Elektrisch koken
Elektrisch koken
Wie kookt er elektrisch? We willen graag wat informatie en ervaring delen met andere caravaners. Thuis en in en/of buiten de caravan koken we elektrisch. Een waterkoker, eierkoker, koffiezetter, kleine olie gevulde radiator, radio en kookplaatjes van 750 en 1000/1500 watt behoren tot onze vaste uitrusting.
Gas is meestal de enige energiebron voor koken, verlichting en warmtebron. Dit wordt door de vele caravaners en caravan-dealers vreemd gevonden
Re: Elektrisch koken
Als kookplaatje , een induktieplaatje! Kan je ook goed instellen op het vermogen wat de camping biedt.
Ja Charlie, dat klopt, dat is erg ongebruikelijk..
En wel hierom..
Reken even mee:
P = U x I.
P = watt, U is spanning en I is de stroom.
De meeste campings leveren 6 of 10 ampere.,, dat is ( 6x230) 1380 watt of (10x230) 2300 watt... ( mits de spanning ook echt 230 volt is, en vele campings halen dat niet... dan is het minder dus.
Een kookplaatje van 1500 watt is dus al een overbelasting van een campingaansluiting die 6 ampere is.
De zekering zal er dan wel uitgaan, teveel stroom getrokken gewoon.
en dan nog..
In een caravan zitten ook een beetje verborgen gebruikers...
De koelkast, de omvormer, event een boiler, gebruiken allemaal al wat stroom, dan komt de max. belasting nog sneller in het zicht..
en dan nog een..
De caravan bedrading is vaak niet heel zwaar uitgevoerd.
1,5 mm2 is meestal de norm voor de WCD's, en dat is ook voldoende als je weet dat je niet veel stroom kan gebruiken.
Jou opsomming van verbruikers is enorm, je hebt bijna een eigen krachtcentrale nodig.
Overbelasting van bedrading zit in een klein hoekje dan.
Overbelasting betekend dat de caravan bedrading warm of zelfs heet kan worden.
Daar zit een flink risico...
Ik heb voor de duidelijkheid eens wat opgeteld, uit de losse pols..kan er wat naast zitten..
Waterkoker 600 Watt, koffiezetter 700 Watt eierkoker 500 Watt, klein olieradiatortje 1200 Watt kookplaatjes 750 en 1500 watt.
Samen: ongeveer 5700 watt ( dat is bijna 6 kilowatt per uur dus !! ).... dan heb je ongeveer een 25 ampere aansluiting nodig dus.
Geen een caravan heeft een aansluiting die dat aankan...
Daarnaast..
Ik heb eens op een "Groene camping" gestaan.
Daar werd je stroomverbruik per KW afgerekend, € 0,50 per kilowatt.
Ik denk dat je financieel leegloopt als jij op zo'n camping terecht komt en begint te "stoken".
Nu is dit een rekensom die natuurlijk niet opgaat, je "Stookt" nooit alles tegelijk.
Maar ik denk wel dat je de grenzen erg dicht nadert als je op deze manier kampeert.
En, niet om negatief te doen, maar uit je verhaal begrijp ik dat jij het risico niet ziet.
En dat maakt het echt niet veiliger.
Daarom staan caravanners en dealers vreemd te kijken dus...
En wel hierom..
Reken even mee:
P = U x I.
en dan nog..
en dan nog een..
Daarnaast..
Laatst gewijzigd door Chris op di 22 aug 2017 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt, mijn inductieplaat gaat van 200 tot 2000 watt.HanK schreef:Als kookplaatje , een induktieplaatje! Kan je ook goed instellen op het vermogen wat de camping biedt.
Op 200 watt krijg je echt niks warm, op 1200 net aan, echt koken of bakken komt toch meer power bij kijken.
Maar TS heeft wat meer... heel WATT meer..
( zag je de woordspeling al?? )
Dat gaat niet werken.
Of je zou altijd op een comfortplaats moeten gaan staan met 16 A..
Het is ook zeker de bedoeling niet om op campings te koken en verwarmen op elektra.
Tenzij er elektra aangeboden wordt via een bemeterde stroomaansluiting.
Waar dan soms tot 0, 90 € per Kwh voor afgetikt mag worden.
