Verlichting treinzit Knaus Sport
JosD
Bericht door JosD » za 30 sep 2017 20:01
Onder de bovenkastjes van de zit hoek zit een spanningsrail waar twee 12V klemspots op zitten.
Als je de spotjes wilt aan zetten kun je dit doen met een schakelaartje op het spotje zelf.
Meestal wil je dan toch beide spotjes aan en moet de actie op het tweede spotje nog een keer herhalen.
Dit kan handiger, zodat je geen twee handelingen hebt en je niet hoeft te zoeken naar het kleine schakelaartje op het spotje.
In het schuine plankje in de hoek een gat geboord met een gatenzaag. Vervolgens een schakelaar geplaatst van hetzelfde schakelmateriaal als de rest van de caravan (Berker, kleur antraciet). De bedrading via het kabelgootje naar de 12V lasdoos gebracht in het bovenkastje.
De plus van de spanningsrail (witte draad) verwijderd uit de lasdop. het P contact van de schakelaar vervolgens op deze lasdop aangesloten (12V +).
En tot slot de afgaande draad van de schakelaar verbonden met de witte draad van de spanningsrail.
Op deze manier onderbreek je de voeding van de rail met de schakelaar. Als je vervolgens beide schakelaars op de spotjes inschakelt kun je met de nieuw geplaatste schakelaar beide spots in 1 keer schakelen zonder dat je op de kop hoeft te hangen om het schakelaartje te zoeken.
RogerS
Re: Verlichting treinzit Knaus Sport
Bericht door RogerS » za 30 sep 2017 21:36
Bedankt voor de tip. Misschien iets om ook te doen...
Caravanloos. :(
Terug naar “Elektra”
