Met alle gootjes, bekabeling en schakelaartje rond de € 230,-
Aanleg vloerverwarming
Re: Aanleg vloerverwarming
valt ook best mee mooi gedaan overgens
Ik neem aan dat je het hele verhaal over deze manier van moveren gelezen hebt?vso1 schreef: ↑ma 14 mei 2018 22:55Gelukt: een mover zonder accu !(op dit forum)En dan pc voedingen voor een mover...
Mijn mover is gezekerd met 125 Ampere.......... reken je al??
En dan nog een...zit je weer vast aan een kabel, en dat wilde je nou juist net niet met moveren.... toch??
Incl. de caravan waar het in is gemonteerd.... een lichte Sprite 390 dacht ik.
Wat zou die wegen?? wat zou een event. piekstroom kunnen zijn...
Vele caravans wegen ondertussen "iets" meer.... mag dat..wat wordt dan de piekstroom... ik heb al iets over dik 200 ampere gelezen..
Kan dat ook???
En.. ik wil vrij kunnen moveren... niet aan een lijntje.
En als laatste.. de kosten van dit systeem bij aanschaf wegen zeker niet op tegen een gewone accu.
Je winst zit hooguit in het gewicht.
De bouwer van dit fraais heeft ook gebruik gemaakt van een occasion powersupply, die kostte net zoveel als een accu...
Maar... back on topic. we dwalen af..
Vloerverwarming..
Netjes William
Na het Pinksterweekend de caravan “zomerklaar” gemaakt. Even de matjes losgekoppeld en opgerold samen met de tapijtset, die komen er in september pas weer in bij een CFW weekend. Was minder dan vijf minuten werk, erg blij mee hoe het in de praktjk werkt.
Voorlopig staat er nog geen treffen in september gepland.
Geen klok thermostaat ingebouwd die tijd gestuurd de vloer lekker warm maakt? Ik heb alles ook compleet nu en vind je oplossing om de matten op novilon te plakken een goed idee. Was ook op zoek hoe ik dit netjes kan doen. Ik neem aan dat je de novilon naar onder hebt gelegd?
Ik heb echter een stuk tapijt compleet op maakt gemaakt uit 1 stuk en aanvankelijk zat ik te denken om dit onder het tapijt vast te maken. Maar aan de randen zal je toch de draden en de connector op de matten (krimp) gaan hebben. Dat is niet echt fijn als je daarop staat met een blote voet. Dat novilon geeft dan nog een extra dikte en beschermt de echte caravanvloer ook nog voor indrukken.
Groet,
Bernd
Groet,
Bernd
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Over een thermostaat met klokfunctie heb ik ook over nagedacht, ik had er nog een liggen. Alleen deze werkt weer met een externe voeler voor de temperatuur. Deze kabel was een een heel stuk dikker tov de draden die aan de vloerverwarmingsmatten zitten. Dan krijg je echt een grote hobbel wat niet lekker loopt. Daarom heb ik toch even gepuzzeld hoe ik de matten heb neergelegd met oog op de bedrading die weggewerkt moest worden.
De matjes heb ik onder de Novilon geplakt en op de Novilon de tapijtset gelegd. Als de tapijtset op de matjes lag was dit een glijbaan.
Kunnen jullie vandaag niet beter over Airco's babbelen... oef wat is het warm..
En dan lees ik over vloerverwarming... moet er niet aan denken
Vloerverwarming staat hier om een hele mooie temperatuur
Lekker hoor, vloerverwarming, is standaard in de Noorse caravans.
Als het buiten frisjes wordt dan is de vloerverwarming al voldoende om het behaaglijk te houden.
Hoeveel watt heb je eigenlijk nodig? Ik heb zelf iets van 2.1 m2 berekend met 100w per m2. Dus totaal iets van 200w. Dat klinkt redelijk weinig als je het vergelijkt met de 1200w kachel in de airco die mijn hut ook niet echt warm krijgt, zelfs als ik em op 30 graden instel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
Ik was in 2015 met hetzelfde verhaal bezig.
Zie dit topic: viewtopic.php?f=76&t=27612&hilit=vloerv ... 25#p432582
Nu kan ik je vertellen dat je met de vloerverwarming alleen de hut ook niet warm krijgt.
Het is alleen super comfortabel aan je blote pootjes als je uit bed stapt ofzo.
Dus misschien in combinatie met alle andere verwarmingsmogelijkheden, op gas na.. zou je het wat aangenamer kunnen krijgen.
In mijn huidge hutje zit VV af fabriek gemonteerd.
Daar "zweeft" nog een idee in mijn hoofd om er een klok of een thermostaat tussen te maken.
Ik heb nog een paar W1209 thermostaatjes liggen van Aliexpress... zou kunnen dus.
Voeler dan op de grond natuurlijk... en misschien wel in combi met een klok...alles kan toch..
