Aardlekschakelaar slaat aan, oorzaak onbekend
Ik heb een oude Hylander Vision, waarbij ineens de aardlekschakelaar telkens omslaat. Van een buurman op de camping een kabel geleend, die deed het een halve nacht. Daarna diverse kabels geprobeerd, alle stekkers gewisseld, en uiteindelijk een gloednieuwe kabel gekocht, maar geen verbetering; bij aansluiten direct omslaan van aardlekschakelaar. Bij insteken van de leenkabel deed ie het wel weer gewoon. Alle stopcontacten gecontroleerd op losse kabels, alle apparaten uit de stopcontacten gehaald, inclusief koelkaststekker. Op advies mijn aardlekschakelaar ertussenuit gehaald en doorgelust, maar met nieuwe kabel slaat nu de aardlek van de camping door, nagenoeg direct bij aansluiten op het 220 net. Op 12 volt, op de moveraccu doet alles op 12 v het wel. Ik denk aan kortsluiting in de caravan ergens, hoewel ik het niet kan vinden. Kan de oorzaak een wellicht defecte omvormer zijn? Wat me ook hogelijk verbaast is dat we met een oude leenkabel kennelijk wel stroom kunnen houden, hoewel afgelopen nacht met deze kabel ook de aardlek omsloeg. Iemand een idee?
Verstuurd vanaf mijn F8331 met Tapatalk
Re: Aardlekschakelaar slaat aan, oorzaak onbekend
Meestal zit er, na de zekering, een soort verdeeldoos naar de diverse 230v gebruikers. Maak steeds één aftakking los en check of de aardlek aan blijft.
Binnen in het keukenblok is alles droog, rooster van de buitenkant gehaald om de stekker van de koelkast eruit te halen en daar leek ook alles droog...zal morgen nogeens extra inspecteren!AdriaDirk schreef:Ergens vocht / regenwater ingekomen ? Kijk eens achter de roosters van de koelkast of onder het keukenblok.
Heb het kastje opgemaakt, onder de zekeringen lopen idd blauwe draden weg en zullen naar de diverse verbruikers lopen.. Zal ze morgen er een voor een eraf halen, hoewel ik dan nog niet precies weet, als hij blijft werken bij een afgenomen draad, waar die dan heen loopt.. Zoveel verbruikers heb ik volgens mij niet maar is zeker logisch en moet het proberen..!Conradi schreef:Meestal zit er, na de zekering, een soort verdeeldoos naar de diverse 230v gebruikers. Maak steeds één aftakking los en check of de aardlek aan blijft.
Blijft raar dat bij een leenkabel hij het dan wel ineens doet.
Bij mij was het de 230v element van de koelkast. Zet deze eens uit en probeer het dan eens. Zet dan de koelkast eens aan en kijk of de aardlek er weer uitvliegt..
Chateau Caratt 430TMF achter Renault Kadjar Techno TCe 140
De kabel heeft er zeker niks mee te maken. Jouw aardlekschakelaar zit na je kabel.
Tjub, bij koelkast uit (op gas gezet) en knop om, vliegt de aardlek er ook uit, ook bij stekker van de koelkast er helemaal uit..Tjub schreef:Bij mij was het de 230v element van de koelkast. Zet deze eens uit en probeer het dan eens. Zet dan de koelkast eens aan en kijk of de aardlek er weer uitvliegt..
230 v element kan ik toch niet anders uitzetten dan via het uittrekken van de stekker, of heb ik het mis??
Verder zoeken. Alles uitsluiten wat het niet is.
Beter zo dan als het maar een keer per week gebeurd. De verlichting een voor een uitschakelen, de schakelaars losmaken. Met uitsluiten kom je er.
Mmmm, tja, dan zal het niet aan de koelkast liggen..Pahov schreef:Tjub, bij koelkast uit (op gas gezet) en knop om, vliegt de aardlek er ook uit, ook bij stekker van de koelkast er helemaal uit..Tjub schreef:Bij mij was het de 230v element van de koelkast. Zet deze eens uit en probeer het dan eens. Zet dan de koelkast eens aan en kijk of de aardlek er weer uitvliegt..
Alles wat met een stekker verbonden is aan het 220 V net eruit trekken ! Ook aan de evt. Boiler denken.
Wanneer deze er nog uitvliegt , dan zit het in jouw bedrading.
Zoniet, dan een voor een alles weer in het stopkontakt stoppen en kijken of het bluift zitten of eruit vliegt.
Wanneer het in de bedrading zou zitten , dan alle verschillende aansluiting losnemen en een voor een weer aansluiten, zoals eerder aangegeven.
Veel succes ermee
Mvg
Stef
Veel succes ermee
Mvg
Stef
Per stroomverbruiker alle bedrading uit de zekeringen kast gehaald, aardlek schakelaar eraf gehaald en telkens een weer aangesloten en gecheckt. Blijkt een stopcontact te zijn en deze gedemonteerd, alles weer gemonteerd, inclusief de aardlekschakelaar. Thuis weer eens kijken om een nieuwe te monteren. Bedankt voor de adviezen, heeft me een halve dag gekost om het te vinden vandaag, maar we zijn happy en ben blij met de adviezen! Nu maandag nog horen wat de auto reparatie zal worden, want die staat - afgesleept naar de garage- ook op maandag te wachten vanwege een lege radiateur.... Maar een ding alvast opgelost en we hebben weer stroom!!!
Keurig. Zo zie maar, het kost wat tijd maar zelf toch maar mooi ontdekt. Nu hopen dat het met de auto meevalt.
“Don’t fear the future or regret the past but celebrate the present.”
Haha ja maar ff steuntje in de rug is best handig, anders was ik er waarschijnlijk niet zelf aan begonnen!apache007 schreef:Keurig. Zo zie maar, het kost wat tijd maar zelf toch maar mooi ontdekt. Nu hopen dat het met de auto meevalt.
