Zelf een bankairco gemaakt
Ik heb nu voor mij de ideale opstelling uitgevogeld. De losse componenten ga ik monteren op een multiplex plaat van 18mm dik.
Ik heb eerst gepuzzeld op een stuk karton voor de opstelling. Ik heb nu een oppervlakte van 65cm x45 cm.
Zoals beloofd een uitgebreide reportage van het maken van een eigen bankairco in mijn caravan.
Ik heb tweedehands via mp een Zibro P122 mobiele airco gekocht. Deze airco was gevuld met R410A. Is daarom ook weer te vullen bij een aircoboer. Tevens maken deze airco`s minder lawaai.
Het is gelukt om een zeer compact geheel er van te maken.
Na wat tegenvallende resultaten heb ik uiteindelijk toch drie uitblaas openingen er op gemaakt in plaats van twee.
Probleem was de doorstroming. Dit was te weinig waardoor de condensor begon dicht te vriezen.
Uitblaas is natuurlijk gelijk aan hoeveelheid aangevoerde lucht.
Ik heb light flex pvc slang gebruikt met een diameter van 75mm. Deze gaat naar de kledingkast en bovenin komt dan een T-stuk met een uitblaas opening richting zit gedeelte en richting slaap gedeelte.
In de ombouw van het bed heb ik de tweede uitblaas gemaakt en de derde is een losse slang die in de opening tussen het bed en de kledinglast los ligt.
Deze controller heb ik gekocht en gebruikt.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.i0t6nL
Had aan de binnenkant bij de uitblaasopening een dun plaatje aluminium zitten met openingen voor de pvc bochten. Waar de koude lucht dan tegenaan blies.
Heb deze maar weg gehaald. Kreeg er alleen maar condensvorming van.
Onder de caravan heb ik de uitblaas van de verdamper met een pvc bocht naar achteren laten blazen.
Dan kan de verdamper ook zijn eigen warme lucht niet meer aanzuigen.
Aanzuiging is het witte rooster. Deze lijkt klein maar is 10 cm in doorsnede.
Links op de foto is het pijpje zichtbaar voor het condenswater.
Verder nog een rooster in de ombouw van het bed gemaakt voor de aanvoer van lucht uit de caravan voor de condensor.
Deze word aangezogen door het rooster op de airco.
Drie uitlaat openingen er op en een betere geleiding van de aangezogen lucht en het werkt nu perfect. Geen bevroren condensor meer.
Het zijn de kleine dingen die het hem doen.
Een prachtige kleine compacte maar krachtige airco is het resultaat.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Re: Zelf een bankairco gemaakt
Dat is een flinke klus geweest.
Heb je netjes gedaan, dat is een feit.
Mijn vraag... hoe bevalt de koeling?? naar je zin?? en hoe is het geluid?? acceptabel???
Verder
Verder
Mooie oplossing! Hoeveel extra gewicht is je caravan binnen gekomen?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
- Kingpin1966
- Erelid
Ik zou die plastic pijp aan de onderkant van de caravan van een rooster o.i.d. voorzien.
Zo voorkom je dat er muizen of ander gespuis in kruipt.
Nil Nobis Absurdum
Respect! Knap gedaan!
Ziet er idd goed uit en netjes weg gewerkt. De Truma en Dometic bankairco's zitten altijd helemaal in schuim ingepakt vanwege het geluid en resoneren. Hoe zit het bij deze airco Vwb geluid en resonatie?
Je hoort de airco als je in de caravan bent. Tja wat is hard? Het is niet te vergelijken met een split airco die ik thuis op mijn slaapkamer heb hangen. Ik weet ook niet hoe veel geluid een originele bankairco maakt.
Resonantie is heel weinig. Dat voel je een beetje als je naast het bed staat in de vloer.
Buiten is nauwelijks iets te horen behalve de lucht die afgeblazen word.
Ik had horgaas met een tyrib om die afblaaspijp onder de caravan. Echter word de luchtafvoer dan belemmert. Misschien kippengaas?
Condensafvoer is gemaakt op de originele afvoerbak onder de condensor. Ik heb daar een metalen bus in gemaakt met binnen schroefdraad. Koperen buisje met een gesoldeerde 5/8 schroefdraad kan er dan zo op gedraaid worden. Hij moet er af te halen zijn voor het geval dat ik de airco opzij moet schuiven.
Ohjaa, gewicht is ongeveer 35 kilo in totaal. Net iets voor de as.
En de koeling weet ik nog niet. Er komt ijskoude lucht uit de roosters. Nog geen praktijktest gedaan. Origineel is deze 7500 BTU
Knap gemaakt, ik ben ooit ook zo'n project gestart, is toen gesneuveld omdat ik net te weinig hoogte had.
Wat betreft kippengaas zou ik niet doen, daar kunnen de muisjes ook door.
Bij de caravanboer kampeerwinkel krijg je rooster ( gaas) dat volgens mij 5 mm breed is.
Wordt gebruikt in een disselbak om eventueel lekkend gas te laten wegstromen.
Ik heb nog zo'n stukje thuis liggen ;-)
Blefke
Blefke
Woww, mooi stuk werk man
Ben erg benieuwd naar je resultaat!
Nog even ter aanvulling. Net even de kosten bij elkaar opgeteld. Ongeveer 350 euro in totaal.
Hoi Blefke, kan dat ook opgestuurd worden in een envelop?
Moet ik kijken, heb je geen caravanbedrijf in de buurt?
Koop een einddop die past op de pvc buis.
Zaag daar een zo groot mogelijk gat in en plak het gaas aan de binnenkant vast.
De einddop kun je op het pvc vast lijmen.
Welke diameter pvc heb on de de caravan, ga morgen eens zoeken of ik het kan vinden.
Blefke
Blefke
Die einddop is ook een goed idee.
Diameter is 100mm.
Diameter is 100mm.
Ik kijk morgen even.
Als ik het goed herinner is het stuk gaas breder dan 110 mm
Mooi gedaan
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ziet er goed uit Turbodesk! Duidelijk verslag
Zeer mooie oplossing. Een hele koele vakantie gewenst!
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Mooi gemaakt!
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Netjes gedaan hoor, ben benieuwd naar het resultaat maar dat zou best goed komen.
Knaus sudwind 485 1991
Toyota corolla verso 2.2 16v D4d 136pk
Je brengt me wel op een idee, heb ook zo'n Zibro P22 staan.
Hoe heb je dit met de universeel controller gedaan, deze wil ik ook bestellen maar schijnt uitverkocht te zijn.
Heb ook geen ervaring bij Allibaba.
Zou het mogelijk zijn om het schema te plaatsen? of even contact te hebben met een PB.
In ieder geval, ben onder de indruk.
Even een update vanuit zuid Bourgondie.
De airco werkt perfect. De caravan word in ongeveer twee uur afgekoeld van 28 graden naar 19.5 graden.
Buiten hoor je alleen maar een zacht gezoem van de afgeblazen lucht.
Zo slapen we heerlijk.
TOP gedaan en dat ie ook nog goed werkt is helemaal keurig
zo. dat lijkt er op
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Gisteren was het 32 graden in de caravan. Airco wat eerder aan gezet en toen we naar bed gingen was het een aangename 20 graden.
Na mijn vakantie zal ik een gedetailleerder beschrijving hier plaatsen voor diegene die ook aan de slag willen.
Mooi man en prachtig gemaakt!
Hoe leuk 't zelfbouwen ook is, je moet toch afwachten if 't voldoet
