In het bedieningspaneel van onze Fendt Saphir zit nog een loze schakelaar (rechtsonder) die ik wil gaan gebruiken voor het in/uitschakelen van de vloerverwarming. Hoe kan ik dit paneel losmaken, zonder de boel te slopen. De zwarte dingetjes aan de zijkant zijn geen schroeven.
iemand een idee?
Paneel losmaken
- fortissimo
Re: Paneel losmaken
Ik ken de caravan niet, maar die dopjes lijken heel veel op 'klempluggen' die ik ook in mijn auto heb gehad.
Ik kon die verwijderen door deze heel voorzichtig omhoog te trekken/wrikken. Vergelijkbaar met een plug.
Maar na een paar keer gebruik ging bij mij de 'klem' kapot en heb ik nieuwe moeten kopen.
Misschien kan een Fendtdealer deze dopjes leveren zodat je ze al hebt als er iets kapot gaat ;)
Re: Paneel losmaken
Op het paneel zie ik ook twee wandcontactdozen.
De afdekplaten daarvan vallen misschien over de uitsparing en houden gelijktijdig het paneel op zijn plaats.
Even checken wat er gebeurt wanneer de afdekplaten losgeschroefd worden.
Re: Paneel losmaken
Thnx beiden!
Had ik ff moeten melden dat ik daar ook al naar had gekeken. Maar hoe deze wcd’s vastzitten is mij nog niet duidelijk, ikzie geen schroeven o.i.d.
- Bijlagen
- 23D6A866-7EA2-460F-9803-31F331579AD8.jpeg (230.4 KiB) 1018 keer bekeken
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Re: Paneel losmaken
Sierrandje zit erom heen vastgeklikt.
Ook met wat wrikken los zien te krijgen.
Druk van onderaf een plastic klantenkaart er tussen.
Randje eraf en dan zie je op de hoeken schroefpunten.
Re: Paneel losmaken
Zwarte dopjes lijken mij plastic 'drukknopjes' zoals op motorfiets. Indien dit zo is zit er in het midden een klein 'rondje' wat je kan indrukken met een pinnetje of kleine schroevendraaier. Dan kan je het plugje zo verwijderen. Niet wrikken zonder indrukken, want dan kapot. mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
