Kabels die verdwijnen in plafond
Rikkie
Bericht door Rikkie » za 21 okt 2017 08:05
In de kleerkast van onze Adria Forma heb ik een kabelgootje opgemerkt.
Daarin zitten:
1 coax die richting schotelantennetje gaat op het dak
1 kabel (3x 1.5mm²) van het 220v boordnet
2 draden van het 12v net (een paarse en een witte)
Alle kabels verdwijnen op dezelfde plaats in het plafond.
Het doel van de coax is duidelijk.
Maar waarvoor zouden de andere dienen. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat de schotel 220v nodig heeft ...
Iemand een idee?
Rij nooit sneller dan je engelbewaarder kan vliegen ...
janoniem
Re: Kabels die verdwijnen in plafond
Bericht door janoniem » za 21 okt 2017 08:18
Ik verwacht dat je bekabeling naar diverse afnemers wordt verdeeld in het plafond vanuit de kleerkast (waar de omvormer meestal geplaatst is).
Rikkie
Bericht door Rikkie » za 21 okt 2017 09:05
Omvormer staat onder de zitbank tegenover de kleerkast.
Onder de zitbank komt alle elektra samen en zit ook de verdeeldoos, zekering, omvormer.
In de kleerkast komt de 220v kabel uit de vloer (komt rechtstreeks van de verdeeldoos. Dat heb ik nagemeten), er staat een aftaktdoos met stopcontact (voor de boiler) en dan gaat de 220v kabel verder en verdwijnt in het plafond ...
Ik heb nog een ander stopcontact maar die kabel gaat ook rechtstreeks naar de verdeeldoos (heb ik ook nagemeten)
Tenzij er nog ergens anders een stopcontact zou kunnen verborgen zitten ... maar dat heb ik nog niet gevonden ...
hoboken
Bericht door hoboken » za 21 okt 2017 09:30
Was bij mijn Forma 470 ook zo, vergeet de aansluiting van de koelkast niet en het stopcontact onder de bovenkastjes van de keuken, ik vermoed dat je in die richting moet gaan zoeken.
Bericht door Ab » za 21 okt 2017 09:59
Soms lopen er draden door het plafond naar de andere kant van de caravan.
karelV
Bericht door karelV » za 21 okt 2017 10:34
Soms niet zo handig dan om zomaar een gat in het dak te zagen voor b.v. een dakairco. scratch.gif
Rikkie
Bericht door Rikkie » za 21 okt 2017 11:58
hoboken schreef:Was bij mijn Forma 470 ook zo, vergeet de aansluiting van de koelkast niet en het stopcontact onder de bovenkastjes van de keuken, ik vermoed dat je in die richting moet gaan zoeken.
Die komen onder de zitbank toe ...
Maar ondertussen heb ik nog een verborgen stopcontact gevonden in het toiletkastje van de badkamer. Hoogstwaarschijnlijk is dat verbonden via de kabel die in de kleerkast omhoog gaat. (Badkamer bevind zich naast de kleerkast)
Straks effe uitzoeken.
Stef
Bericht door Stef » za 21 okt 2017 12:53
karelV schreef:RE.gif
Je zal dan alleen de kabels opnieuw met elkaar moeten verbinden. thumbup.gif
Ziet niemand wat van als je klaar bent
Mvg
Bericht door Chris » za 21 okt 2017 16:28
Bij mij was er ook zoiets.
Bleek dat er af fabriek een voorziening gemaakt was voor een digitale ontvanger.
In een kastje bij de TV beugel, in een kabelgootje kwam alles weer naar beneden toe.
230 Volt, 12 volt en coax 2x ( eentje van de buitenaansluiting ook)
Deksel van de goot in het kastje erafhalen leerde mij dat.. (aangegeven door de techneut van de dealer hoor)
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » za 21 okt 2017 16:33
Rikkie schreef: Maar waarvoor zouden de andere dienen. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat de schotel 220v nodig heeft ...
Best mogelijk dat er ook 230V. het plafond in gaat voor bepaalde verlichting.
Probeer maar eens of alle verlichting het doet als de caravan aan de auto (12v.) hangt.
Grote kans dat niet alle verlichting het zal doen.
Dat is dan waarschijnlijk verlichting die het op 230V. doet.
Daar is over nagedacht want op die manier heb je ook nog een stukje verlichting in de caravan als je aan de paal hangt maar je voeding/omvormer de geest heeft gegeven. thumbup.gif
Terug naar “Elektra”
