220v gloeilamp vervangen door 12v LED
abmannetje
Bericht door abmannetje » ma 23 apr 2018 12:02
Hallo allemaal.
Afgelopen zomer heb ik het ambitieuze plan opgepakt om in mijn caravan de lelijke 220V gloeilamp-spotjes te vervangen voor moderne sfeervolle 12V LED-spotjes.
(Reimo Leseleuchte 12v/1W art.nr 83277)
Ik heb nieuwe kabels getrokken, omdat de lampjes minder vermogen (1W) . Spanning bereik: 10-14V-DC.
Ik dacht het probleem aan te kunnen pakken door de 12V uitgang van de omvormer voor de waterpomp te gebruiken.
Helaas branden er nu geen lampen in de caravan, maar het kraantje doet het wel.
Er komt dus stroom uit de omvormer. ik heb niet gemeten hoeveel.
Het zou kunnen zijn dat ik ergens een + en - heb omgedraaid, waardoor de lampjes het niet doen. Als dat eventueel een probleem zou kunnen zijn.
Ik wil dat gaan testen door een van de lampjes rechtstreeks op de omvormer aan te sluiten.
Maar als dat niet helpt, wat zou dan nog het probleem kunnen zijn?
Zijn er mensen die hiermee ervaring hebben?
Ben ik een belangrijke stap vergeten?
Heeft LED een eigen omvormer nodig?
Een echt gelukkig mens geniet van het uitzicht tijdens een omleiding.
Unplugged
Re: 220v gloeilamp vervangen door 12v LED
Bericht door Unplugged » ma 23 apr 2018 12:57
Staat er 12V wisselspanning of gelijkspanning op de draden?
Als het eerste het geval is: zijn je ledlampjes geschikt voor wisselspanning?
Omvormers geven vaak wisselspanning! Een gelijkrichter kan dan helpen.
Bericht door Ab » ma 23 apr 2018 13:00
Mogelijk komt er 12 VAC uit de omvormer.
Die kans is best groot.
Maar vlgs mij zou het evengoed moeten kunnen branden.
Draadjes omdraaien kan de oplossing zijn.
Unplugged
Bericht door Unplugged » ma 23 apr 2018 14:09
RE.gif Maar niet ieder ledje kan wisselspanning aan, toch?
abmannetje
Bericht door abmannetje » ma 23 apr 2018 14:35
Ik ben er vanuit gegaan dat er 12v gelijkspanning op het dompelpompje van de kraan staat.
Het is een omvormer van 230v AC naar 12v DC.
Ik verwacht dat er gelijkspanning op de draden staat.
Het vreemde is dat er niet een van de 5 lampjes werkt.
Als ik slordig was geweest, dan had ik er toch vast wel eentje kunnen laten werken, dor nog een keer de + en - om te draaien.
Citrorob
Bericht door Citrorob » ma 23 apr 2018 15:08
Het pompje werkt op gelijkstroom.
LED-jes zouden het moeten doen als de plus en min goed zijn aangesloten.
Bericht door Chris » ma 23 apr 2018 16:20
Je hebt "goedkope" led's , die werken uitsluitend op gelijkspanning.
Maar ook een duurdere versie, die werkt op gelijk EN wisselspanning.
Het LED lampje wat jij gekocht hebt is een mooi armatuurtje maar er zit een LED voor Gelijkspanning.
Blijft er maar 2 mogelijkheden over, n.l.
1e + en - zijn omgekeerd, maar dat heb je reeds gecontroleerd dus.
2e De gelijkspanning die jij denkt dat er uit de gelijkrichter komt is geen gelijkspanning.
( vaak zijn wat oudere gelijkrichters wat minder in kwaliteit, en door electrische lekkage's van condensatoren wordt de uitgaande spanning minder tot niets meer gelijkgericht... resultaat is dan een pulserende spanning op de nul lijn.)
In zo'n geval moet de LED dus toch op wisselspanning werken en dat doet ie niet.
Je kan deze situatie met een redelijke digitale meter meten....
