Kip CERS 12
Kip CERS 12
Mensen,
ik ben nog steeds in het blije bezit van een oude Kip 48TRZ uit 1991 met een omvormer van Kip zelf, de CERS12.
In de caravan zit een boordaccu, ook omdat er een mover onder hangt.
Op zich werkt de boel prima, maar ik vroeg me deze vakantie toch wat af over het voltage wat op mijn display stond.
Ik meen me te herinneren dat -toen ik de caravan kocht met zijn oude accu- er waarden van 14V. op het display stonden. In 2015 een nieuwe accu geplaatst en de afgelopen jaren stond er dan zo'n 12,7V op het schermpje. Als je dan wat gemoverd had, dan stond ie wel eens wat lager, maar na een poosje aan de 220V stond ie dan weer op 12,7; conclusie: omvormer laadt ook bij.
Deze vakantie zag ik echter de spanning op het schermpje teruglopen naar 12,3 en ik merk ook dat met moveren de mover soms eventjes hapert. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat die accu alweer de geest aan het geven is, maar wat voor waarden zien anderen hier met een Kipje op hun scherm?
Ik twijfelde even of het ding nog wel bijlaadt, maar met een spanningzoeker zie ik wel dat er spanning op de polen staat dus dat werkt in principe.
Overigens zag ik nog een ander topic over revisie van de CERS, erg handig!
Volvo V70R | Volvo 850 T-5R CY | Volvo V60D3+ summum R-design | Kip Greyline 48TRZ
Re: Kip CERS 12
Hoi Joost.
Welk type / merk / soort accu heb je nu?
En.. een accu laten testen kan nooit kwaad.
Als het goed is zorgt jou CERS voor het opladen, maar de oplaad curve van een CERS is niet een hi-tech laadpatroon.
Dus als je een gel of een AGM accu hebt zal deze niet optimaal geladen worden door de CERS.
De laadspanning is dan eigenlijk te laag, en dat geeft op den duur een luie accu.
Succes
Succes
Re: Kip CERS 12
Toevallig een fotootje op mijn telefoon staan; accu in 2015 geplaatst.
Ik haal hem er na het seizoen altijd uit, en hangt ie regelmatig aan de druppellader.
Ik bedenk me nu wel: ik zag laatst dat mijn druppellader heb vóór het seizoen helemaal "vol" kreeg (ik bedoel dus: de ledjes voor het stappenplan van laden brandden allemaal) maar recent kwam ie na een halve dag niet meer boven 4 ledjes.
Ik ga sowieso de accu eerst eens laten doormeten; komt toch van een auto-electronica toko uit mijn buurt vandaan.
Ik heb het dus over het bijladen d.m.v. de omvormer die ingebouwd is ;)AdriaDirk schreef:Misschien goed om te vermelden wat voor soort accu je hebt en wat voor soort/type lader de accu laadt.
Re: Kip CERS 12
Jammer dat ik niet een merk en type van de accu kan zien.
Maar gezien de dopjes lijkt het mij geen gel of AGM accu.
Dus.. de CERS zal hem goed moeten kunnen laden.
Dat je aan een externe lader geen "vol" krijgt is een veeg teken...
Zeul hem toch maar eens naar een accutester....
Helaas, daar hebben wij caravanners geen spullen voor, een voltmeter soms, maar accutesters.. zeker niet.
Succes
Succes
Re: Kip CERS 12
Het is idd. een gewone accu, 100 Ah.
Vrijdag bouw ik hem even uit en rij ik eens langs... Dan weten we hopelijk meer. Ik hou jullie op de hoogte!
Re: Kip CERS 12
Bij mij een Yellotop AGM accu en meestal rond de 14V. Kan ook wel eens 13.8V zijn.JoostV70R schreef:Het is idd. een gewone accu, 100 Ah.
- HenkR
Re: Kip CERS 12
De standaard laders en ook de Cers geeft te weinig spanning voor een AGM en de accu zal hier kapot aan (kunnen) gaan.
Re: Kip CERS 12
Hoe zit dat dan eigenlijk met Yellowtops in auto's, die gaan toch ook niet bij bosjes kapot omdat ze met 14.4V geladen worden?
Je kan een Yellowtop niet 100% opladen met 14.4V maar kapot gaan zal hij niet direct doen.
Re: Kip CERS 12
Tijdens de vakantie wordt de Yellotop opgeladen door de Cers en zonnepanelen. Thuis gaat de Yellotop aan de Ctec voor een voorledige lading op 14.6V
Re: Kip CERS 12
Naast onze CERS ook een ctek lader in de kast die, aan de 230V, de AGM accu vollaad.
Voordat de KIP op stok de accu even volladen en dan de accu middels een schakelaar isoleren.
Op de foto zie je 13,3V op de CERS, wat te weinig is om de Yellowtop goed vol te krijgen.
Na een tijd aan de Ctek wordt dit net boven 14V.
Re: Kip CERS 12
Hallo Joost,
Afgaande op het de foto van je accu denk ik dat je accu geen onderhoudsvrije accu is, dat wil zeggen dat je de accu om de zoveel tijd even moet pijlen.. zoals je dat met de olie van je auto zou moeten doen.
Wanneer je die zwarte dopjes eruit kunt draaien kijk je als het ware bovenop de accucellen, welke onderwater zouden moeten staan. Als dit niet het geval is zou je accu even bijgevuld moeten worden met gedestilleerd water. Als dit zo is zou dat meteen de verlaging in accuspanning kunnen verklaren.
