Binnen werkt niets op trekhaak
Re: Binnen werkt niets op trekhaak
Begin als eerste maar eerst om uit te zoeken waar de constante voeding daadwerkelijk vandaan komt.
Lijkt me niet van een binnenverlichting, want dan had allang de zekering eruit gelegen, mits het in de caravan wel in orde is.
Maar daar heb ik ook mijn twijfels over, zeer zeker als de voeding daadwerkelijk van de binnenverlichting komt.
Je moet ( bij een Jeager aansluiting) zowel op pin 9 als 10 spanning meten.
Alleen pin 10 is niet voldoende. Ook moet je een massa hebben op pin 13.
Klopt, maar als een garage zegt dat de voeding van de binnenverlichting komt, dient hij dit eerst te controleren en zonodig aan te passen.
Ook bij een aftapping van de binnenverlichting meet je 12 V.
Maar er moeten ook nog een X aantal amperes doorkunnen en dat red je niet met de zekering en de dunne draad van een binnenverlichting.
Dat is idd erg vreemd. Ook geeft de TS aan al 3x met dit probleem naar de garage te zijn geweest.
Vast staat dat het niet werkt en blijkbaar door iemand is aangesloten die geen idee heeft hoe dit zou moeten.
De garage blijkbaar ook niet weet hoe het zou moeten werken, terwijl dit echt heel simpel is, voor iemand die hier ook maar iets van snapt.
TS moet naar een garage die het snapt en als volgt (laten) aansluiten.
Weer uitgaande van een Jeager aansluiting: (Ik weet niet wat de TS heeft.)
Pin 9 laten aansluiten op de accu met een eigen zekering. (Of als de auto dit heeft op de voorbereiding van pin 9)
Pin 10 laten aansluiten op een punt waar alleen spanning op staat als de motor draait. (Let op dat dit de gevraagde vermogens van aan kan en daarop afgezekerd is.)
Let op dat dat pin 13 ook is aangesloten.
Jeager:
en voor Mulitcon:
Jeager:
en voor Mulitcon:
Zoals gezegd heb je 2x panning nodig, (pin 9 en pin 10) omdat dit in de caravan gescheiden is.hangloose_2 schreef: ↑vr 20 apr 2018 11:17Tot zover al bedankt. Ik zal er zeker voor zorgen dat de 12v rechtstreeks (met zekering) van de accu gaat komen.
Wat ik nog niet begrijp is dat de led binnenverlichting ook niets doet. Die vraagt toch niet zoveel?
Als je maar 1x spanning hebt gemeten (pin 10 waarschijnlijk), dan heb je 1x te weinig (geen spanning op pin 9 is geen binnenverlichting).
Daarnaa de kabel vanaf de stekker naar binnen volgen tot aan de verdeeldoos en hier gaan kijken of alle kabels correct
aangesloten aangesloten zijn en dan vooral de kabels die voor de stroomvoorziening binnen zijn. De normale straatverlichting werkt blijkbaar.
Voor de geschakelde spanning zou je een relais kunnen monteren tussen een draad vanaf accu naar doos en het relais laten schakelen door de dynamo en anders via het contaktslot.
Aan de caravan lijkt alles goed te werken.
Met de contrastekker op de accu van de mover begrijp ik immers dat de verlichting het wel doet.
Het geplaatste schema is niet juist.
Op pool 2 staat: constante stroomdraad.
Dat klopt niet.
Dat is de pool gereserveerd voor de mistverlichting.
Pool 9 is de constante stroom.
Pool 10 de geschakelde stroom voor de koelkast.
Dat klopt niet.
Mijn dealer heb ik onderstaand schema gegeven om de contactdoos (Jaeger) conform de LMC voorschriften, aan te sluiten.
Je ziet dat de voorgaande opmerking van Ab correct is.
Scherp ik had er alleen op gelet dat 9 en 10 goed stonden toe ik hem van het net plukte.
Verbeterde versie voor een Multicom
Ik ben wel benieuwd wat de garage hiervoor rekende, bij mijn auto is de geschakelde stroom niet aangesloten.
