Thetford koelkast losse draad
jsmitsy
Bericht door jsmitsy » ma 5 mar 2018 20:34
Beste collega's
Ik zit met een mysterie. Gisteren heb ik de koelkast in mijn Sprite Europa 540 (2007) losgehaald om een ventilator te plaatsen i.v.m. slechte koeling.
Na verwijderen kom ik een losse witte draad tegen. De draad loopt samen met een rode draad naar de achterzijde van de koelkast. Daar zit hij onderaan aangesloten op een blok. Ik zie daar +12V en - op staan. Kan iemand herleiden waar deze draad aangesloten zou moeten worden en wat dat blok achterop zou moeten doen? Is het de ontsteker van de gasvlam? Ik had al het vermoeden dat hij het op gas niet deed...
Ik denk dat het een Thetford N112 koelkast is
Alvast bedankt voor alle tips!
De losse draad
Een aansluitblok 1 lege draad maar die lijkt het niet te zijn
De rode draad is hier aangesloten. Onderste rij 2e van boven
jsmitsy
Re: Thetford koelkast losse draad
Bericht door jsmitsy » ma 5 mar 2018 20:35
En nog één foto
Hier loopt de witte draad heen, 12V DC
Enorm bedankt! Jeroen
Bericht door Ab » ma 5 mar 2018 20:46
Het is een min draad.
Op de onderste foto kan ik niet zien waar de twee draden aan vast zitten.
Paul
Bericht door Paul » ma 5 mar 2018 21:28
Kan volgens mij eigenlijk alleen maar de ontsteking zijn of de voeding voor een lampje als die erin zit.
Ik gok de piezo ontsteking.
Bericht door Ab » ma 5 mar 2018 21:42
Piezo is geen 12 volt.
Maar enkele duizenden volts (heb je nodig om een vonk te trekken) knipoog.gif
Paul
Bericht door Paul » ma 5 mar 2018 21:54
Als er een automatische / elektronische ontsteking opzit kan de voeding wel 12v zijn.
Maar je hebt gelijk dan is het geen piezo :)
Bericht door Chris » ma 5 mar 2018 22:14
Ik heb al het halve internet afgezocht naar een bedradings schema van deze KK.
En... bij deze helft niet gevonden...
Bericht door Ab » ma 5 mar 2018 22:40
De laatste foto is wat onduidelijk.
Maar aan de rechterkant van de koelkast zitten de verwarmingselementen. Zowel van 12 volt als 230 volt.
Mogelijk is de draad van het
12 volt verwarmingselementje.
Een duidelijkere foto van waar de draden aangesloten zitten zal helderheid verschaffen.
Bericht door WillyL » ma 5 mar 2018 23:25
Dat draadje is veel te dun om een 12v voeding te zijn voor het koelend verwarmingselement.
Ik GOK eerder op iets voor een automatische ontsteking of een klein lampje binnenin de koelkast.
Brandt er een lampje - indien dit alsnog aanwezig is in dit type koelkast?
VIP
Bericht door VIP » di 6 mar 2018 06:46
Als je de rode draad volgt waar hij mee samen zit, kun je dan waar je uitkomt iets zien. Bv een stekkertje/klemmetje waar geen draad in zit ?
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 6 mar 2018 08:51
Kun je aan het witte draadje zien of hij geklemd is geweest onder een kroonsteentje.
Dan het bijgevoegde rode draadje volgen en in het kroonsteentje waar die eindigt even de andere schroefjes controleren of die allemaal goed vast zitten. Als de aansluiting waar het witte draadje gezeten heeft erbij zit, dan zal dat schroefje los(ser) zitten.
Bericht door Chris » di 6 mar 2018 10:17
Laatste "handige" optie: Afknippen.. zo kort mogelijk. :lol:
Dan heb je geen losse draad meer.
jsmitsy
Bericht door jsmitsy » di 6 mar 2018 10:27
Bedankt voor alle snelle reactie's,
Ik heb nog wat foto's gemaakt. Uit het blokje met 12V DC komt een bruine draad die volgens mij naar de brander loopt. De ontsteking is semi-automatisch. Je frukt de knop van de temperatuur regeling in en de koelkast gaat vonken totdat er ontsteking is.
@JPGEETJE: Ik zie alleen een losse aansluting op het blokje kroonstenen, die zat idd. Los. Dat is de 3e van links. Maar die komt uit op een Rode draad en als ik deze aansluit wil de koelkast niets meer doen, De binnenverlichting gaat dan in elk geval niet meer aan.
