ring verwarming ventilator langzamer.
Hallo Forum genoten! !
Ik ben zins kort een trotse eigenaar van een LMC dominant uit 1991 .
Hier zit een ring verwarming in maar de ventilator draait op standje1 al
te hard vind ik, verders werkt hij wel naar behoren maar zou het fijn vinden als standje1 langzamer kon.
Maar is dat ook mogelijk?
het gaat hier op een oude bruine draaiknop aan de muur/kast zit, dus niet een mooi moderne knopje op de kachel zelf.
BVD mvrg Barry
BVD mvrg Barry
Re: ring verwarming ventilator langzamer.
Dat is afhankelijk van de aansturing naar fan.
Kan elektronisch zijn.
Is dit rechtstreeks gekoppeld aan de motor van de Fan?
Of zitten er weerstanden tussen via de schakelaar.
Groeten Wim
Groeten Wim
VW T4 ACV TDI 2.5 Camper en een zielig kipje KOMPAKT 300
Volgens mij waren er in 1991 nog geen elektronische regelingen voor de ringverwarming.
Klopt HL.
Toen waren het motortjes met verschillende spoelen..
Dus... even regelen zal lastig worden, wellicht simpeler om een modern motortje met regeling te zoeken hiervoor.
Beetje knutselen dus
Klopt HL.
Elektronische regeling bestond al in 85. Op onze Chateau cantara 938 was al een regelbare draai knop om het toerental te regelen. Heeft 25 jaar lang mee gedaan, was wel van goede kwaliteit. Kan nog niet begrijpen dat daar de boeken toe zijn.
Zo’n draaiknop zit ook in mijn Hobby van ‘93
Vlgs mij regel je het toerental van dat motortje simpelweg door het voltage te verlagen.
Dat kan je doen door er een simpele spanningsregelaar tussen te zetten.
Zoiets bijv.
Zoiets bijv.
Werkt het (i.d.d) niet volgens het principe van spanningsdeling?
Hoe hoger de weerstand van de draaiknop, hoe minder spanning de motor in verhouding krijgt?
Als je er volgens dat principe een permanente weerstand voor de motor zet, beinvloed je dus de deling op zo'n manier dat het aandeel van de motor permanent kleiner wordt.
Ik denk dat als je een lamp in serie aan met de motor aansluit, dat je hiermee kunt testen. (hoe meer watt de lamp, hoe langzamer de motor)
Let op! Je bent zelf verantwoordelijk om te bepalen of het gesuggereerde juist is! Controleer even of het klopt wat ik denk.
RE.gif Klopt, hier staan 2 weerstanden in serie waarvoor geldt : bij weerstanden in serie staat over de grootste weerstand ( in Ohms) de hoogste spanning. Voorbeeld 4 ohm en 8 ohm in serie totale R dus 12 ohm, Stroom bij 12 Volt U : R is 12:12 is 1 Ampère. Spanning over R1 is 4 Volt, over R2 is 8 Volt de stroom door weerstanden in serie is wel gelijk ,hier 1 Ampère De spanning OVER iedere R dus verschillend. Door de voorschakel R te vergroten wordt de spanning er over groter, de spanning over de motor evenveel kleiner en bijgevolg het toerental lager Zo was het toch Chris ? Jaap
Laatst gewijzigd door pd0bao op ma 5 feb 2018 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Helaas mannen...
Barry, de TS van dit item.. is 1 keer op het forum geweest.... daarna nooit meer...
Hebben we ons in het zweet gedacht... voor helemaal..... noppes..
Hoe kom je daar nu weer aan? TS is hier gisteren gewoon nog geweest en kijkt dus waarschijnlijk of er al oplossingen zijn waar hij wat aan heeft.
En dat is iets wat iedereen kan controleren, dus geen specifieke moderator tool die ik heb gebruikt. Hij heeft slechts 1x een bericht geplaatst, maar dat wil nog niet zeggen dat hij nooit kijkt!
Dus even wat voorzichtiger met je uitspraken.
bij deze wil ik zeker iedereen even bedanken voor de moeite! echt waar! het vervelende is is dat ik door mijn onverwachtse situatie niet zo goed weet wat ik eigenlijk moet zeggen. maar nogmaals bedankt voor jullie hulp,tijd,moeite en aandacht.
Wat je niet kwijt wilt hoef je hier niet te melden. Top dat je, ondanks een vervelende situatie, de moeite neemt om even te reageren.
Ik hoop dat het niet iets ernstig is, in ieder geval sterkte ermee.
Hopelijk horen we je weer als er betere tijden zijn.
André.
André.
Ik ben in middels wat wijzer geworden wat betreft de ring verwarming, ik ga het een tijdje aan kijken en als de caravan een blijvertje is voor de aankomende 5jaar of meer, dan ga ik er een modernere kachel in laten zetten met alles erop en eraan. En ga er van uit dat dat stiller is dan wat er nu in zit ;) wederom iedereen bedankt voor de tijd en moeite!
