Led lampje kapot
Led lampje kapot
Bij het eruithalen van het ledlampje uit het spotje boven de ronzit is er een van de twee staafjes afgebroken.( zo dun als een speld). Het is een rond plat schijfje met oranje vierkantjes en aan de achtekant 2 staafjes en gesoldeerde dingen.
Wij willen graag wat minder fel licht.Waar kunnen we deze lampjes kopen?
Hoe haal je ze eruit zonder ze kapot te maken?
Re: Led lampje kapot
À probeer het huidige( te hoge Wattage) te vinden in instructieboekje of op het nog goede lampje
Led licht in elk Wattage: -Snoerboer- Nw.Binnenweg 190. 3021 GK Rotterdam. Tel 010-3072296 Succes
jaap
jaap
Vermoedelijk niet vervangbaar.
Led lampen zijn vaak vast gemonteerd in goedkope lampen.
Dan kun je alleen alles compleet vervangen.
Lampje is er uit, nu doet de boven verliching , rondom boven de kastjes het ook niet meer...... het spotje aan de andere kant flauw, Help! Wat zou het probleem kunnen zijn?
Kortsluiting gemaakt, zekering kapot?
Re: Led lampje kap
Heb deze vraag ook bij caravans / Fendt, op dit forum, gesteld. Beetje dubbel op dus, mijn excuses hiervoor.
Misschien kan een van de draadjes gesloten worden?
Bedankt voor jullie reacties in iedergeval.
Ik heb het draadje voor je verwijderd Petronella.
RE.gif dankjewel
Petronella geen zorgen voor de daag van morgen: Nu gevraagd (lamp)vermogen ,door breuk,nog lager is
geworden in de ene kring en bovendien verschilvermogen nog groter met de andere kring zal doorslag sneller plaats vinden Voor de oplossing van het probleem schreef recent iemand (weet niet meer wie) hier verschillende maatregelen. Wie o wie voelt zich aangesproken? Hij/Zij meldt zich nog wel,groet, Jaap
Op de foto ziet het eruit als een van de lamptypes geleverd door leddirect.
Die hebben zulke leds leveren met achteraan 2 lange staafjes die je in de houder steekt.
Dus probeer eerst het afgebroken staafje/stekker met een pincet of iets dergelijks te verwijderen. Dit kan moeilijk zijn, misschien kan je met een extra speld hier een zetje geven...
Lukt dat is stap 1 van de oplossing gevonden.
Dan kan je een nieuw ledje bestellen. Ledlampendirect.nl of Alibaba, ik heb geen aandelen of belangen bij welk van die firmas en het is dus geen reclame,
Ze hebben allen veel types, zoek de juiste en je kan verder. Ik denk dat die op de foto iets van 2.8 w is. Die geeft echt veel licht. Zoek wel een warm-witte.
Een andere oplosing is om de lamp te vervangen door de halogeenversie, waarschijnlijk 10w.
Het pinnetje is eruit, wel een beetje moeten jutteren....
- IMG_0080.JPG (13.86 KiB) 2844 keer bekeken
Breng maar even hier, soldeer ik het er weer aan.
Zelf heb ik net LED lampjes gekocht met een lager vermogen voor mijn badhokje.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/Wholesal ... 0.0.2Eb6Wm
Let op, hier zitten de "pinnetjes" aan de zijkant, dit is voor een vlak spotje.
Maar voor jou spotje ( die ook in mijn hutje boven de tafel zitten) bestaan ze ook hoor.... kosten.. bijna niets bij ali..
Op de foto ligt ie er ook tussen..
Als je goed kijkt zie je ook dat er op mijn platte LEDS minder LED lampjes zitten, dat is dus minder licht.
Hoe meer van die gele dingetjes, hoe meer licht.
Jij hebt er 9 opzitten, 6 is ook te koop en zelfs met heel veel zoeken is er een versie met 3 LED's...
Je kan ook aan deze uitvoering denken, geeft minder spot en meer flood licht:
https://nl.aliexpress.com/item/Viewi-5x ... 38f96e0d82
LET wel op met LED's, als je koopt, koop dan de versie die zowel op zowel AC als DC ( en ook nog liefst dimbaar) zijn.
In caravans is de verlichting lang niet altijd 12 volt gelijkspanning, zat caravans die 12 volt wisselspanning voor de verlichting ( omvormer) hebben.
AC + DC LEDS kunnen overal in, en zijn ook niet polair gevoelig.
Woon je in de buurt?? stuur even een PB, dan repareer ik jou defecte even voor je.
Solderen is geen oplossing..
Het lampje wordt daar niet mínder fel door nietwaar..
Gewoon vervangen door lampke's met minder lumen.
Dat was van meet af toch al de bedoeling?
