12v werkt niet in de caravan
Robert
Bericht door Robert » do 8 jun 2017 22:34
Afgelopen pinksterweekend kwam ik er achter dat de verlichting in de caravan en de pompjes van de kranen niet werken bij een draaiende auto. voorheen werkte dit zonder problemen zelfs als de auto uit stond en wel de stekker aangesloten was deed de verlichting en het kraantje zonder problemen.
echter de verlichting aan de buitenkant van de caravan werkt wel goed.
Wat heb ik al nagekeken:
1 de aansluiting van de auto gemeten contact nr 9 rond de 8volt contact nr 10 rond de 12 a 13 volt. dit zou dus in orde moeten zijn.
2 Zekeringen gecontroleerd in de automaat van de caravan deze waren allemaal goed.
3 de stekker van de caravan is schoon.
wat kan ik nog meer checken
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Re: 12v werkt niet in de caravan
Bericht door Ab » do 8 jun 2017 23:12
Je hebt ook 12 volt nodig op 9. Daar werken de boompjes en lampjes op. Alleen de koelkast zou op 10 moeten zitten.
8 volt is wel heel vreemd..
Ik vermoed dat je daar belast helemaal niks meer hebt.
Probeer maar eens of een 15 watt lampje er op wil branden.
Bericht door Chris » do 8 jun 2017 23:25
Duidelijk een probleem met pen 9.
Daar hoort minstens 12 volt te staan.
Heb je daar 8 volt gemeten ZONDER aangekoppelde caravan??? JA ???
Dan zit het probleem in de auto.
Pen 9 MOET minstens 12 volt hebben, en met draaiende motor zal dat nog wat hoger zijn, richting 14 volt.
Vermoedelijk ergens een slechte verbinding of een gecorrodeerde aansluiting in de doos bij de trekhaak.
Zoiets...kan best, want op pen 9 staat altijd spanning, ook zonder hut erachter, en dat levert meerdere keren rottende en verroeste verbindingen op in de stekkerdoos op de trekhaak.
Vocht is de boosdoener hier.
Als je de caravan WEL aangekoppeld had tijdens deze meting kan er wat meer aan de hand zijn, dan kan de slechte verbinding ook in de caravan zitten.
Sluiting geloof ik niet in, dan gaat de zekering eruit en heb je helemaal niets meer.
Wat Ab al zei, probeer die 8 volt ook eens met een autolampje ... dan blijft er waarschijnlijk helemaal niets meer over, en heb je een duidelijk bewijs waar de schuldige zich bevind.
Succes
Robert
Bericht door Robert » do 8 jun 2017 23:33
JA gemeten zonder aangesloten met draaiende motor.
hoe kan ik die 9 het beste schoon maken?
Bericht door Ab » vr 9 jun 2017 00:50
Er is meer aan de hand dan schoonmaken.
Probeer eerst eens net achter de kontakdoos de draad aan te prikken.
Heb je daar wel ruim 12 volt, dan zit het in de aansluiting van de kontakdoos.
Blíjft het een lage spanning, hou dan maar op met zoeken, tenzij je weet hoe en waar de draad is aangesloten.
Sneller is dan vanaf de pluspool van de auto een draad aan te sluiten en die naar achter te brengen.
Doe er wel bij de accu een 10 of 15 A. zekering tussen.
Als je de draad wel kunt volgen, is het gewoon aanprikken bij de plaats waar de stroomvoorziening vandaan komt.
Soms achter het dashboard.
Soms rechtstreeks vanaf de accu.
Robert
Bericht door Robert » zo 11 jun 2017 10:53
Zojuist met een andere auto getest en alles werkt in de caravan. Dus het ligt echt aan de auto. Binnenkort maar eens onder de auto kruipen de zekeringen checken zitten deze zekeringen onder de motorkap of onder het stuurkolom?
Bericht door Chris » zo 11 jun 2017 15:22
Pen 9 is een "standaard" plus op de stekkerdoos.
Dus als de stekkerdoos origineel Renault is zal deze zekering opgenomen zijn in de zekeringkast denk ik.
Voor pen 10 voorzie ik eerder een extra getrokken draad van de accu naar de stekkerdoos.
Ik vrees toch echt dat je de stekkerdoos open moet gaan maken en daarin pen 9 onderzoeken.
Omdat er op die pen ALTIJD spanning staat krijg je al snel electroforese.
Dat is corrosie door spanning en vocht...
En vocht bij die stekkerdoos achter/onder de auto... kan zomaar.
Het zou echt niet de eerste keer zijn dat pen 9 bijna weggerot is en de rest je nog blinkend toelacht.
Succes
Terug naar “Elektra”
