Mijn mistlicht werkt niet meer. Als ik de mistverlichting aanschakel in de auto schakelt deze onmiddelijk terug uit wegens een fout. Als ik het lampje van het mistlicht verwijder meet kan ik het mistlicht wel 'inschakelen' en meet ik vanachter op de contactpunten van het lampje ook netjes de 13V. Zodra ik het lampje inzet is het weer gedaan. Het lampje is ook nog goed (doorgemeten).
Iemand een idee aan wat dit kan liggen ?
Mistlicht wil niet
Re: Mistlicht wil niet
Lampje kapot?
Ik weet niet welke auto ervoor hangt.
Misschien iets met een fout in het Canbus signalerings systeem.
Kan betekenen dat de software niet goed is dus.
Heb je een oudere auto zonder canbus, dan zou er wel eens iets mis kunnen zijn met de Jaeger stekker, of op de auto, of aan de caravan.
Vocht daarin is een duiveltje..
Te weinig info, werkt je mistlicht wel naar behoren zonder de caravan aangekoppeld? EN heb je het over het mistlicht van de auto of die van de caravan?