Heel goed mogelijk dat alles het weer doet als je een lampje terugplaatst.petronella schreef:Lampje is er uit, nu doet de boven verliching , rondom boven de kastjes het ook niet meer...... het spotje aan de andere kant flauw, Help! Wat zou het probleem kunnen zijn?
Klopt Ab..
Maar Petronella schrok van het breken en de ontstane verlichtings perikelen.
Toen dacht ik..even fixen en dan kan ie in alle rust de juiste lampies uitzoeken, daarom ook nog een linkje en foto's gestuurd..
Mzzl..
Klopt Ab..
Mzzl..
Met aandacht dit item gelezen. Ook in onze caravan zitten 4 spots rondom het grote Heki dakluik. De lampjes geven zoveel licht dat het in een operatiezaal niet zou misstaan. Nadat ik een glaasje van één armatuur had verwijderd zag ik de led-lampjes (op printplaat) zitten. Hierna maar weer dichtgemaakt omdat ik niet wist hoe de printplaat eruit te halen.
Dat laatste is me nog niet duidelijk, hoe haal ik die lampjes eruit. Ik vermoed zomaar dat Chris dit weet.
Staat op de printplaat hoeveel Watt de lamp is? Daarna is het een koud kunstje om nieuwe te bestellen, in de juiste wattage, bij vriend Ali.
O ja, zijn die ook nog te verkrijgen in zachtere kleuren ipv fel wit?
Als laatste vraag: kan ik er een dimmer (ipv de schakelaar) voor/tussen plaatsen?
Wat aardig Chris , maar helaas wonen we te ver uit de buurt! Ondertussen zijn we weer een stapje verder: er was dus ook een zekeringetje kapot gegaan door al dat " gehannes" van ons. Gelukkig nog een reserve. Gelukkig doet de rest van de ( uitgevallen) verlichting het weer . Dus nu opzoek naar het juiste lampje.
Dat moet wel goedkomen met al de tips die we van jullie kregen.....
nou alleen nog de manier zien te vinden om de lampjes uit het spotje te krijgen zonder deze rompslomp
@ Hans 555 Dat laatste kan alleen met dimbare leds.
Dat is niet makkelijk, maar met de juiste dimmer soms wel mogelijk.
De lampjes eruit halen kan soms met een zuignap.
Mits het oppervlak glad is.
De goedkopere lampjes hebben geen glad oppervlak.
Dan wordt het lastiger.
Maak eens een foto Hans..
Ik weet zo niet welke LED's hierin zitten.
Op de print zal wel niets staan, niet gebruikelijk..
Nu bestaan er LED's in diverse kleuren, meestal aangeduid met b.v. warm wit of wit, of bright white.
Ook zijn er kleurnummers, hoe lager hoe warmer van kleur. ( aangeduid meestal in Kelvin)
( Event. ledje uitsolderen is ook nog mogelijk hoor.. heb ik ook wel eens gedaan..)
Andere ( heel goedkope en toch handige manier)
Ik heb zelf al een paar keer gewoon een stukje gekleurd isolatietape op een LEDje geplakt.
Ledjes worden bijna niet warm, isolatietape kan daar prima tegen.
In mijn eigen hutje zo de "romantische" verlichting achter de hoofdsteunen mee bewerkt ( gele tape),,,, tot volle tevredenheid..
En bij een mede forumlid ook de bouwlampen wat getemperd...( witte tape)
Ja, LED is leuk maar het is snel een operatiezaal als je niet oppast....
Bij mijn spotjes kan ik gewoon het glaasje losdraaien van het armatuurtje, komt de LED vanzelf mee.petronella schreef:Wat aardig Chris , maar helaas wonen we te ver uit de buurt! Ondertussen zijn we weer een stapje verder: er was dus ook een zekeringetje kapot gegaan door al dat " gehannes" van ons. Gelukkig nog een reserve. Gelukkig doet de rest van de ( uitgevallen) verlichting het weer . Dus nu opzoek naar het juiste lampje.
Glaasje er weer op.. klaar is pietje..
RE.gif en.
Ab:
Dat van die glaasjes wist ik al. Met een zuignapje krijg je die uit het armatuur maar nu de lampjes/printplaatjes zelf. Hoe kan je die uit het armatuur halen zonder iets stuk te maken. Een dimmer zal het dan niet worden omdat ik die niet ga kopen als ik niet zeker weet of dat kan. Een foto maken is nu even geen optie. Hut staat bij de dealer en vanaf morgen gaan we even een rustpauze houden, even er tussen uit.
Chris:
Dat met stukjes tape zou een oplossing kunnen zijn. Die ga ik zeker proberen zodra de hut weer voor de deur staat.
Zodra wij terug zijn en de hut opgehaald kan worden zal ik zeker nog even foto's maken van de "ingreep".
Ab:
Chris:
Ik heb (volgens mij) precies dezelfde lampjes.petronella schreef:Het pinnetje is eruit, wel een beetje moeten jutteren....
zet er een PWMdimmer voor.
