Lampje eruit
Nimma
Lampje eruit
Bericht door Nimma » vr 4 aug 2017 15:13
hoe haal ik het lampje eruit? Wordt veel te heet. Hoe heet zo'n lampje?
Re: Lampje eruit
Bericht door Chris » vr 4 aug 2017 15:20
Als het 230volt is dan is het een bajonet fitting.
Duim erop beetje drukkend wat draaien...zal niet heel soepel gaan trouwens...
Dit type halogeen is ook in LED in de handel, ook voor 230 volt.
Laatst gewijzigd door Chris op vr 4 aug 2017 15:22, 1 keer totaal gewijzigd.
martijn v o
Re: Lampje eruit
Bericht door martijn v o » vr 4 aug 2017 15:21
Of eruit trekken (dan zijn het pennetjes) of eruit draaien dan zijn het voetjes.
Gewoon vervangen voor een LED lamp die wordt niet heet.
Barreman
Re: Lampje eruit
Bericht door Barreman » vr 4 aug 2017 15:22
Het is afhankelijk van zwakstroom of 230V een klem of bajonet aansluiting.
De ene trek je eruit ( tegen wat weerstand van een klemmetje in ). de andere draai je een stukje ( draaien en duwen ) en dan komt ie los.
Het zijn haloggenlampjes, prima te vervangen door LED versies zonder al die warmte.
Barreman
Re: Lampje eruit
Bericht door Barreman » vr 4 aug 2017 15:23
awhoea.gif allemaal tegelijk hetzelfde antwoord
knaapios
Re: Lampje eruit
Bericht door knaapios » vr 4 aug 2017 16:54
Je kan hem eruit halen met een zuignap die je op het glas drukt.
apejoekie
Re: Lampje eruit
Bericht door apejoekie » vr 4 aug 2017 17:00
En is het "normaal" formaat of klein? Ik heb bij mij in de Sprite kleintjes (35mm doorsnede). Mocht je interesse hebben dan kan ik daarvan de link doorsturen. Warm wit LED.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Re: Lampje eruit
Bericht door iemand » vr 4 aug 2017 17:05
dimmer ertussen....
en...
Nimma
Re: Lampje eruit
Bericht door Nimma » vr 4 aug 2017 19:42
knaapios schreef:Je kan hem eruit halen met een zuignap die je op het glas drukt.
Dat is wat ik nodig heb, bedankt. Nu lukt het wél in ze eruit te trekken aflower.gif
Dank voor jullie antwoorden. Er zitten nu halogeen 10w lampjes in. Hoeveel watt led geeft evenveel licht, of evt iets minder in 2700k? Zie prijzen van rond de €10 p.st. Best veel geld voor één lampje.
@Apejoekie: link is welkom
Ferdi
Re: Lampje eruit
Bericht door Ferdi » vr 4 aug 2017 21:05
als de diameter 35mm is dan is het een GU4 formaat en deze kan je zo eruit trekken zonder te draaien, is geen bajonet fitting. De lamp is overigens er alleen in 12V uitvoering en niet in 230V.
Zie voorbeeld link van een led uitvoering welke ook nog dimbaar is;
https://www.ledlampendirect.nl/gu4-mr11 ... -35mm.html
Nimma
Re: Lampje eruit
Bericht door Nimma » vr 4 aug 2017 21:28
Ferdi
Re: Lampje eruit
Bericht door Ferdi » vr 4 aug 2017 22:12
ze zijn ook niet dimbaar verkrijgbaar en dan waarschijnlijk nog goedkoper, even googelen op GU4 led niet dimbaar en keuze te over. succes.
Nimma
Re: Lampje eruit
Bericht door Nimma » vr 4 aug 2017 22:44
Valt tegen Ferdi, ik wil 1watt warmwit. Dat wordt China denk ik.
Ferdi
Re: Lampje eruit
Bericht door Ferdi » vr 4 aug 2017 23:19
http://ledworld.nl/led-spots/per-fitting/gu4.html
als je op 1 watt gaat zoeken kom je inderdaad niet veel tegen, want 1 watt is niet courant. Je moet de focus niet leggen op wattage maar op lumen, dus de vergelijking maken met je huidige halogeen en hoeveel lumen deze geven en daarop de led zoeken, kan zomaar zijn dat je bij een 2 watt uitkomt. En dan zijn er heel wat meer die daaraan voldoen. Ik denk dat je moet zoeken tot een 290 lumen.
