Dat kan. Doe ik ook regelmatig.
Er is nog een andere optie.
Je kunt ook pool 10 en 12 beide voeden met de spanning vanaf het relais van de geschakelde voeding.
Dat uiteraard ook doorvoeren in de caravan, en beide aansluiten op de koelkast.
Dan heb je dus 2 x 2.5 mm2.
Uiteraard hetzelfde doen met de twee min draden.
Dat kan je maar zo 2 volt extra opleveren bij de koelkast.
Dan doet ie tenminste nog wat op 12 volt.
Nb. De 2x min bedoel ik 11 en 13 mee.
Deze koppelen met elkaar.
11 wordt tijdens het rijden toch nooit gebruikt.
Aanpassen stekker Hobby
Re: Aanpassen stekker Hobby
Kleine update!
Vandaag tijd gehad om de stekker en kabel te vervangen en alles werkt naar behoren. Bedankt voor jullie hulp!
Wel heb ik nog een andere 12volt vraag maar daar open ik een ander topic voor.
Foutief geplaatste reactie over koelkast verplaatst en onderwerp geschoond.
Info over de koelkast is nu hier te vinden.
Thanks André en sorry voor het ongemak
