Koeling en vries gedeelte van een fendt 390
pcwhermans
Bericht door pcwhermans » do 17 aug 2017 16:30
Wie heeft er ervaring met het lekken onder het deurtje van het vries gedeelte van de koelkast en tevens vries hij niet goed
Wie kan mij advies geven
Re: Koeling en vries gedeelte van een fendt 390
Bericht door Chris » do 17 aug 2017 21:31
Hallo..
Eerste vraag natuurlijk: Welke koelkast heb je?
Welke caravan en bouwjaar??
En foto's ??
Meer info nodig gewoon....
pcwhermans
Bericht door pcwhermans » vr 18 aug 2017 21:59
Bouw caravan 2010
Merk koelkast dometic
Zit een knop buiten de koelkast boven de deur om hem laag en hoger te zetten
Verder kun je hem ook op gas zetten
Tevens zit er een klein schermpje waar de kleur groen op te zien is
Bericht door Chris » vr 18 aug 2017 23:03
Hallo PCWhermans.
Dat is informatie, helaas hebben we nog niet voldoende.
In de koelkast zit vast wel een sticker met een typenummer.
En ..
Mijn eerste gedachte..
Is het rubber van de deur ok? sluit de deur goed?
En, een caravan koelkast moet ventileren aan de buitenkant, is dat vrij?
En, zet een caravankoelkast niet te hoog, dat werkt vaak net verkeerd.
Bij een normale vulling van de KK en normale temperaturen buiten is standje 3 of 4 vaak al ruim voldoende.
MAX is juist fout.
Succes
Chris.
p.s.
Foto's vertellen nog veel meer...
Terug naar “Elektra”
