Helft caravan stroom
newbie
Bericht door newbie » vr 27 apr 2018 15:26
Hoi allemaal,
Ik heb iets aan de hand wellicht versleten omvormer maar wie weet hebben jullie nog tips.
Ik heb als ik stroom op de caravan zet even overal stroom maar na een korte periode alleen nog maar gedeelte van de caravan.
voor en achterin geen licht tevens doet dan de ring verwarming het niet van de kachel die zit op zelfde stukje stroom gedeelte,
midden gedeelte doet het dan wel koelkast en verlichting.
Ik heb een miko 140 ta 30/B caravan tabbert baronnesse 2003.
Een tikje erop wilde nog weleens helpen maar dat helpt nu niet meer,wellicht condensator issue ?
alvast bedankt voor het meedenken
nonblond
Re: Helft caravan stroom
Bericht door nonblond » vr 27 apr 2018 15:57
Heb je de zekeringen al nagekeken? Meestal zitten ze onder je bed. Bij mij was een zekering stuk toen ik geen stroom had in een deel van de caravan. Even alles aanzetten en steeds een zekering los trekken. Als er niets gebeurd heb je de kapotte zekering te pakken. Wel steeds de zekeringen die goed zijn weer vast steken.
Bericht door Chris » vr 27 apr 2018 16:14
@ TS
Heb jij 12 volt verlichting??
Zowel dus voor als achterin, en dan gescheiden??
Werkte de "correctieve" tik erop eerst wel?... voor de hele caravan??
Ruik je een soort van rotte vis / rotte eieren lucht vlak bij de omvormer??
Kunnen goede redenen zijn om de omvormer idd te verdenken.
Condensatoren... slechte soldeerverbindingen etc...
Deze omvormer is ook niet heel "vers" meer.. da's duidelijk denk ik.
Mocht het zo zijn, koop een 12 volt omvormer bij Aliexpress... uitvoeringen tot 30 ampere zelfs en kosten erg weinig.
mocht je een link willen... hoor ik het wel.
Roland54
Bericht door Roland54 » vr 27 apr 2018 17:35
Het lijkt dat er iets los zit. Slechte of verouderde solderingen op printplaat?
janoniem
Bericht door janoniem » vr 27 apr 2018 17:37
TS schrijft dat in bepaalde gevallen ook de ringverwarming niet werkt (ventilator zal bedoeld worden).
Maar die draait toch op 230v?
Waarom wordt dan de omvormer als schuldige verdacht?
Bericht door Chris » vr 27 apr 2018 18:46
Waar zou TS wonen..
Als het bij mij in de buurt is mag ie wel effe langskomen met die Miko 140.
Meten we de capaciteiten en solderen we hem ff door....
Interesse.. stuur maar een PB
Taan
Bericht door Taan » vr 27 apr 2018 19:08
Ik had vorige zomervakantie ook geen stroom in een deel van de caravan. Volgens mij was dat op de 12v, maar weet niet zeker meer. Het bleek een overleden zekering.
Was overigens nog een heel gedoe om een vervangende zekering te vinden. Het zijn grote "auto"zekeringen en die worden nog maar weinig verkocht tegenwoordig.
Bericht door iemand » vr 27 apr 2018 19:16
Bij de Action hebben ze zelfs autozekeringen; van klein tot grote maten thumbup.gif
Bericht door Chris » vr 27 apr 2018 19:35
Dat hoort toch bij de standaard uitrusting?
Net als een zekering voor de mover.... da's pas echt een speciale..
Wie heeft die bij zich?? ik wel, 2 stuks reserve.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » vr 27 apr 2018 19:52
Zekering lijkt me niet het probleem, na aansluiten werkt het immers eventjes....
newbie
Bericht door newbie » vr 27 apr 2018 20:02
Bedankt voor alle reacties tot nu toe ik vermoed zelf ook ouderdom zoals gezegd als alles nog "koud" is werkt het wel,
En met de kachel doel ik idd op de ventilators,kachel zelf brand uiteraard maar stuwt dan niet rond.
Als ik terug denk had ik hier vorig jaar ook al weleens last van maar alleen in het voor seizoen en toen kon ik er nog een klein tikje opgeven en deed alles het.
Omdat het verder in de zomer en erna gewoon gewerkt heeft geen aandacht meer aan besteed :(
Ik ruik niks aparts @chris en caravan staat in groesbeek is blijkbaar de meeting vorige week geweest :oops:
Toch bedankt voor het aanbod zover.
Laatst gewijzigd door newbie op vr 27 apr 2018 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Taan
Bericht door Taan » vr 27 apr 2018 20:04
Oh ja klopt, nu weet ik het weer het was de waterpomp die zorgde dat de zekering door ging.
nonblond
Bericht door nonblond » vr 27 apr 2018 20:22
Af en toe storingen duiden meestal op iets dat loszit of anderszins een slechte verbinding heeft. Ik denk dat Ronald een punt heeft. Succes met de zoektocht. Ben je al aan het meten geweest. Wellicht komt daar toch iets uit ondanks dat het een af- en toe storing is.
newbie
Bericht door newbie » vr 27 apr 2018 21:26
Ik zal morgen met daglicht eens kijken om de omvormer open te maken en van dichtbij te inspecteren.
