Zekeringen Dethleffs db 460
Dennis1973
Bericht door Dennis1973 » ma 14 aug 2017 00:42
Hoi, ben nieuw hier (zie welkomsstukje) en zoek wat technisch support. Wij zijn zeker geen ervaren caravans es en probeerden vandaag onze waterleidingen door te spoelen totdat de pomp er opeens mee stopte. Aardlekschakelaar was er niet uit, maar stroom van de lampjes onder de aanrecht en in de natte cel waren wel uit. Ik denk dat er ergens een zekering is uitgeklapt. Ik denk dat mijn caravan blijkbaar meerdere groepen kent... Maar waar de #%^ kan ik deze zekeringen vinden? In het kastje boven de kachel bevindt zich wel een aardlekschakelaar en een doosje met veel draden en kroonsteentjes, maar geen zekeringen.
Waarom de waterpomp het niet meer doet laat ik fijn uitzoeken door de caravanreparateur, ik kom hier verder niet meer aan en hij staat uit, maar ik zou het ten eerste gewoon willen weten waar deze zit en ten tweede wil ik graag mijn gehele verlichting weer terug :-)
Wie oh wie???
Alvast, Dank, Dennis, Die, Drome
PaulvdA
Re: Zekeringen Dethleffs db 460
Bericht door PaulvdA » ma 14 aug 2017 07:18
Glaszekering van een losse 12 volt omvormer? Ik heb ook eerste een nieuwe omvormer gekocht voor ik er achterkwam dat er een zekering in zit :)
Deze bijvoorbeeld heeft hem in het zwarte blok zitten :
https://www.obelink.nl/crusader-omvormer.html
In mijn hobby zat er een in achter een schroef dopje dacht ik. Op een plek gemonteerd die pas zichtbaar was na het van de muur af halen.
Volkswagen Passat 2.0 + Hobby 500 KMFE
Dennis1973
Bericht door Dennis1973 » ma 14 aug 2017 10:08
Ik heb geen idee of het 12 volt is oid. Ik heb ook geen hobby :-)
PaulvdA
Bericht door PaulvdA » ma 14 aug 2017 10:37
Maar wel zo'n omvormer in de caravan? Heeft niet zoveel met het merk te maken lijkt me ... ze hebben allemaal een 230 naar 12 volt omvormer. En die hebben waarschijnlijk allemaal een soortgelijke zekering.
Bericht door Chris » ma 14 aug 2017 12:50
Dat is wel heel kort door de bocht.
Er bestaan heeeel veeeeel verschillende omvormer gemonteerd in caravans.
Zekeringen zijn er zeker maar plek, aantal, waarde enzo is allemaal verschillend.
Maak eens een foto, dan is er meer duidelijk voor de kenners.
MarcoC
Bericht door MarcoC » ma 14 aug 2017 13:21
Hoe oud is de caravan eigenlijk? Wellicht zit er nog een glaszekering achter de wcd waar de stroom de caravan binnen komt.
PaulvdA
Bericht door PaulvdA » ma 14 aug 2017 13:56
Chris schreef:RE.gif
Klopt, ik wil alleen aangeven dat er in mijn geval buiten mijn standaard omvormer er nog een losse 12 volt omvormer in de caravan gebouwd was. Weet niet of dit fabriek af was.
Lastiger te vinden dan eventuele zekeringen bij de aardlek waar je stroom al verdeeld wordt.
Maar inderdaad misschien is er iemand met het zelfde model die weet waar ze zitten.
Ruud L
Bericht door Ruud L » ma 14 aug 2017 19:26
Hallo Dennis 1973,
Wij hebben een Dethleffs 430 db en dit jaar stopte de spoelinstallatie van het toilet er ook mee!
Het was echter gauw opgelost. Er bleek een zekering van 3 amp. te zijn gemonteerd in het toilet.
De zekering is duidelijk te zien als je het toilet (achter het deurtje) naar buiten schuift.
Nieuwe zekering er in et voila!
vr.gr. Ruud L
WillyL
Bericht door WillyL » di 15 aug 2017 14:13
Heb je het bouwjaar reeds gegeven?
Onze dethleffs is van 2010. De 12 volt zekeringen zitten in de omvormer die zelf in de kleerkasr zit. Zekeringen zijn daar duidelijk zichtbaar.
Terug naar “Elektra”
