Led achterlampjes
Led achterlampjes
Is er ervaring met het vervangen van de achterlampjes voor leds?
Ik wil deze van de KIP vervangen.
Zijn er specifieke dingen waar ik op moet letten?
Zoals merk en welke wattages etc.
Ik zie half AliExpress er mee vol staan...
Re: Led achterlampjes
Ik denk dat je alleen op het model moet letten.
En verder... wat jij leuk vind..
Als de dan maar geen Truma mover eronder hebt ...
Die controleert via de veiligheidsstekker of er remlichten zijn.
Bij LED werkt dat dan mogelijk niet
Zijn nu 2 gelijke topics...
Nee hoor. Ik vind het wel iets om te melden. Net even in mijn handleiding van de Truma gekeken en daar wordt weldegelijk over traditionele verlichting gesproken bij het aansluiten van het veiligheidscontact.
In Kip Vision 1 jaar geleden geprobeerd, verschillende types met zowel leds rondom als ook leds meer aan de zichtkant. Het effect was bedroevend, het leek er op dat de reflectorwerking veel minder was met als gevolg een minder homogeen lichtbeeld en eerder een mindere dan betere lichtopbrengst. Ik heb toen Osram longlife gemonteerd, traditionele lampjes. Wellicht zijn er nu leds die wel hetzelfde effect geven als de traditionele exemplaren.
ik heb ook de lampen vervangen voor ledjes, alles gewoon op ebay gekocht.
staan een paar foto's hier:
viewtopic.php?f=115&t=34349
niet alles,licht opbrengst is zeker niet bedroevend al vertekenen de foto's wel erg.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Waarom wil men nou perse de originele lampjes vervangen door door Led.
Hoe dikwijls gaat er nu een lampje stuk aan de buitenzijde en behoudens uitzonderingen voor de binnenverlichting, waarom moeilijkheden opzoeken met instabiel licht als het niet nodig is. Led is prima als het er standaard op zit.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Tja elke pk die niet naar de rij verlichting gaat kan naar de wielen.
Gr Wim
Gr Wim
Ik had op mijn kip led verlichting.
Gekocht bij Ali en functioneerde perfect totdat ik een andere auto kocht.......
Heb toen nog effe stress gehad, omdat ik daar pas achter kwam een dag voordat we op vakantie gingen.....
Bleek een canbus probleempje te zijn, komt vaker voor.....
Blefke
Blefke
14 Halogeenlampjes van 5Watt in het interieur vervangen door ledlampjes. Resultaat: ongezellig licht, dus gewoon weer de halogeenlampjes terug
Kia Sorento 3.5 6 cyl, Hobby Excelsior 560 UFe, E&P levelsysteem. Sympark handmatic
Je moet ook zorgen dat je de juiste kleurtemperatuur neemt.
Onder de 3000 gr. K. blijven dan voorkom je dat ongezellige (blauwige) licht.
Om de stroomafname van de boord accu te beperken (voor als we zonder stroom kamperen), wil ik in onze KIP Grey Line beginnen om de 8 halogeenlampjes te vervangen voor leds.
Bij kampeerparts.nl (onderdeel van KIP) verkopen ze deze: http://www.kampeerparts.nl/product/9106 ... wit-3200k/
Je betaald wel de hoofdprijs! Waarschijnlijk elders goedkoper. Eerst maar met één spotje proef op de som nemen.
De exterieur verlichting laat ik voorlopig origineel.
Belachelijke prijzen, even bij Ali shoppen dus.
weet niet wat je auto met foutmeldingen doet.
hoe ouder je auto hoe meer van dit soort dingen je ongestraft kunt doen.
anders kan je altijd nog de controle check uitcoderen ten minste bij bmw wel
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Deze webshop levert A-merken tegen de laagste prijs.Roland54 schreef:.....om de 8 halogeenlampjes te vervangen voor leds......
Je betaald wel de hoofdprijs! Waarschijnlijk elders goedkoperl......
Je kunt via de website bestellen en afhalen om verzendkosten te besparen.
Kom je een keer bij O. te W. dan is het vandaar een paar kilometer.
Als de trekkracht van je trekker afhangt van een paar led lampjes denk ik dat de gehele configuratie van je trekker wel wat te wensen over laat.sailor wim schreef:RE.gif
Gr Wim
Bij verlichting (die tijdens het rijden gebruikt wordt) moet je toch bijzonder goed opletten. Ten eerste zijn de reflectoren niet gemaakt voor LED, het verschil tussen LED en halogeen is dat bij halogeen er slechts één puntje is waar al het licht vandaan komt (waar omheen de reflector ook gemaakt is). Bij LED heb je meestal meerdere lichtbronnen die samen de gewenste opbrengst geven, hierdoor zal het licht dus anders weerkaatst worden in de reflector. Edit: oke ik moet wel toegeven dat dit bij achterlichten veel minder van belang is.