Meet eens niet alleen de gelijkspanning op de uitgang van de omvormer, maar meet ook eens op diezelfde uitgang het wisselspannings component.
Als je daar een flinke wisselspanning meet is het duidelijk... dat willen de ( jou) LED's niet.
Een simple oplossing zou zijn een geschakeld LED voedingkje, die kosten een habbekrats, en dan kan je de originele voeding voor de pomp blijven gebruiken...
Succes
Laatst gewijzigd door Chris op ma 23 apr 2018 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Citrorob
Bericht door Citrorob » ma 23 apr 2018 16:33
Alleen op de huidige voeding heeft hij waarschijnlijk het voordeel dat als hij op de auto geschakeld is, het 12V circuit automatisch van de auto komt.
evr66
Bericht door evr66 » ma 23 apr 2018 16:37
Ach, de 230 lampjes deden het ook niet achter de auto, dat nadeel zal wel loslopen.
abmannetje
Bericht door abmannetje » di 24 apr 2018 06:20
Bedankt Chris,
Dat klinkt aannemelijk. De caravan, en dus ook de pompvoeding, worden volgend jaar 20 jaar oud.
Zolang de waterpomp niet gevoelig is voor lekkende wisselspanning, heb ik niet de juiste manier gebruikt om de zaak te controleren.
Ik heb weer iets te doen. Bedankt.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » di 24 apr 2018 09:42
Was het niet eenvoudiger om de 220v lampen te vervangen door 220v led.
abmannetje
Bericht door abmannetje » wo 25 apr 2018 08:57
tja, dat is helaas achteraf.
De 220v armaturen zijn nogal grof en lomp als je het vergelijkt met moderne LED-lampen.
ik heb inmiddels verschillende tips om te testen.
- Het zou kunnen dat de omvormer pas stroom doorgeeft als de waterpomp draait.
- de lampjes direct op 12 van de accu aansluiten om te zien of ze het wel doen.
- een accu met druppellader installeren, om de stroomvoorziening te stabiliseren
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » wo 25 apr 2018 11:19
Heb je ook al eens in het nieuwe armatuur gemeten welke spanning je daar hebt?
Zit er ergens een schakelaar in het circuit die wellicht uit kan staan?
Probeer eens of een gloeilampje van 12v. wél brand op de geleverde spanning. Als dat het geval is weet je ook dat de spanning niet matcht met jouw ledlampjes.
abmannetje
Bericht door abmannetje » vr 27 apr 2018 11:34
Even terug naar de rekentafel. Wat ik eerder had moeten doen.
1 watt delen door 12 volt = 0,08 Ampère
Met 5 parallelle lampjes heb ik maximaal 0,4 ampère stromen.
Zou het kunnen dat een 230-12 volt omvormer een elektronische beveiliging heeft voor dit soort lage stroomsterkten?
Of maak ik het nu veel te exotisch?
Bericht door Chris » vr 27 apr 2018 11:55
Ja ik denk dat je het te moeilijk maakt... sorry.
Koop voor een paar euro een LED voeding.. zoiets als dit: https://nl.aliexpress.com/item/1PCS-12V ... autifyAB=0
Dan maak je een autonoom LED spanninkje, niets met de andere installatie meer te maken.
Ik heb al bergen van die dingen her en der gebruikt, ook in mijn hutje.
Prima functie en kosten een habbekrats
Doe een diepte investering en koop er eentje van 60 Watt ( 5 ampere) b.v ( € 5,60) dan kan je nog jaren uitbreiden zelfs de pomp event.
Of gewoon de goedkoopste van 15 watt, voldoende voor jou project en kost maar € 2,29 ( vandaag.)
Je zorgt gewoon dat er een 230 volt op de ingang komt en de 12 volt uitgang is meer dan duidelijk aangegeven... klaar..
Bericht door iemand » vr 27 apr 2018 19:41
abmannetje
Bericht door abmannetje » zo 6 mei 2018 09:53
Goedkoper met een tablet?
Device-afhankelijke prijsstelling. Bijzonder.
Bericht door iemand » zo 6 mei 2018 13:17
Terug naar “Elektra”
