Battery failure
Roboer
Battery failure
Bericht door Roboer » ma 19 jun 2017 11:15
Onlangs heb ik een nieuwe Kip Shuttle gekocht. Hierin zit omvormer CERS 30-A. Nu wil ik graag weten of het lampje (zie bijlage) ook hoort te branden als er geen accu aangesloten zit en er wel 220V aangesloten is. Iemand met dezelfde omvormer die dit weet?
Barreman
Re: Battery failure
Bericht door Barreman » ma 19 jun 2017 13:58
Het ontbreken van een accu lijkt me de ideale omstandigheid om hem niet goed te keuren als omvormer. Heb je er geen accu aan hangen ? Dan hoef je je ook niet druk te maken over een battery failure. En anders hang je er gewoon even een accu aan om te zien of ie uit gaat. ( Het lampje dan )
Roboer
Re: Battery failure
Bericht door Roboer » ma 19 jun 2017 16:04
Het verhaal is iets complexer. De caravan kwam met een aangesloten accu. Echter ook toen brande / knipperde dit lampje. De verkoper gaf te kennen dat dit door de accu komt. Daarom heb ik een nieuwe besteld op zijn kosten. Maar tot mijn verbazing brandt het lampje ook zonder accu, dus ben ik nieuwsgierig of dit juist is of dat er meer aan de hand is.
evr66
Re: Battery failure
Bericht door evr66 » ma 19 jun 2017 16:06
Zou gewoon ff kijken of alles met de nieuwe accu in orde is. Zijn de vragen in 1x beantwoord lijkt me.
Citrorob
Re: Battery failure
Bericht door Citrorob » ma 19 jun 2017 16:10
Uiteraard brand het lampje zonder accu. Hij merkt immers het verschil niet of de accu dood is niet eens aanwezig.
Re: Battery failure
Bericht door iemand » ma 19 jun 2017 17:06
Hij "ziet" geen accu. Mogelijk is er iets met de verbjnding of een zekering.
Re: Battery failure
Bericht door Micky » ma 19 jun 2017 17:10
ik denk dat er niets aan de hand is, geen accu is gelijk aan dode accu, dus het lampje moet dan branden..
nerood
Re: Battery failure
Bericht door nerood » ma 19 jun 2017 21:14
@Roboer,
Normaal zit er bij Kip een uitgebreide beschrijving cq instructie en zelfs een elektrisch schema.
Als dat erbij zit kun je daar mss iets mee.
Tafkah
Re: Battery failure
Bericht door Tafkah » di 20 jun 2017 13:53
Staan ook op 'www.kipcaravans.nl'. Handleiding voor CERS 30 staat in de handleiding voor caravans vanaf 2004 of 2005. Staat ook een 'reset' procedure in beschreven.
Welkom trouwens als mede Shuttle bezitter. Er zijn er niet zo veel van!
Die van mij is uit 2003 en heeft overigens een CERS 20. Die is iets simpeler en heeft maar 1 schakelaar (aan of uit). Ik heb hem meestal uit staan en gebruik hem alleen om te controleren of de stroom werkt als ik hem op de camping aansluit. Accu wordt bijgeladen met een CTEK...
Roboer
Re: Battery failure
Bericht door Roboer » di 20 jun 2017 21:19
Vandaag een nieuwe accu gemonteerd, maar nog steeds een rode led die knippert. Toevallig ook vandaag die reset gevonden en uitgevoerd maar nog steeds een rode led die knippert. Contact gehad met de verkoper die overlegd met Kip Hogeveen eerdaags. Benieuwd hoe het afloopt. Alles werkt wel gewoon, alleen hoort die led niet te knipperen. En het laden heb ik nog niet getest of dat werkt.
Terug naar “Elektra”
