buitenlamp open halen?
Roland W.V.A. van Os
Bericht door Roland W.V.A. van Os » vr 25 aug 2017 11:48
Iemand enig idee hoe zo'n armatuur open moet?
buitenlamp
Vanonder zitten twee openingen....maar om daar nou gelijk met een schroevendraaier in te "porren" ....'t is maar plastic hé...
Ford MONDEO en HOME-CAR RACER 39 TZF
Re: buitenlamp open halen?
Bericht door Ab » vr 25 aug 2017 11:59
Toch maar voorzichtig doen..
Meestal zitten die kapjes erop geklikt.
Als je nergens een schroefje kunt vinden tenminste.
Vaak zijn die afgedicht met een dopje.
Als ze er zitten tenminste.
Bericht door Roland W.V.A. van Os » vr 25 aug 2017 17:39
Nee...... vind alleen aan de onderkant twee van die openingen waar NET een schroevendraaier inpast...... scratch.gif
Maar ja.......2005...plastic...verteerd.... oei..oei...
We kijken even!!
Roeland
Bericht door Roeland » vr 25 aug 2017 18:37
Is dit niet een lampje die je er met een zuignapje en dat in duwen en naar links draaien uithaald? Grijze kapje zit meestal op het lampje geklikt kan je zo op het nieuwe lampje klikken
warbout
Bericht door warbout » za 26 aug 2017 00:16
Bij de caravans die ik tot nog heb meegemaakt,
verwissel je de lamp vanbinnen uit.
Dus vanuit het kastje.
grt, Willem.
"De tijd gaat niet voorbij, wij zijn het die voorbij gaan".
WillyL
Bericht door WillyL » za 26 aug 2017 14:32
Bij vergroten van de foto zie ik -denk ik- onderaan in de openingen een lichtgrijs klipje zitten. Kan je dit voorzichtig naar voor of achter duwen met een schroevendraaiertje en zo het donkergrijs kapje naar beneden verschuiven?
De dealer even contacteren?
Ik zou dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de lampjes door ledjes te veranderen.
In mijn oude caravan stond een 12v voeding die veel meer spanning produceerde, eerder 15v, en ' k had er gemakkelijk halogeenlampjes die stuk gingen. Verder produceren de halogeenlampjes meer warmte. Plastiek kan daar niet zomgoed tegen.
bastiaanbaaijens
Bericht door bastiaanbaaijens » za 30 sep 2017 21:38
Hoi Roland,
eerder op de avond was ik ook mijn mijn Jokon buitenlamp aan de gang.
met een schroevendraaiertje aan de onderkant 2 pinnetjes naar buiten duwen. dan komt het grijze gedeelte los die je naar beneden moet duwen.
daar zit het kleine mr11 halogeentje in. bij mij zag het houdertje verbrand zwart uit. ik ga er nu een led in stoppen.
als je verder kijkt zie je 3 witte pinnetjes die je opzij kunt duwen en dan kun je het grote witte glas naar je toe trekken.
succes,
Bastiaan
Terug naar “Elektra”
