Beste forumleden,
ik ben recent ook besmet met het caravan virus. Ik heb een Home-Car racer space gekocht en ga er binnenkort voor de 2de keer mee naar Italie.
Tijdens de vorige rit merkte ik dat de het breedtelicht aan de voorzijde niet heel fel meer brandt. Het pitje is ook helemaal zwart zag ik.
Nu heb ik vele forums en handleidingen van caravans doorgespit maar ik kan nergens vinden hoe ik deze lamp open krijg.
Het betreft een hella breedtelicht rond 75 die je ook veel op de wat oudere hobby's ziet.
Het betreft de Hella OR0210007
Dus mijn vraag is hoe kan ik het lampje vervangen. Vast bedankt voor de reacties!.
Mvg
Lampje vervangen, zou niet zo moeilijk moeten zijn.
Re: Lampje vervangen, zou niet zo moeilijk moeten zijn.
Dat was toch gewoon schroefdraad op het glaasje??
Draaien dus... voor zover ik me herinner.
De tijdgeest zal wel oorzaak zijn dat het allemaal niet lekker makkelijk meer draait.
Misschien een beetje WD 40 tussen spuiten, zal op plastic ook wel "verlichting" geven om te draaien.
Opgelost,
onderaan zit een soort lipje aan het glas. Dit leek een soort banjonetsluiting maar gewoon een platte schroevendraaier erachter steken bleek voldoende om het kapje te verwijderen.
Bedankt voor de reactie!
Misschien even een foto plaatsen van het lipje? Hoeft een ander niet te zoeken.