Wat dan weer een stroomrekening van € 25 per dag of meer op kan leveren.
Als je dat graag wilt betalen zal niemand daar een probleem mee hebben.
Zeker de camping eigenaar niet.
Elektriciteit op de camping wordt het nieuwe WiFi: we hebben er nooit genoeg van
Ik heb nog nooit een kwh meter meegemaakt op een camping in Fr. en Spanje!Ab schreef:Dat gaat niet werken.
En het voordeel van een induktie plaat is , dat je het vermogen kan instellen per 200W en dat werkt.
Beter als de huidige el. plaatjes met een temp.schak.
Elektrisch koken
Waarom koken en verwarmen op elektriciteit?
Ik ben zeker niet roomser als de paus en hou ook van de nodige luxe, maar koken vind ik over de top!
Van mij mogen alle campings op zes amp afgezekerd worden, met een beetje opletten kan ik alles doen maar niet koken.
We hebben nu zelfs een gas boiler, werkt perfect en nu nog minder kans dat de zekering eruit vliegt.
We zijn nu twee weken weg en we hebben +/- 1,5 kilo gas verbruikt!
Wij zijn dit jaar pas gestart met kamperen. Ik heb altijd een comfort + plaats genomen omdat mijn vrouw toch een beetje over de kampeerlijn moest getrokken worden. Dikwijls was de elek. install. 10-16 amp.
Als ik een rondje camping maakte, stond ik soms versteld van de elek. toestellen aanwezig in en rond caravans. Microgolf-bak ovens, toasters, Nespresso, airco en ..... Als je dan een praatje maakte met de eigenaars was het meestal het zelfde antwoord, ' je betaald voor de elektriciteit, dus waarom niet.
Dus, ieder maakt voor zich zelf uit wat je gebruik als energiebron als het systeem het toelaat is de conclusie.
Er is standaard en er is luxe, zo wel in trekkers als in hutten zoals men hier dikwijls de termen gebruikt.
Philmar
Philmar
Natuurlijk bepaal je zelf wat je wel en niet fijn vind.
Wat is voor jou de toegevoegde waarde van koken op electra versus koken op gas?
Zeg maar "nee" dan krijg je er twee! Een Knaus Südwind 1996 en een T@B-je
Onze caravan is naast een driepits gasstel ook nog standaard uitgerust met een electrische kookplaat (800W, 3,5Amp).
Ik meen dat ik hem één keer gebruikt heb, toen het gas op was.
Het is dus soms handig maar zou je echt volledig electrisch willen koken dan heb je natuurlijk weinig aan die ene pit. En zou je er meer hebben dan loop je dus al gauw aan tegen het maximum amperage (of het moeten al pitten zijn van 200 of 300 watt waarbij het een eeuwigheid duurt voordat het water kookt).
Om die reden zie je steeds meer campings overgaan op bemeterde stroom.
Afgelopen vakantie ben ik er 4 tegengekomen.
Bij eentje daarvan was 4 kWh per dag gratis.
Alles daarboven kwam op de rekening erbij.
Wij komen daar lang niet aan.
Zelfs niet eens met gebruik van de airco voor een paar uur.
Als we al eens wat zelf klaarmaken gaat dat op een Saphire op houtskool en/of een Home and Away 2 gaspitje.
Een Weber Go Anywhere staat ook nog steeds in de disselbak.
Eigenlijk bevalt die voor effe snel wat vlees klaarmaken beter.
Makkelijker schoonmaken.
Net eens gekeken. 3.5 week weggeweest. koken doen we op gas en kolen. koelkast op 230 + veel koffie (nespresso) + af en toe accu bijladen. Heeft in totaal 90 kWh verbruik opgeleverd. Natuurlijk ook wat verlichting, waterpompje en zo, maar dat zal weinig uitmaken.
Dat is een vrij normaal verbruik.
Dat is ook waar camping eigenaren zo'n beetje van uit gaan.
Fair use zoals dat met een mooi Nederlands woord heet.
Zo gauw er meer elektrische kachels en kookplaten en frituurpannen en niet te vergeten hybride auto's aan de stroompaal gelegd worden moet je eens opletten hoe snel er een stroommeter op de paal komt te zitten.
