Verlichting met canbus ?
Ik heb problemen met de verlichting van de caravan en het canbus systeem van mijn opel zafira.
Als ik de lichten gebruik met mijn beyerland 350/2, gaan deze 2 seconden branden om erna terug te doven .
Omdat ik het canbus systeem als verdachte zag ,heb ik een paar gebruikers weg genomen namelijk de nummerplaatverlichting en ja hoor die 10w per kant was genoeg om de rest van de verlichting werkend te krijgen .
Ik denk dus dat het canbus systeem met een 7 pin aansluiting berekend is op enkel een extra paar achterlichten van de aanhanger en niet op extra breedtelichten en nummerplaatverlichting op dezelfde lijn. De canbus ziet dit als kortsluiting door hogere watage,ohm,amperage te meten en gaat de lijn uitschakelen
Zelfde verhaal met de 12v gebruikers in de caravan . Deze werken enkel als ik de mistlichten gebruik van de auto .Canbus gaat de mistlichten controleren en dan kan ik in de caravan enkel een lamp extra gebruiken .Gebruik ik de ijskast op 12v, of meer dan een lamp gaat canbus de lijn terug uitschakelen
Iemand iets soortgelijks mee gemaakt ?
Als ik de caravan aan een andere wagen hang is er geen probleem.
Mijn wagen is een opel zafira 1.7tdi van 2010
Re: Verlichting met canbus ?
Je zal naar de dealer moeten , om e.e.a. Te laten aanpassen / inlezen in jouw computer van de auto.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
De CANBUS doet hier niets verkeerd, je moet gewoon de auto programmeren voor de aanhanger, somigen kunnen dat thuis (ik ook voor alles wat VAG is) anderen moeten naar de dealer.
Inderdaad..
Jou canbus systeem van de Opel moet even leren dat er iets achter hangt.
Dus.. rondje Opel..
Succes
Dus.. rondje Opel..
Succes
Klopt, heb je de trekhaak zelf gemonteerd of een garage, of zat deze er al toen je de auto kocht. Garage heeft dit binnen een half uur gefixt
2 minuten is voldoende
Ik heb men trekhaak zelf geplaatst jaren geleden met de originele kabelboom ,bij men vorige caravan eigenlijk nooit geen problemen gehad maar deze had geen 12v omvormer aan boord. Ook schakelde hij automatisch de achteruit sensoren uit ,dus ik dacht dat dit voldoende was kwa programmatie van het canbus systeem. Ik ga maar eens kijken wat ik in opcom nog kan veranderen in verband met trekhaak aanwezig of niet . Ik heb dat niet gedaan omdat ik van gedacht was dat alles werkte. Alvast bedankt!
Techniek veranderd metter tijd!
Wat vroeger wel kon , kan tegenwoordig niet meer.
Had ik met mijn ouwe T5 ook : trekhaak zelf monteren em kabelboom aansluiten.
Bij mijn huidige T6 : trekhaak zelf monteren en kabelboom ook zelf monteren en niks werkte !
Alles moeten laten inlezen bij de dealer en alles brandt !
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Stomme vraag,
Kan je de CANBUS ook "handmatig" instellen?
Mijn Opel heeft line-assistent maar die wordt met de caravan erachter uitgeschakeld.
En dat is een optie die ik ook met de caravan graag had behouden.
nb ik begrijp dat ik dan naar de dealer moet, maar wil eerst wel eens weten of het kan en MAG
Ja handmatig met een laptop en de juiste software en kabel
Met een opcom of tech kan je zelf de ECU/Canbus programmeren van je opel. Voor men trekhaak had ik de optie eigenlijk al gezien ,echter had ik de link niet gelegd dat dit de fout wel eens kon zijn met de verlichting van de caravan . Met men aanhangwagen en men vorige caravan werkte alles perfect en wat werkt,daar blijf ik vanaf .Of je de lijnassistentie kan behouden met een aanhangwagen ,vraag je best eerst eens even aan je opel dealer.
Lane assist werkt iig gewoon bij mij als de caravan erachter hangt, of de "minder gebruikte, of eigenlijk onbekende" Nederlandse variant ook werkt kan ik niet zeggen
Bij mijn opel astra doet de lane assist het niet meer met de caravan aangekoppeld.
Waarom niet begrijp ik eigenlijk nog steeds niet.
- Tommy Turtle
Hier hetzelfde probleem. Achter mijn Mondeo geen enkel probleem. Alle lampjes branden als een kerstboom.
Verleden week zijn we met een mercedes sprinter en de caravan onderweg geweest. Na het inschakelen van het licht ging na 3 sec. de verlichting van de caravan uit.
ANWB erbij en die wisten het eerst ook niet. Na enkele telefoontjes was het toch duidelijk. De caravan trok te veel amp waardoor de sprinter de boel afkapte . Het eruit halen van de kentekenplaatverlichting was al genoeg. Toen deed alles het weer.
De sprinter is gewoon kieskeuriger over hoeveel amps naar achter gaan. De mondeo interesseert het geen h...
We hebben nu enkele lampjes vervangen door LED en alles doet het weer.
Exact wat we vertellen dus, CANBUS ziet een te hoog verbruik en schakelt de verlichting uit, even goed programmeren.
Wij hebben bij een vorige Renault de trekhaak door ATU laten monteren. Was geen best bedrijf. Elektrisch klopte er weinig van met alle gevolgen aandien. Nu bij onze nieuwe auto door de merkdealer de trekhaak laten monteren. Alles werkt meteen goed. Laat er dus vooral door een specialist naar kijken.
Beetje offtopic, maar welke trekhaak heb je onder de RR?
- Tommy Turtle
Volgens Mecedes valt hier niks te programeren. Is de interne bescherming van hun systeem. te veel is te veel en uit.Micky schreef:RE.gif
De haak is door hun gemonteerd
Contourverlichting op de geschakelde stroomdraad zetten een optie, of in de contourverlichting en kentekenplaat verlichting ledjes zetten.
Dan gaat het opgenomen vermogen omlaag.
Is natuurlijk niet de juiste oplossing want de auto moet gewoon genoeg kunnen leveren maar nood breekt soms de wetten...
Dan wordt het tijd dat Mercedes met de tijd meegaatTommy Turtle schreef:Volgens Mecedes valt hier niks te programeren. Is de interne bescherming van hun systeem. te veel is te veel en uit.Micky schreef:RE.gif
Of gewoon alle verlichting in LED uitvoeren.
Dan is het probleem ook over.
Alles in led uitvoeren kan ook problemen geven door een telaag verbruik kan het systeem ook meldingen gaan geven over defecte lampen, maar dat zal aan de leeftijd kunnen liggen (bouwjaar auto bedoel ik dan)
LED autolampjes hebben vaak ern weerstand ingebouwd om de lampencontrole te foppen.
