herstellen zijlichten Hobby '99
Wij hebben een Hobby Excellent '99.
Bij de tweedehandse aankoop hiervan werkte de rechter zijlicht boven niet. Het lampje was ok maar er kwam geen spanning toe.
Wij hebben dit toen gelaten voor wat het was. Nu was het lampje aan vervanging toe omdat ik ergens tegen aan gereden ben en wil ik het nieuwe lampje deze keer wel doen branden. Ik vind echter niet van waar deze zijn spanning haalt.
Weet er iemand naar waar de twee draadjes lopen zodat ik zo kan vinden van waar het zijn stroom haalt.
Voor alle duidelijkheid, het betreft het rood/witte lampje achteraan, boven rechts.
De andere zijlichten branden trouwens wel.
Re: herstellen zijlichten Hobby '99
Meer dan 100x gelezen en niemand heeft een oplossing of een tip?
Dat kan ik haast niet geloven.
Hoogstwaarschijnlijk vanuit een verdeeldoos hoog in de kledingkast. ... maar ik weet eerlijk gezegd niet waar de verdeeldoos zich in een hobby bevindt!
das al een nuttige tip. Dit zal ik morgenochtend ff checken
Ik zou eerst eens de contacten goed schuren. Kan corrosie opzitten, hierdoor kan het zijn dat je lampje het niet doet, maar ook dat je mulitmeter niet goed kan meten. (ik ga er tenminste van uit dat je met een multimeter ontdekt hebt dat er geen spanning was)
heb inderdaad getest met een multimeter. De draadjes waren zelfs bloot want ik heb er nieuwe armatuurtjes op gemonteerd. Dus op de draadjes zelf zat geen spanning
Dan inderdaad even een electrisch schema van je caravan op de kop tikken. Dan kun je kijken waar de kabel vandaan komt. Ik heb trouwens een vermoeden dat hij vanuit je achterlichten komt.
Dat zou inderdaad kunnen. Dat wordt dan waarschijnlijk de hele achterblok demonteren
Kan meevallen hoor. Meestal kun je de achterlichten er zelf uit schroeven. Daarachter kun je dan zien wat de bekabeling doet. Ik bedenk mezelf net dat bij onze hobby (1994) de kabel uit een doos komt die in de rondzit tegen de achterwand zit. Je zou ook eens kunnen kijken of jullie daar ook een doos hebben zitten en of daar misschien een contact los zit. :)
Onder de rondzit zit er niets van zichtbare kabels. De enige plaats waar er kabels zichtbaar zijn, zijn onder het bed, maar dat is enkel waar de voeding vanuit de auto toekomt, en in de kleerkast.
Loopt de kabel niet via de buitenhoek naar het achterlicht of even verder door naar de vloer?
Bij onze hobby uit 2007 zitten achter de "bumper" ronde stekkers waar onder andere de achterverlichting in gekoppeld zit. De bedrading voor de achterlichten loopt o der de caravan door helemaal naar voren waar onder het bed de verdeeldoos zit.
Rechts boven in het schema is het kastje wat bij ons links onder het franse bed zit tussen binnenwand en het bed.
Bedankt voor de hulp, het is opgelost
Blijkbaar vertrekken alle draden voor de contourverlichting vanuit een verdeeldoosje vooraan onder het bed. Hier komt ook de voedingskabel vanuit de auto toe. De onderste contourverlichting staan per kant op 1 kabel en worden onderling doorverbonden. Enkel de achterste contourverlichting onderaan wordt gevoed door een rechtstreekse kabel vanuit de achterlichten.
De achterste boven-contourlichten worden elk met een aparte kabel gevoed vanuit dit aftakdoosje vooraan. Blijkbaar is hiervan 1 kabel beschadigd en kwam er geen stroom meer toe op 1 van de countourlichten achteraan boven.
Ik heb nu gewoon een draad doorgeboord door de wand van de caravan. Deze kwam uit in de kastjes boven de rondzit. Deze kabel heb ik doorgetrokken naar het defecte licht en zo is deze nu ook van stroom voorzien. Alle lichtjes branden nu eindelijk weer.
Nu enkel nog de oude gele lampjes vervangen door mooie witte led-lampjes