Daarnaast is het ook zeer belangrijk op te letten voor hoe fel het licht is (te fel is hinderlijk voor de medeweggebruiker) en zeker bij een 21/5W lampje moet je opletten dat het verschil in lichtsterkte groot genoeg is zodat het overige verkeer kan zien wanneer je remt.
Ook kan de auto een melding geven dat een lampje kapot is bij het gebruik van LED doordat deze minder stroom verbruikt.
Al met al kan ik LED niet aanraden tenzij de volledig lampunit vervangen wordt of een zeer goed LED lampje gekocht wordt (denk aan bijvoorbeeld Philips die er een aantal heeft die werken dacht ik). Hier onder heb ik een filmpje gelinkt waarin een LED 21/5W lampje wordt vergeleken met een halogeen 21/5W lampje.
https://www.youtube.com/watch?v=bli7bHKPABY
Ik heb er hier zo voor de hand liggen...Roland54 schreef:Om de stroomafname van de boord accu te beperken (voor als we zonder stroom kamperen), wil ik in onze KIP Grey Line beginnen om de 8 halogeenlampjes te vervangen voor leds.
Mag je halen om te proberen... een van elk.
2 soorten zelfs, eentje voor alleen AC 12 volt en eentje voor AC en DC, en dimbaar, ook 12 volt.
Beide 3200K
Let wel.... dit is BINNEN verlichting, topic is over Achterlichten.
Hoe vinden jullie de foto hieronder... is het linker achterlicht van mijn Knaus... LED..
Noemen ze Cateye
Vandaag de gewone gloeilampen vervangen door led lampjes.
Het resultaat viel me niet tegen,
Betere lichtopbrengst en dat voor een 29 jaar oude caravan .
https://www.instagram.com/p/BhSHFX8ncNV/
Morgen zal ik een foto plaatsen van de led lampjes die ik heb gebruikt.
En het belangrijkste geen canbus storing.
Volvo XC90 D5 gekieteld met een TEC 555K1
Ex caravan trekkers: Renault traffic 150 quickshift, Opel Zafira 2.2dti, Volvo v70 bi-fuel, V70 D5 geartronic.
Toevallig weet ik dat de originele Volvo TRM, zowel met LED als met gewone gloeilampjes overweg kan.
Aftermarket delen kunnen wel problemen opleveren in deze situatie.
Dus.. prima toch..
( TRM betekend: Trailer module)
Dus.. prima toch..
Hallo Chris, dank voor de aanbod. Ik woon niet echt in de buurt van jou. Ik ga wel ff shoppen.Chris schreef:Ik heb er hier zo voor de hand liggen...Roland54 schreef:Om de stroomafname van de boord accu te beperken (voor als we zonder stroom kamperen), wil ik in onze KIP Grey Line beginnen om de 8 halogeenlampjes te vervangen voor leds.
Beide 3200K
Noemen ze Cateye
De Cateye ziet er flitsend uit
Ik mag het niet meer zeggen geloof ik...
Aliexpress... kosten ze bijna niks.
de vraag waarmee TS aanving was idd de vervanging van halogeen- door idem dito led-lampjes en werd met achterlichten betiteld. Daarbij loopt nog een waarschuwing bij het gebruik van de Truman type SE-R mover. Deze veiligheidsmaatregel loopt echter over de REMlichten : de enige lichten waarbij geen links/ rechts scheiding plaatsvindt, noch bij DIN noch enig ander voorschrift ! De 2 parallel geschakelde lampen worden dus middels 1 draad gevoed ,en ook gecontroleerd door Truma's mover SE-R
Verder vraagt een enkeling zich af waarom (goede ?) halogeenlampen te vervangen door kennelijk slechte ?
Led-lampen.Voornaamste reden zal bij de meesten althans, liggen bij de sterke vermindering van de stroom bij 12 Volt= en dan uiteraard de grotere autonomiteit bij netuitval. Denk ook aan achterlaten caravan bij pech Uiteraard is daarbij het vervangen van de verkeersverlichting (voor en achter) WEL van
belang Succes met de hobby , Jaap.
Als je zo'n projectje leuk vindt, oké
Maar realiseer je dat je bij een moderne auto problemen kunt verwachten met de can-bus.
Ook het lichtbeeld van de verlichting kan anders zijn waardoor dit niet meer voldoet aan de wettelijk voorschriften (ook achterlichten hebben een typegoedkeuring)
Ik lees ergens over het motorvermogen dat toe zou nemen omdat je minder energie verbruikt aan die verlichting.
Dat klopt inderdaad maar als we even uit gaan van de achter-verlichting-lampjes die continue branden; achterlichten en kentekenverlichting.
Gezamenlijk in gloeilampjes zal dit om en nabij de 20 watt vertegenwoordigen en in led minimaal 5 watt
Als je dan weet dat 1 pk overeenkomt met 736 watt, dan hebben we het over een winst van 0.02 (twee-honderste) pk.
Daarmee zal je in Luik écht geen indruk maken als je daar de berg op gaat.
