In onze caravan heb ik een stopcontact bij gemaakt. Het begon goed:
50mm gatenboor, draden strippen en aanbrengen en vier kleine schroefjes en de boel zat.
bewijsstuk 1. Wit is nou niet ideaal, maar andere kleuren waren niet op voorraad en ik wilde doorpakken.
Vervolgens heb ik flexibele 16mm electrabuis getrokken. Paar gaten moeten maken. De hele routing kostte nog wel bakken tijd. Zo lastig werken een opgebouwde caravan. Enfin, van de treinzit, onder de watertankhouder door, door paar panelen onder ons bed door naar de kledingkast halverwege aan de andere kant. Alwaar de electrakast zit. Gebruikte kabel is 1,5mm2 drie-aderig. De slang zet ik nog wel vast maar eerst volledig up and running. En ik wil nog versterkingsdwarsbalkje vlak boven WCD maken om iets steviger te maken. Het is maar dun hout.
full res alhier: http://i.imgur.com/zpl7IQU.jpg
Tenslotte kom ik hier onder uit. Een Scheiber TRA W 23 J BIP 36.12854.44 installatie. Die de 220V via aardlekschakelaar onderverdeeld in 220V, 12V gelijk en 12V wissel. Met nog wat zekeringen erbij. Als ik me niet vergis, en dat wil ik even dubbelchecken, is dit een prachtige situatie. Onder de aardlekschakelaar zie je rijen pinnen waar per N, aarde, P een keurig stekkertje is die je erop schuift. Ik kan toch gewoon mijn kabel voorzien van een schuifje of mof of hoe dat heet en erbij prikken? Dit is toch keurig voorbereid of zie ik iets over het hoofd?
stopcontact bijgemaakt: nu laatste stap
2018 Mazda CX-5 SkyActiv 2.0 165PK + 2003 Bürstner Fun 490 TK
Re: stopcontact bijgemaakt: nu laatste stap
Yep, dat kan. Het is een ééngroep-systeem, dus kleur bij kleur en klaar.
Re, Re, waarom de stroom zover weg halen, normaal zijn er door heel de caravan genoeg verdeeldozen, waar je wat van af kan takken.
terechte vraag! Dat was mijn eerste idee, maarr... aan die kant van de caravan was alleen een 12V verdeeldoos. Dichtsbijzijnde 220V is in badkamer en dan ook nog aan de verre kant. Als ik daar af wil tappen moet ik tig panelen en een wasbak lichten. Daar had ik geen zin in. De andere kant langs (wat ik nu gedaan heb) kom ik volgens mij eerder al langs de Truma boiler. Weet niet eens of die 220 of 12 is maar wilde daar nou niet van af tappen.Ferdi schreef:Re, Re, waarom de stroom zover weg halen, normaal zijn er door heel de caravan genoeg verdeeldozen, waar je wat van af kan takken.
Dus... kabelschoentjes kopen en klaar!
