Pagina 1 van 1
originele verlichting vervangen voor LED
Geplaatst: za 5 mei 2018 18:53
door perryeninge
Hallo forumensen,
We hebben een fendt 470 B Joker aangeschaft van 1990 nu wil ik eigenlijk de bestaande verlichting (boven gaspit en wasbak en slaapgedeelte) vervangen door ledstrips en mss nog wat extra strips is dat mogelijk? en wat heb ik dan nodig? ik hoop op nuttige reacties.
Groetjes Perry en Inge
Re: originele verlichting vervangen voor LED
Geplaatst: za 5 mei 2018 19:18
door Conradi
Je kunt eigenlijk 2 kanten op: je kunt de lampjes in de huidige armaturen vervangen door LED-lampjes of inderdaad LED-strips monteren. Het belangrijkste is dat ze 12 Volt zijn. Verder is het opletten op de kleur, LED heb je van spierwit tot wat gelig (vaak warm genoemd) dat op gloeilampjes lijkt.
Verder is de keuze enorm. Van bouwmarkt, caravanshop tot Ali Express overal worden ze aangeboden, zowel als losse strips als complete balkjes met schakelaar. Check wel de hoeveelheid licht die er uit komt. Er zijn er waar amper licht uit komt, tot strips die een hele berg licht uitstralen.
Kortom, het is maar wat je wenst.
Geplaatst: za 5 mei 2018 19:22
door perryeninge
Conradi schreef: ↑za 5 mei 2018 19:18
op mijn werk hebben we complete led strips van 30cm 50cm 80cm en 100cm ook met schakelaar voor in werkbussen. dus het zou kunnen?
Geplaatst: za 5 mei 2018 22:04
door Nimma
Na 7 maanden uitrusten in de stalling nu aan zee waar blijkt dat alle 4 de vervangende led G10 lampjes de winter niet hebben overleefd. AliExpress
Geplaatst: za 5 mei 2018 22:08
door martijn v o
Ik heb de bestaande lampjes vervangen voor LED. Het is inderdaad even puzzelen welk lampje het beste voldoet, ik heb toendertijd bij twee webwinkels een lading besteld en zo al proberend wat uitgewisseld.
De enige lampjes die nog halogeen zijn, zitten bij het daklicht, die konden wel in LED maar dan kan ik ze niet meer dimmen, het vermogen is te klein voor de dimmer.
Het plaatsen van LED strips heb ik overwogen maar daar komt geen gezellig licht vanaf en het is wat meer werk om dat netjes te monteren en te kunnen schakelen.
Geplaatst: za 5 mei 2018 22:25
door janoniem
LED strips voor sfeerverlichting zijn meestal 12V, strips van 24V worden vaak als hoofdverlichting toegepast door de hoge lichtopbrengst.
Een caravan uit 1990 zal waarschijnlijk nog weinig 12V verlichting hebben, bestaande lampen vervangen betekent dan het LED alternatief plaatsen van de 230V gloeilamp - of halogeen uitvoering.
Geplaatst: za 5 mei 2018 22:51
door Chris
Jakkemeiner schreef: ↑za 5 mei 2018 22:04
Heb jij nou net de kat in de zak aangeschaft?
Geplaatst: za 5 mei 2018 23:11
door apejoekie
Bij mij zijn ze goed ontwaakt uit de winterslaap. Was 5 Watt. Nu vervangen door 2 Watt Ac/Dc spotjes warm wit maar dan die kleintjes. Ook via Ali gekocht
Geplaatst: zo 6 mei 2018 09:04
door Nimma
RE.gif RE.gif paniek voor niks, losgetrild
Geplaatst: ma 7 mei 2018 09:59
door Taan
Ik moet mijn G10 lampjes nog monteren. Ik moest er 7 hebben, maar ik kreeg er 35. Kennelijk was de prijs per 5 stuks.
Ik ga alleen led gebruiken op de lampjes die wat langer aan staan.
Geplaatst: ma 7 mei 2018 10:07
door Nimma
Geplaatst: ma 7 mei 2018 10:29
door p_vingerhoets
Heb je voorlopig voldoende reserve leds
Geplaatst: ma 7 mei 2018 11:44
door Chris
Taan schreef: ↑ma 7 mei 2018 09:59
Ik zou ze nu maar allemaal vervangen, anders heb je de rest van je leven overschot van die dingen.
Geplaatst: ma 7 mei 2018 11:48
door Taan
Dan moet ik overal G10 armaturen gaan monteren...