@chris en die link mag je me uiteraard altijd geven.
bedankt mensen
graaf
Bericht door graaf » za 28 apr 2018 01:41
Gelijkrichter 10A
De bijlage D5C1AE22-AAAE-43D6-9E17-B2D78B6FAEA4.jpeg is niet meer beschikbaar
Als ik zo de post's lees heb ik de indruk dat alleen de wisselstroom 12 volt het doen en de gelijkgerichte 12 volt verbruikers uitgevallen zijn. Meestal is dan de gelijkrichter kapot. Makkelijk te vervangen. Dat is vrij makkelijk. Toevallig heb ik zo'n gelijkrichter hier op m'n bureau liggen. Voorzichtig los solderen en deze er weer. Let op! het contact aan de zijde van het afgeschuinde hoekje is plus van de gelijkstroom.
Bericht door Ab » za 28 apr 2018 10:26
Dat denk ik toch niet.
TS schrijft dat de ventilatoren van de kachel het ook niet doen.
Die zijn 230 volt over het algemeen.
De storing heeft dus hoogstwaarschijnlijk niks met de omvormer te maken.
Een losse verbinding in de voedingsdraad van het 230 volt circuit is de meest logische verklaring. In de buurt of bij de omvormer waarschijnlijk.
Tenzij de ventilatoren 12 volt zijn..maar dat komt niet zo heel veel voor.
Bericht door iemand » za 28 apr 2018 14:46
meten is weten ....
gewoon nagaan wat waar nog wel spanning heeft en wat wanneer niet scratch.gif
Bericht door Chris » za 28 apr 2018 17:53
Dat klopt hoor Iemand.... op voorwaarde dat je moet weten hoe te meten.
Anders wordt er alleen een hoop tijd versleten... :lol:
Laatst gewijzigd door Trina op vr 17 aug 2018 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
newbie
Bericht door newbie » za 28 apr 2018 19:56
Dat is zeker waar maar daar zal jij vast wel een handje mee kunnen helpen.
Zal een foto bij voegen overigens alle stopcontacten e.d werken ook gewoon enkel bepaalde verlichting zoals aan gegeven voorin en achterin en toiletverlichting.
Laatst gewijzigd door Trina op vr 17 aug 2018 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
NielsP
Bericht door NielsP » za 28 apr 2018 20:03
Ik lees in twee berichten over de ventilator van de ringverwarming, dat die op 230v zou werken. Dat hoeft niet, bij mijn Truma kachel draait dat ding toch echt op 12v.
https://www.dewitschijndel.nl/truma-mul ... 1MQAvD_BwE
Sprite Classic 450/2 (1996) achter een Skoda Octavia (2012)
newbie
Bericht door newbie » za 28 apr 2018 20:10
waar draait de buitenlamp boven de deur op want merk net dat die het ook niet doet ?
Laatst gewijzigd door Trina op vr 17 aug 2018 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Lees de quote regels
Bericht door Chris » za 28 apr 2018 20:34
12 volt die buitenlamp.
MAAR>>> ik weet niet of het voor alle caravans geldt,,,
De buitenlamp mag alleen maar werken als de auto afgekoppeld is.
Moderne caravans hebben dat wel, eerder was dat niet geloof ik.
Zeg Newbie.
Die foto he... kan je daar een groter exemplaar naar mijn eigen Email sturen. ( die mogelijkheid is nieuw voor PB's.)
Ik bedoel dus de foto van het inwendige..de print
Maar veel is het niet, ik zie maar 1 zekering, dus 1 uitgang voor de 12 volt volgens mij.
1 gelijkrichtertje, wat transistoren of misschien zijn dat spanningsregelaars, en een relaitje...
Weinig schokkends dus..
newbie
Bericht door newbie » za 28 apr 2018 20:46
Hoi chris ik zie die optie om e-mail te sturen wel en kan ook bericht typen maar bestand bijvoegen is me een raadsel.
En hier in de reactie`s kan ik geen bestand van 4,8mb bijvoegen.
p.s ik zal even bestandje ergens uploaden en dan naar jouw mailen via pb optie
Bericht door iemand » za 28 apr 2018 21:02
Kzou alle schuifstekkertjes 1 voor 1 losnemen en eens goed aanknijpen, zodat ze weer goed contact maken.
p.s mbt de foto... desnoods via wetransfer.nl en hier de (tijdelijke url) posten
Bericht door Chris » za 28 apr 2018 21:06
Newbie.. je hebt een PB
Terug naar “Elektra”
