed naar de kledingkast, zonder door de vloer naar buiten te gaan. De huidige draden liggen door een koker heen en langs de verwarmingsbuis kan ik het ook leggen. Een trekveer zal niet echt werken, daar het verschillende bochtjes moet maken zonder een buis.
Heeft iemand een tip wat ik precies los moet halen om dit makkelijk te kunnen doen?
Alle hulp is welkom.
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
RichTrip
Re: Elektra draden achter toilet Hobby 560 KMFE
Bericht door RichTrip » ma 28 mei 2018 14:01
In twee gedeelten werken. Eerst vanaf het beginpunt via het buitendeurtje van het toilet als het ware de kabels `naar buiten´ trekken en dan vanaf het deurtje door naar de andere ruimte. Beetje lastig in woorden uit te leggen, maar hopelijk is het duidelijk.
Bij de meeste caravans is de schacht niet helemaal afgewerkt en afgekit zodat je er links, rechts, onder en boven vaak wel bij en langs kan.
Wally
Bericht door Wally » ma 28 mei 2018 14:26
Een bestaande draad loskoppelen, daaraan een oogje solderen om daaraan een 3 of 4 aderige kabel goed te kunnen bevestigen.
En natuurlijk zorgen dat je een draad over hebt voor de draad die je daarvoor gebruikt hebt.
Nog een keer, ALS LAATSE REDMIDDEL.
karelV
Bericht door karelV » ma 28 mei 2018 14:30
Heb ook vorig jaar een kabeltje moeten leggen/trekken vanaf de rondzit (moverkast) naar de voorkant onder het linker bed vwb de mover automatisch van de wielen af te laten gaan wanneer ik de stekker in de auto zou steken en moest ook achter het toilet langs.
Dit heeft 3 1/2 uur geduurd voordat mijn vrouw en ik het voor mekaar hadden om achter het toilet langs te gaan. Bleven steeds weer steken op de tempex die om de wielkast heen zit. [aschrik.gif]
RE.gif Dit advies gaat bij mij dus de volgende keer ook gebeuren thumbup.gif
berndh
Bericht door berndh » ma 28 mei 2018 14:47
Snap het wel idd. Maar kan zo niet de kabels vinden achter de thetford service deur.
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
karelV
Bericht door karelV » ma 28 mei 2018 14:53
Loopt toch wel een draad onder je franse bed naar de kledingkast waar doorgaans de elektra aansluiting zit. Knip er 1 door (wel spanning eraf halen mrgreen.gif ) en knoop er net zoveel aan als nodig + 1 extra om de gebruikte draad weer terug te halen om hem vervolgens weer aan te sluiten op de doorgeknipte draad knipoog.gif
berndh
Bericht door berndh » ma 28 mei 2018 15:01
Die dingen zitten niet vast gemaakt met tyraps?
Bericht door Chris » ma 28 mei 2018 15:39
Ik heb het in mijn (andere) caravan ook heel anders gedaan.
Ook ik moest met bedrading achter toilet, wielkast, kachel enzo langs.. zelfs licht kwam daar niet door.
Ik ben uiteindelijk met hittebestendig draad ( teflon) door de slang van de ringverwarming gegaan.
Evengoed nog een heel lastige klus.
Gaatje bij invoerpunt.. trekveer.. onderweg losgekoppeld.. en weer door een nieuw gaatje uit de buis.
Met ducktape de gaatjes dichtgemaakt.
berndh
Bericht door berndh » wo 13 jun 2018 09:43
Het is me gelukt om draden te trekken.
Heb de legplank boven het toilet los geschroefd en van daar uit draden naar het service luik getrokken. En dan van daaruit weer naar de plint onder de wastafel. Uiteraard daar ook eerst de plint weggenomen. Je schroeft zo heel wat los, maar het is redelijk goed te doen.
Bericht door Ab » wo 13 jun 2018 10:42
Voor zoiets boor ik toch echt 2 gaatjes in de bodem.
Timmer een flexibel mantelbuisje onder de bodem met kunststof klemmetjes, met een of 2 draden erin met aan beide kanten voldoende overlengte..en laat die boven op de gewenste plaatsen weer omhoog komen.
2 dotjes zwarte kit aan de onderkant...en klaar.
Vooral veel makkelijker als je bijv. van links naar rechts moet.
Aan de binnenkant zit altijd wel iets om de draden weg te werken.
Is dat lastig, dan lijm ik uit het zicht wel een klein kabel kokertje met dekseltje.
Terug naar “Elektra”