Nimma
Re: Lampje eruit
Bericht door Nimma » vr 4 aug 2017 23:25
Ik focus op 1w 100 Lumen led omdat ik dát wil :lol:
Ferdi
Re: Lampje eruit
Bericht door Ferdi » vr 4 aug 2017 23:37
Succes ermee
Stef
Re: Lampje eruit
Bericht door Stef » vr 4 aug 2017 23:39
In LED uitvoering is de vervanging van 10 watt , 1,2 watt.
Een fractie meer dan de door jouw bedoelde 1 watt.
Verschil merk je echt niet !
Mvg
Stef kus.gif q
Nimma
Re: Lampje eruit
Bericht door Nimma » za 5 aug 2017 00:42
RE.gif ik vind er eentje van 1 Watt; is dat in China?
http://www.lightinthebox.com/nl/gu4-1-w ... 8HEALw_wcB
driver
Re: Lampje eruit
Bericht door driver » zo 6 aug 2017 18:52
Wij hebben dezelfde lampjes. Heb jaren geleden de halogenen door led veranderd; 3 watt omdat ik meer licht wilde. Toen werden de led lampjes echter te warm, omdat de warmte in het gesloten armatuur niet weg kan. Led produceert niet zoveel warmte, maar toch wel een beetje, en het stapelt zich op. Ik vreesde voor de levensduur van de ledjes. Ik heb toen in de achterkant van het armatuur drie gaatjes geboord (ik denk 5 mm) voor ventilatie, zie je niks van. Probleem opgelost, en de lampjes doen het al vijf jaar zonder problemen.
Nimma
Re: Lampje eruit
Bericht door Nimma » zo 6 aug 2017 19:35
Ik wil juist iets minder. Dus ga ik 1w of 1,2w bestellen in warm-wit 2700K. De caravan staat weer in de stalling dus "mr Cheng" heeft alle tijd om ze op te sturen. Mochten ze toch nog te heet worden, bedankt voor de tip aflower.gif
Aernout
Re: Lampje eruit
Bericht door Aernout » ma 7 aug 2017 01:35
ik heb in mijn caravan 35mm GU4 1,25watt 90 lumen 2700 kelvin spotjes ......... van de IKEA voor nog geen 4 euro.
mooi licht, worden gedurende seizoen gebruikt, en doen het prima!
Ik kan ze online niet vinden, maar misschien in de winkel nog wel?
artikel 602.880.27 ledare led 90lumen 1.25w
Nimma
Re: Lampje eruit
Bericht door Nimma » ma 7 aug 2017 08:13
Jan Br
Re: Lampje eruit
Bericht door Jan Br » ma 7 aug 2017 08:17
Hebben dezelfde lampjes van Ikea en zijn ook erg tevreden.
Daphne
Erelid
Re: Lampje eruit
Bericht door Daphne » ma 7 aug 2017 08:47
Aernout schreef:ik heb in mijn caravan 35mm GU4 1,25watt 90 lumen 2700 kelvin spotjes ......... van de IKEA voor nog geen 4 euro.
Bij Ikea hebben ze niets meer in dat formaat. In Eindhoven in ieder geval niet. Bij Action hebben ze wel GU4 maar die zijn 50mm. Ik ben al weken, hier in de buurt, op zoek naar betaalbare 35 mm led-verlichting voor spotjes in huis. Helaas alleen maar halogeen.
Ferdi
Re: Lampje eruit
Bericht door Ferdi » ma 7 aug 2017 12:15
Als je een 12V 50mm halogeen wil vervangen moet je kijken naar GU5.3 indien 230V is het GU10 en is met een bajonetfitting.
Wij hebben jaren terug in het plafond alle halogeen spotjes vervangen en de trafo's ertussen uit gehaald en een GU10 fitting rechtstreeks op de 230V aangesloten met GU10 dimbare led van Ikea en werkt perfect.
Bijna alle ledlampen van Ikea zelfs buiten in de gootbakken al meer dan 8 jaar led van Ikea toen €6,- p/st en nog geen 1 stuk ondanks vocht, kou en warmte. Laatst bij van cranenbroek GU4 led 2700k gekocht ik dacht van Philips.
Terug naar “Elektra”
