Sta op het punt om morgen te vertrekken voor een naar we hopen heerlijk Hepi-weekje, test ik nog even de toiletpomp, doet niets.
eerst zekering gecontroleerd, is in orde. Aan de hand van instructiefilmpje Youtube, de pomp los gemaakt, gecontroleerd of hij vrij kan draaien en niet vastgelopen is. Losgedraaid, maar gaat het toch niet doen.
Voordat ik nou een nieuwe pomp ga kopen en installeren, heb ik erst de elektriciteitskast van de Knaus gecontroleerd en dan valt mij op dat er één draad niet is aangesloten. zie op de foto, de witte draad.
Meteen alle zekeringen hier gecontroleerd en die zijn allemaal goed.
Ik kan helaas nergens een schema vinden, dus dat is erg lastig.
Hoe kan ik nu controleren of er spanning komt op de pomp? want dat betwijfel dik eerlijk gezegd. ik zie in de schakelaar de blauwe draad zichtbaar, maar om bij de bruine draad te komen is me nog niet gelukt, omdat ik bang ben de behuizing van die schakelaar te mollen.
Kan iemand mij een stapje verder helpen?
b.v.d.
elektriciteitskast Knaus Sudwind 500 2009
- IMG_5366.JPG (74.87 KiB) 1192 keer bekeken
Re: elektriciteitskast Knaus Sudwind 500 2009
Als je vermoeden hebt dat de losse witte kabel van de betreffende pomp kan zijn, zou je hem door kunnen meten of deze uitkomt bij de toiletpomp.
Maar eerst zou ik met de multimeter meten of er spanning op de kabel bij de motor staat of komt bij het inschakelen.
Oops, misschien toch iets te vroeg gepost, of was juist het even op papier zetten nodig om het op te lossen.
Heb gewoon zitten kloten met de zekeringen, Er is een nieuwe ingegaan, maar heb hem er nog een keer uit gehaald om te kijken of die misschien ook overleden was, maar stom, stom stom de kapotte zekering teruggeplaatst.
je kan maar even lekker bezig zijn.
Dus het werkt nu weer ?
Yep
Nou ben ik toch benieuwd waar dat losse kabeltje van is, jij niet?
Ja, alles doet het gewoon. Eerlijk gezegd kan het ook wel dat het witte kabeltje altijd al los ligt, ik heb geen idee.
