Licht wordt zwakker bij gebruik van kraan
Volgende doet zich voor.
Wanneer we de verlichting in de caravan hebben ingeschakeld en we gebruiken de kraan in het keukentje, wastafel of toilet doorspoelen dan gaan de spotjes zwakker branden??
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Electra is dan aangesloten op de 220v.
Wie weet een stappenplan om snel het euvel te kunnen traceren?
Ben geen elektricien maar redelijk handig met electra
Groeten,
Jeroen
Groeten,
Jeroen
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
Re: Licht wordt zwakker bij gebruik van kraan
Da's een bekend verschijnsel.
De lampjes branden op 12 volt waarschijnlijk.
Dat moet geleverd worden door de omvormer.
Als de pompjes ingeschakeld worden, moet de omvormer meer stroom leveren.
Daardoor daalt de spanning, en gaan de lampjes zwakker branden.
De lampjes vervangen door Led zal helpen.
Waarschijnlijk brand de verlichting ook via de omvormer op 12v
waterpomp draait ook op 12v.
Het lijkt erop dat er te dunne bedrading is gebruikt, waardoor er weerstand ontstaat.
Hoe meer stroom je gebruikt, des te lager wordt de spanning.
Ook kan de omvormer verdacht zijn.
Heb je ook een accu aan boord?
Edit: speelt dit probleem pas, of heb je dit altijd al gehad?
Dus eigenlijk... wat is de leeftijd van jou caravan.
In de CERS zitten onderdelen die last "Kunnen" hebben van verouderen, condensatoren.
Kunnen he, er zijn ook veel goede condensatoren, maar helaas ook mindere.
( Condensator kwaliteit is helaas pas na jaren bekend)
En dan kunnen dit soort fenomenen voorkomen.
Ik vermoed dat er een CERS 30D omvormer in jullie caravan zit.
Deze type omvormer komt van Energy-Master.
Ik probeer aan een schema te komen, zodat ik in de toekomst onze cers 30d zelf kan repareren, maar kan helaas via google geen schema vinden.
Wel dit: https://myshop.s3-external-3.amazonaws. ... CS-30D.pdf
Ik hoop dat ie voorlopig nog heel blijft.
Caravan is van bj 2005. Het euvel speelt zich al af sinds de caravan in ons bezit is, 2014. Opzich niet storend maar ik verbaas mij erover dat zo’n klein pompje dit kan veroorzaken. Caravan heeft een accu aan boord en een cers systeem. Zou dit cers systeem dan de veroorzaker zijn?
Laatst gewijzigd door Trina op za 28 apr 2018 06:43, 1 keer totaal gewijzigd.
In je openings post schreef je dat zich dit voordoet als de caravan op 220 staat, dan wordt de accu niet gebruikt. Bij de wat oudere systemen vind ik het geen vreemd fenomeen, je verbruikt best veel met verlichting deze zijn waarschijnlijk nog geen led.
Ok, ik dacht dat de 220v ervoor zorgde dat ee accu wordt geladen maar dat alle 12v verbruikers achter de accu zitten. Dit is dan blijkbaar niet zo? Heb inderdaad geen led maar halogeen spotjes.
De accu zal wel opgeladen worden maar meestal staan de gebruikers achter de omvormer als je aan de 220 staat.
Gewoon de halogeen lampies door Led vervangen.
Die gebruiken bijna niks..en zijn ook niet gevoelig voor een spanningsval in het circuit.
Led, de beste uitvinding na het wiel
Nou... bijna..
Ik vind nog steeds de kleurwarmte moeilijk bij LED.
Net te kil....
Killer dan halogeen..
Daarom heb ik thuis al div. LED's weer halogeen in gestopt, de G4 versie, maar dan in 5 watt.
Als dat niet genoeg licht is dan 10 watt.
Echt voor de figuurlijke warmte, de letterlijke krijg je erbij.
Nou... bijna..
Net te kil....
Bij ons is alles "warm" led, zelfs de TL's in de garage, kwestie van de juiste uitzoeken. Niemand merkt het verschil.
Wel gewoon de iets duurdere en niet direct uit China.
Chris schreef: ↑za 28 apr 2018 16:33RE.gif
Nou... bijna..
Net te kil....
Probeer Philips Hue, misschien niet goedkoop maar je kunt de kleurtemperatuur kiezen die je zelf wilt, timer gebruiken, en uiteraard bedienen via je smartphone. Werkt echt fantastisch
- fortissimo
Wij hadden in onze caravan ook een week dat de lampen minder werden als we water pakten.
Maar als de lampen uit waren en we water pakten sprong de zekering.
Er bleek vorstschade aan de waterpomp te zijn ontstaan die voor sluiting zorgde.
@Chris
Het witte licht moet ik ook niet, het warme geel vind ik mooi licht.
Het zou ook zomaar kunnen dat het waterpompje wat zwaar draaid waardoor die wat meer stroom trekt. En dus de omvormer eigenlijk te zwaar belast dan zakt de spanning wat in en gaan lampen wat minder fel branden.
Hmmm, dat van zwaarder draaien van waterpomp zou ook best kunnen. Heb de caravan twee weken geleden uit de stalling gehaald en toen werkte de pomp niet. Heb deze toen rechtstreeks op de accu aangesloten en toen werkte hij , daarna terug geplaatst en de pomp deed het nog steeds. Kan het zijn dat de pomp vast zat en nu nog steeds zwaarder loopt? Zal voor de zekerheid een nieuwe pomp kopen en in de caravan bewaren voor geval dat hij toch stuk gaat.
Indien je het water niet als drinkwater gebruikt kan je proberen een heel klein beetje siliconenspray langs het schoepenwieltje spuiten (of WD40). Wel voldoende zodat het achter het rad aan de as kan.
Als je het wel als drinkwater gebruikt kan je proberen de pomp in ontkalkingsmiddel de resten kalk op te lossen.
Als je twijfelt over je pomp zou ik niet gaan modderen. Voor max € 15,00 heb je een nieuwe.
Ik heb er altijd standaard een in de caravan op reserve liggen.
