Extra ventilatoren bij koelkast hobby 2003...ruimtegebrek?!
Wie weet hoe je ventilatoren plaatst in onze hobby de Luxe uit 2003. Bij verwijderen van het rooster blijken de koelribben in de ronding van het rooster te vallen. Er is dus te weinig ruimte??
Wat nu?
Wat nu?
Doen waar je van houdt is...vrijheid.
Houden van wat je doet is...geluk.
Vrijheid is kamperen en kamperen is geluk!
Re: Extra ventilatoren bij koelkast hobby 2003...ruimtegebre
Bovenste ruimte is dus vol....
Onder bij koele lucht inlaat is wel mogelijk.
Iemand ervaring??
We dachten even vlot veranderen en dan op vakantie....
Iemand ervaring??
wellicht is blazen wat minder efficient dan zuigen, maar goed. zou hem dan gewoon aan de onderkant plaatsen.
Iemand ervaring met plaatsen achter onderste rooster?
Onder plaatsen kan eventueel wel maar dan natuurlijk met aanzuigende functie van buitenlucht...
Of dit ook effectief is kunnen we nergens terug vinden.
Het maakt in principe niet uit of de lucht wordt ingeblazen, of afgezogen.
De totale weerstand van "het systeem"(roosters,koelblokken,nauwe doorgangen) is bepalend.
Probeer kortsluiting van lucht rondom de ventilatoren te vermijden.
succes,
Peter
succes,
Peter
En blazen in de vorm van een harde luchtstroom is NIET nodig en maakt lawaai.
De fan mag rustig blazen door langzamer te laten draaien.
Enige wat ie moet doen is de conventionele warmtestroom een extra zetje geven, waardoor de koelkast beter koel .
Maar als je "blaast" dan druk je ook warme lucht weer de caravan in. Je creëert "overdruk" in de ruimte om de koelkast. Omdat het bovenste rooster ook al de uitlaat van het Absorbtie element heeft en dus een kleiner ventilatieoppervlak heeft wil je dus eigenlijk gewoon het bovenste rooster gebruiken om de lucht er door te "trekken".
BMW 5-serie touring (F11), 2.0 TDI (2013). Eriba Hymer Moving 545, Spiegels EMUK, Truma SE Mover, Alfa R36 WiFi, Omnistor Luiffel.
Wensen: Satelliet ontvanger, zonnepaneel.
Als je gaat blazen zal een deel van de warme lucht en ook stof de caravan in worden geblazen. De ruimte achter je koelkast zal niet volledig dicht zijn.
Als ik voor dit probleem zou staan zou ik waarschijnlijk een demontabele oplossing kiezen en dat aan de buitenkant van het bovenste rooster maken tijdens het verblijf.
Gewoon 2 ventilatoren op een framepje met een 12v adapter in een stopcontact.
