Vlotter spoelwater c 402
stn
Bericht door stn » wo 16 aug 2017 18:25
Hallo mensen.
Het led display geeft alleen nog halfvol aan bij spoelwater...dus niet vuilwater.
Ik vermoed dus dat de vlotter blijft hangen....
Waar vind ik deze?
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
Re: Vlotter spoelwater c 402
Bericht door Chris » wo 16 aug 2017 20:30
Hoi STN..
Geen idee waar die vlotter zit, in de afval tank vermoed ik.
Maar ik weet dat je de hele bovenkant van de roltank af kan draaien. dan kan je erin kijken, daar zit wel iets.
Je ziet bovenop de roltank een ronde rand zitten.
Ergens op die rand zitten ook 2 pijltjes....en nu weet ik niet of die tegenover elkaar staan of juist naar elkaar gedraaid moeten worden.
Draaien kan je door de schuif gedeeltelijk te openen en als hefboom te gebruiken.
Het deksel heeft een soort van bajonet sluiting, eronder zit de hele klep constructie, die mag blijven zitten.
Maar je kan dan in de tank alles zien en controleren.
Event. een beetje siliconenspray op de pakkingrand als je de tank weer dicht draait.
o.o.o.o.o...
Groot kruis door bovenstaande... dat is de afval tank. !!
Nu nog veel nieuwsgieriger wat de oplossing gaat worden voor de spoelwatertank...
sorry, niet goed gelezen...
Bericht door iemand » wo 16 aug 2017 21:05
ik heb eea aan info verzameld op mn site http://avento.weebly.com/documentatie.html
Zoek in dat document op
No level indication of the C402X Water tank
Lees ook de andere documenten. Daar staan wel plaatjes in die je kunnen helpen de onderdelen te onderkennen.
Bericht door Chris » wo 16 aug 2017 21:09
De nieuwe hebben dan een uitbreiding.
Mijn paneeltje geeft zowel spoel als vuilwater aan d.m.v. 3 LED's.
Op de site die jij geeft en het filmpje van O.te W is dat idd niet aanwezig.
Bericht door iemand » wo 16 aug 2017 21:12
filmpje gaat inderdaad alleen over de universele tank.
maar in de documenten staat wel eea over Spoelwater indicator.
De C4xx serie staat onderaan jnde documenten dusneven goed doornemen.
Ik lees iets van een Float Box, daar zou ik het zoeken
Terug naar “Elektra”
