Potje achterop koelkast?
Als de caravan een tijdje niet gebruikt is stinkt de koelkast heel erg. De lucht gaat er ook niet uit door hem een tijdje open te laten staan. In het gebruik van de koelkast lijkt de lucht veel minder aanwezig te zijn.
De koelkast heeft helaas geen stand om de deur op een kier te laten tijdens de stalling doordat Adria er een kastdeurtje op heeft gezet met kastdeur sluiting.
De verkoper zegt dat waarschijnlijk het potje?? Achterop de koelkast schoongemaakt moet worden.
Wat is dat voor potje en waarvoor is het?
Re: Potje achterop koelkast?
Da's een flauwekul potje.
Elke koelkast gaat stinken als ze langere tijd dicht zitten en niet gebruikt worden.
Tenzij ze supergrondig uitgesopt en 100 % schoongemaakt zijn van binnen.
Dat laatste kan nu ook nog.
Het wil nog wel eens werken om de stank eruit te krijgen.
Soms is het echter heel hardnekkig.
als je de koelkast open laat staan als hij uitstaat krijg je die stank niet, een kk die niet aanstaat hoor je niet dicht te doen
je kunt zelf iets maken om hem op een kier te zetten, latje over de grond, dus tussen de deur en de overkant en iets tussen de deur. zonder dat je de deur openlaat gaat het nooit weg
Laatst gewijzigd door Micky op do 8 mar 2018 09:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Effe een toelichting op dat potje..
Er zit buiten achterop op de koelkast niets wat in direkte open verbinding staat met het inwendige van de koelkast.
Vandaar flauwekulpotje.
Ik zou de verkoper ff vragen om een foto van de befaamde potje. Is het niet het bakje van de overloop wat hij bedoeld? Lijkt mij raar dat daar die stank vandaan komt.
Mijn advies, zet er meer eens 2 schoteltjes azijn in en laat dat maar eens een paar dagen staan ben je de stank zo kwijt.
Ooit eens tip gehad van een kommetje koffie er in. Werkte ook vrij goed.
Verder zul je hem idd een stukje open moeten laten als-ie uit staat.
Ik denk dat er met het potje het opvangbakje achter aan de buitenkant van de koelkast wordt bedoeld.
Hierin komst het vocht uit de koelkast als deze wordt ontdooit. Als daar vuil in komt (etensresten) kan dat gaan stinken na verloop van tijd. Even de roosters aan de achterkant van de koelkast verwijderen en het opvangbakje eventueel schoon maken.
Naast azijn en koffie werkt spiritus ook vaak om luchtjes te verwijderen.
Het allerbelangrijkste is dat de koelkastdeur altijd op de ventilatiestand staat als je hem niet gebruikt.
Dan heb je ook geen geurtjes of stank (mits er niets meer in ligt natuurlijk en is schoon gemaakt).
In onze vorige caravan legden we in de stalling een houten spie op de grond tegen de koelkast. Deur bleef zo altijd een stukje open en nooit last van vieze koelkastgeurtjes gehad. Simpele maar doeltreffende oplossing.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Vanaf de 80er jaren zitten er op caravankoelkastdeuren ontluchtingsstanden, is echt niet iets van de laatste jaren.
Makkelijker kunnen ze het niet maken.
Wat ook nog wel eens bron van stank kan zijn is het deurrubber aan de onderzijde van de deur.
Als er wat gelekt heeft in de koelkast kan zich dat vastzetten in het profiel van het rubber.en hoe goed we t ook bedoelen,dit is niet gemakkelijk schoon te maken door er met een doekje over te gaan.
Het beste is de hele koelkastdeur er even uit te halen,en op zn kop te zetten om hem vervolgens goed schoon te maken.
Op de mijne dus helaas niet vanwege het kastdeurtje dat ze er op hebben gezet.VIP Premium schreef:Vanaf de 80er jaren zitten er op caravankoelkastdeuren ontluchtingsstanden, is echt niet iets van de laatste jaren.
Bedankt voor alle tips. Zal binnenkort dan toch eens kijken of ik iets kan maken zodat de deur wel op een kier kan blijven.
De verkoper zou dat potje leegmaken als de caravan daar toch is volgende keer. Kan sowieso geen kwaad.
De deur hoeft niet persé op een kier. Gewoon helemaal open zetten en er een kussen tegenaan leggen.
Klem zetten tussen een paar kussens kan ook.
Hoef je niets te maken.
Bedankt voor de tips. Met Pasen mag hij weer uit de stalling :) Zal dan eens kijken wat er mogelijk is
Mmm. Mocht het werkelijk dat overloopbakje zijn, dan is de koelkast niet al te best ingebouwd.
Dat bakje zit in de buitenlucht achter de de koelkast, achter het onderste rooster.
De koelkast zelf zit binnen.
Dat zou geen open verbinding moeten zijn.
Bovendien zit er van binnen nog weer een deur voor, die als het goed is, hermetisch sluit.
Als de stank uit het bakje zou komen zou het buiten bij de roosters veel harder stinken naar mijn idee.