Dat zou ik ook doen ( wij allemaal) als ik camping eigenaar was.
Uiteindelijk moet er in 4 maanden wel genoeg verdiend worden (in veel gevallen) om het hele jaar van te kunnen leven en ook afschrijvingen en onderhoud/ investeringen te kunnen doen.
Vond het nog vrij veel eigenlijk :). Da's thuis 2 dagen opbrengst van de zonnepanelen als het een aardige dag is :):)
Als iedereen zoveel elektrisch gaat gebruiken als TS is het natuurlijk niet gek als alle campings naar een betaalsysteem voor elektra gaan.
Niks mis mee lijkt me. Zou wel leuk zijn als de tarieven een beetje redelijk blijven. Wat nu hier en daar al gebeurt, tegen de EUR per kWh slaat naar mijn idee wat door naar de andere kant.
Toevallig op doorreis de laatste vakantie ook de elektriciteit maar weggelaten. Niet vanwege de kosten (4 EUR per nacht of zo) maar gewoon omdat het kon. Accu zit na een paar uur rijden toch barstensvol en alles werkt op accu of gas even goed, soms zelfs beter.
Iedereen vergelijkt dit tarief met de ca. € 0,20 thuis en daar gaat het mis. Thuis betaal je ook nog een zo'n bedrag gemiddeld per KW aan vastrecht.
Het vastrecht voor een zware 3-fase aansluiting zoals een camping die nodig heeft, is ook in verhouding, veel duurder dan een aansluiting thuis. Daarbij moet het vastrecht ook betaald worden als de camping leeg of gesloten is.
Een tarief van €1,00 per KW is dan ineens niet zo raar meer.
RE.gif Denk dat je daar wel een paar goede punten hebt. Alleen dat (dure) vastrecht voor een camping (stevige 3-fase aansluiting) wordt natuurlijk niet op 1 gebruiker omgeslagen.
Uiteraard niet maar als je thuis met de relatief erg goedkope vastrecht aansluiting al ongeveer net zoveel aan vastrecht kwijt bent als aan stroom dan is dit met een vaak erg zware aansluiting nog veel meer.
Daar naast moet dit vastrecht ook nog eens in 4 maanden worden terugverdiend i.p.v. 12 maanden thuis.
Thuis aansluitingen zijn, i.i.g. in NL, relatief veel goedkoper dan zakelijke aansluitingen.
RE.gif 3x80 kost een kleine 200 EUR per maand (zakelijk tarief). Kun je toch wel 20-30 gebruikers op kwijt. Campings waar ik dit tot nu toe ben tegen gekomen zijn met name wintercampings. Die hebben een beduidend langer seizoen dan 4 maanden. Kan me wel voorstellen dat ze willen voorkomen dat iedereen bij min 10-20 graden de hut lekker elektrisch op temperatuur gaat houden :)
Eerlijk gezegd denk/verwacht ik dat het daarmee voor iedereen duurder wordt. Immers het registreren en factureren van het verbruik is ook een aanzienlijke kostenfactor. Je moet daarnaast ook nog eens voorkomen dat elektriciteit 'gestolen' kan worden. Er kunnen fouten optreden. Ooit een boel trammelant gehad op een Duitse camping omdat de begin tellerstand verkeerd genoteerd was.arnovariante schreef:Als iedereen zoveel elektrisch gaat gebruiken als TS is het natuurlijk niet gek als alle campings naar een betaalsysteem voor elektra gaan.
Los daarvan, als een camping 10A aan de paal aanbiedt mag je verwachten dat je dat ook mag gebruiken, tenzij het reglement dat verbiedt. In Spanje betaalde in voor een comfortplaats € 95 per nacht. Me dunkt dat daar alle kosten in afgedekt zijn. Als je dat niet wilt, kies je een eenvoudige camping.
Vergis niet wat voor stroom een camping verbruikt voor het zwembad, de keuken(s) etc.
RE.gif Pfff, EUR 95 per nacht. Dat zijn forse tarieven. Mag er inderdaad alles wel bij inzitten inclusief wellness en sauna zeg maar :)
Wellness had ik zelf meegebracht, sauna ook zolang ik de airco maar uitliet
Welke camping was dat?