Groetjes, Dussel
Groetjes, Dussel
Re: Kip CERS 12
Zo'n accu zat er bij ons ook in.
Doordat deze accu kan gaan "gassen" en een explosief mengsel kan vrijkomen, knalgas, is de reden geweest om over te gaan op AGM. (De vorige accu was defect en moest er sowieso uit)
Ook accuzuur is een gemeen goedje.
https://www.nkc.nl/media/207166/2007_allesoveraccu.pdf
Re: Kip CERS 12
Met je accu doe je het goed.
Een CERS is heeft echt geen Hi-Tech lader in zich, de losse Ctek die je erbij hebt heeft dat juist wel.
Prima dus, ook v.w.b. knalgas en onderhoudsvrij etc.
En toen las ik het PDF.. dat was 10 jaar geleden goed, maar de accu ontwikkelingen hebben ook niet stilgestaan, gelukkig.
We hebben nu heel goede accu's, ook lichtgewicht accu's..
Zelf ben ik een heel groot fan van de Yellow Tops...en ik niet als enige forummer.
Velen hier zweren net als ik bij die accu...prijs/kwaliteit/vermogen is optimaal.
Groetjes
Groetjes
Re: Kip CERS 12
Artikel is idd oud, maar het ging me met name om de beschrijving van oudere types die overigens nog gewoon te koop zijn, en ook de daarbij behorende risico's.
Re: Kip CERS 12
Thanks voor de reacties zover!
Tegenwoordig komt ie niet meer verder dan 4 lampjes na een uur of 5. Ook is mijn C-Tek enorm heet dan; heb jij dat ook?
Ik had de accu in het voorjaar ook weer bijgeladen met mijn C-Tek druppellader en daar had ie netjes de hele cyclus volgemaakt.nerood schreef:Naast onze CERS ook een ctek lader in de kast die, aan de 230V, de AGM accu vollaad.
- HenkR
Re: Kip CERS 12
Ik praat uit 2e hand. Mijn collega heeft mijn al eerder gemelde issue gehad.
De CERS parallel aan de CTEC op de accu werkt niet goed, want dan loopt het CTEC programma niet goed.
De accu die al "stuk" is gegaan door alleen maar met de lage spanning vanuit de CERS geladen te zijn, was ook niet meer aan de praat te krijgen met de CTEC. De CTEC deed er heel lang over om het hele programma te doorlopen en gaf hoop dat de accu ook weer een "regeneratie" kreeg. Maar hij bleef defect (geeft niet meer voldoende spanning zelfs niet voor alleen een lampje)
Re: Kip CERS 12
Ik heb een soortgelijke setup, waarbij ik een CTEK permanent op de yellowtop heb en een Cers daar ook parallel op.
Ik heb een eenvoudige CERS (20A geloof ik) waarbij geen metertjes of schakelaars aanwezig zijn, anders dan een aan/uit schakelaar (tip-toets).
De enigste functie die de CERS dus biedt is het opladen van de accu tijdens het rijden en op het moment dat ik aan de paal sta. Daar de CTEK er ook al aanzit, heeft het opladen van de accu als ik verbonden ben aan de paal geen zin en laat daarom mijn CERS altijd uit.
12 volt voor verlichting, waterpomp etc komt dus rechtstreeks van de Accu.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de CTEK lader en status lampjes nooit controleer (ja ja, ik weet het, ik zal er eens op letten), maar ik heb in de twee jaar dat dit zo zit nooit problemen ondervonden.
Mijn tip zou zijn om bij gebruik van een CTEK lader op een yellowtop het 220 volt gedeelte van de CERS gewoon uit te laten wanneer de hut aan de paal staat....
Re: Kip CERS 12
de ctek lader mag wel warm worden maar niet heet.
Als je de boekjes erop na slaat zie je dat de lader een maximaal laadproces van ongeveer 48 uur kan hebben. Vanaf het 3e of 4e lampje begint de lader pas echt met laden, hiervoor zijn het pulsen naar de accu om een analyse te maken of de accu wel geladen kan/moet worden
Re: Kip CERS 12
Update:
Boordaccu wordt dus door die antieke omvormer niet meer bijgeladen. Ik kan de boel nu laten fixen, maar ik ga het komend voorjaar doen. Ik verwacht de komende 2 weekenden geen nazomerweer meer dus de Kip gaat op stok :)
In 2018 dus een vervolg...!
Re: Kip CERS 12
We houden het in de gaten Joost..
Greetz
Greetz
Re: Kip CERS 12
Wij hebben 40EK uit 1991 met cers naar zonder accu. Klopt het dat als ik een nieuwe 55ah accu plaats in de bak onder bank, deze de stroom overneemt als ik 220 volt stekker uit de caravan haal?????? Graag advies!!!
Re: Kip CERS 12
als je de omvormer nog hebt ingebouwd en werkend wel, maar dan moet je wel een knop omzetten in de kledingkast, plaats anders even een paar foto's
Re: Kip CERS 12
Hallo HJ, welkom op het forum.
Heb je de manual van de CERS 12 ( evt al gevonden op internet) ?
Kip heeft een behoorlijk archief online staan dacht ik.
Re: Kip CERS 12
Gaat automatisch bij mijn Pluimvee.