@VIP Premium: Ik zie alleen bovengenoemde losse aansluiting
@AB De witte en rode draad lopen dus naar boven op de koelkast. De rode draad zit op het aanlsluitblok van de keuzeschakelaar (220 / 12 / GAS). Er is op dat blok een aansluiting meer ongebruikt.
Nogmaals ontzettend bedankt!
Jeroen
jsmitsy
Bericht door jsmitsy » di 6 mar 2018 10:29
En weer een tipje van de sluier. Het partnummer op het blokje geeft aan dat het de Igniter unit is!
Maar waar moet die witte draad dan op?
Jeroen
janoniem
Bericht door janoniem » di 6 mar 2018 11:24
Heb je iets aan dit schema van Swift (Europa 2007).....
Bron: https://www.swiftgroup.co.uk/owners/handbooks
jsmitsy
Bericht door jsmitsy » di 6 mar 2018 15:17
@janoniem. Thanks, dat is een heel handig schema. In dit geval helpt het niet omdat het gaat om de bedrading van de koelkast zelf en niet van de caravan. Maar ik bewaar hem zeker :lol:
Bericht door Ab » di 6 mar 2018 15:59
Op het blokje waar de rode en witte draad op uitkomen staat : 12 v dc.
De witte draad is dus een min draad.
De rode is plus.
Dus nog even uitzoeken waar de min zit.
Ik vermoed naast de rode draad aan de andere kant.
Bericht door Chris » di 6 mar 2018 16:30
Die grap van mij over afknippen was niet leuk..
Maar wat ik wel denk..
De eerste foto..
Als je daar de veronderstelling bij neemt dat de witte draad naast de rode heeft gelopen, dan moet die witte dus ergens onder jou hand vandaan komen.
Nu is er eigenlijk geen foto waar mij duidelijk is wat er onder jou hand hand zit.
Is die er??
jsmitsy
Bericht door jsmitsy » do 8 mar 2018 10:07
Ik ben gisteren nog een tijd aan het rommelen geweest, maar de ontsteking van de koelkast werkt gewoon. De brander gaat aan en blijft aan.
Ik houd zelf niet zo van losse eindjes, maar als het allemaal gewoon werkt, dan laat ik het er maar bij. Over een paar maanden komt er toch een onderhoudsbeurt, dan zal ik het aan de professional vragen. Als hij een antwoord heeft dan zal ik het nog wel posten, want het blijft interessant!
Bedankt voor alle reacties tot zover!
Jeroen
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » do 8 mar 2018 11:18
Doet de binnenverlichting het ook?
Bericht door Ab » do 8 mar 2018 16:39
Ben benieuwd..
Je schreef dat het blokje de igniter was.
De ontsteker voor het gas dus.
De bruine draad zal dus de hoogspanningsdraad voor de vonkentrekker zijn.
Blijft over dat de witte een massa voor 12 volt is.
Dat ie het evengoed wel doet is verklaarbaar omdat de massa ook aan het staal van de koelkast ligt.
Bericht door Chris » do 8 mar 2018 17:00
@ TS..
Maar nu is je koelkast nog los, als hij tijdens het onderhoud opnieuw los gehaald moet worden.... en een monteur er naar gaat kijken... zal dat gewoon op de rekening gaan komen vrees ik.
Dat hoort zeker niet bij een normale onderhoudsbeurt.
Wellicht een extra denkmomentje nu dus.
Of..
De importeur vragen om een schema.
Ik had destijds ook een schema van mijn KK aan de importeur gevraagd en kreeg dat gewoon als PDF gemaild.
Dat wat een Dometic KK, maar Thetford... je zou het kunnen proberen toch.
Niet geschoten.... altijd mis...
Succes
janoniem
Bericht door janoniem » do 8 mar 2018 17:39
Kijk eens op deze site van Thetford of je type er bij staat.
Is het misschien de N3112 waarvan dit het aansluitschema is....
Thetford aansluiting koelkast
Als je weet wat de kop "HC" betekent ben je er misschien uit want daar is sprake van red en white.
Wel even schrikken als ik het advies lees van Thetford vwb diameter 12V bekabeling!!!
- 4 mm => 2,5 meter
- 6 mm => 3,5 meter
- 10mm => 6m
Bericht door Ab » do 8 mar 2018 21:46
Dat geldt voor de 12 volt voeding van de koelkast zeker? Die is inderdaad bijna altijd te dun.
Maar dat heeft niet veel met deze witte draad te maken.
Terug naar “Elektra”