RE.gif Klopt helemaal, maar gevoelsmatig scheelt het toch wel een aantal graden
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
Natuurlijk krijg je een caravan niet warm bij temperaturen rond of onder het vriespunt met alleen vloerverwarming.
Mijn ervaring is echter, dat met buitentemperatuur van zo rond de 15 tot 17 graden, de vloerverwarming volstaat om het binnen behaaglijk warm te hebben.
Vooral in voor en naseizoen erg lekker.
Uiteraard in de winter ook, maar dan heb je toch echt wel de gasverwarming er bij nodig.
Heb idd ook een klok thermostaat er klaar voor liggen. Het is een 230v thermostaat die de geschakelde 42v voeding schakelt.
Heb meerdere stukjes IR mat aan elkaar geknoopt en dus ongeveer 200W aan vloerverwarming.
Nu denk ik maar een klein stukje vinyl kopen.
Klokkie heb ik ook nog liggen bedenk ik ineens.
Ooit 3 gekocht toen ik m'n boiler thuis geschakeld wilde hebben.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/Din-Rail ... 4c4dPKttNX
Kan 25 ampere hebben.... zal wel genoeg zijn..
Hier een link over de werking van een geschakelde voeding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schakelende_voeding
Beste Forumleden,
Ten eerste complimenten voor William, prachtig ingebouwd met mooie, maar ook duidelijke foto’s
Ik heb zelf een caravan met vloerverwarming af fabriek. Deze vloerverwarming bestaat 3 matten (elementen) van totaal 380 watt en de trafo is 48 volt ~. 48 volt ~ is nog een veilige spanning die op deze manier gebruikt mag worden. De vloerverwarming wordt om de hoek van de buitendeur met een dubbelpolige schakelaar geschakeld. Omdat ik lui van aard ben en geen koude voeten wil hebben, heb ik een klik-aan klik-uit schakeling over deze schakelaar gezet en met de afstandsbediening kan van uit mijn bed zo mijn vloerverwarming aan- of uitzetten. Ik heb thuis nog een programmeerbare afstandsbediening ook van klik-aan klik-uit liggen en die zou ik mee kunnen nemen, maar dat gaat mijn te ver, het is maar een idee. Ook gebruik ik die afstandsbediening om mijn TV + satellietontvanger, maar ook mijn Wifi-netwerk om van uit mijn bed uit te zetten, want ik hou niet van allerlei felle ledjes die s ’nachts blijven branden. Een thermostaat heeft geen zin, daar is effect te klein voor. De vloerverwarming is net voldoende om de vloer een behaaglijke temperatuur te geven. Ik ga helemaal mee met de punten die Ad betreffende vloerverwarming aanhaalde. En een eitje op bakken zal dan ook “zonder” thermostaat “niet” lukken.
Even terugkomen op de voeding van de vloerverwarming:
De fabrikant van mijn vloerverwarming heeft gekozen voor een ouderwetse trafo met een spanning van 48 volt ~ omdat deze veilig is, zonder toeters en bellen, maar wel 8 tot 10 Ampère is. Gebruik je een lagere spanning b.v. 12 volt (hoeft geen gelijkspanning te zijn) dan wordt de stroom wel 4 keer zo hoog bij hetzelfde vermogen. En bij deze vermogens heb je echt wel koeling nodig. Zelf zou ik voor de schakelde voeding kiezen, maar je heb geen gestabiliseerde gelijkspanning nodig en je zit altijd aan die koeling vast. Kan je het geluid van die ventilator minimale zere, dan is zeker een voeding van “Ali” een optie. Zal zeker in prijs en gewicht schelen.
Opmerking van het bovenstaande:
Punten, opmerkingen en ideeën zijn voor mijn rekening. Iedereen kan hierdoor weer betere ideeën door krijgen. Ik sta hier helemaal open voor !!
Dus zijn er op- of aanmerkingen, dan hoor ik dat graag.
Theo
Theo
Beste Forumleden,
Theo
Theo
Ik heb 3 foliematten gekocht (150x50) die met elkaar verbonden zijn d.m.v. de stroomdraden.
Heb eerst dunne folie (die je b.v. onder laminaat gebruikt) op de vloer gelegd, daarover de foliematten en daarover vloerbedekking.
Aan de vloermatten zit een zwart kastje/transformator, die alleen maar aan of uit kan door middel van het insteken van de stekker in het stopcontact.
Op deze manier hebben we lekkere warme voetjes.
Alleen mijn vraag is, is het veilig genoeg deze de gehele nacht aan te laten staan?
Heerlijk voor als je s'nachts er uit moet, maar ons hondje zal het ook lekker vinden
Grt Bart
Grt Bart
LMC 490 K 1998 en een Hyundai Tucson 2.0 2WD 2007 als trekker.
Hoi Bart.
Meet eens hoe warm de vloermatten en de trafo wordt.
Als de mat ong. 30 graden wordt, en de trafo handwarm maximaal, kan je het aan laten..
Heter??
Dan zou ik dat niet doen....brandgevaar...
Heter??
