Koelkast koelt niet voldoende
Hallo allen,
Wij hebben vorig jaar een andere caravan gekocht (Knaus Südwind, bouwjaar 2008) en helaas hebben we hier van het begin allerlei problemen mee, zo functioneert op dit moment de koelkast (Domectic) sinds een paar weken niet goed.
Sinds afgelopen vrijdag heb ik er een thermometer in geplaatst. Deze heeft het hele weekend ca. 12-13 graden aangegeven, veel hoger dan de voorgeschreven 4 graden.
De buitentemperatuur overdag was die dagen tussen de 21-32 graden.
Dinsdag was het een stuk frisser (ca. 14 graden) en de temperatuur in de koelkast was ineens een stuk koeler (6-7 graden op de koudste stand).
Ik kan begrijpen dat een koelkast harder moet werken indien het buiten warm is alleen geloof niet dat hij tot 14 graden mag stijgen want dan bederft het vlees, melk etc.
Hij heeft dit eerder niet gedaan, overigens is de temperatuur in het vriesvak wel goed (- 6 graden).
Ik lees hier van alles over (van koelkast op z'n kop zetten tot extra ventilator plaatsen).
Om nu ineens de koelkast te vervangen vind ik ook ineens wel erg rigoureus.
Misschien moet hij opnieuw afgevuld worden?
Wie heeft dezelfde ervaring gehad en welke oplossing heeft geholpen??
Re: Koelkast koelt niet voldoende
Aan welke kant van de caravan zit de koelkast? Als het aan de kant van de tent zit dan is het logisch dat hij harder moet werken ivm de warmte in de tent.
Probeer eens een lagere stand te hanteren, vaak kan hij dan beter koelen omdat hij minder warmte te lozen heeft.
Anders zou ik beginnen met het plaatsen van ventilatoren.....
Vaak helpt het, om de knop van de thermostaat , bij warme buitentemperaturen, iets lager te zetten. b.v. 3 of 4.
probeer het eens uit!
Bij heel warm weer het diepvriesvak volledig vullen (eventueel met lege doos) en die zo weinig mogelijk openen.
De koelkast komt steeds op de tweede plaats en krijgt slecht "koelte" als het vriesvak de nodige temperatuur heeft bereikt (-5 à -15).
Wij hebben een koelbox op maat gekocht die net in het diepvriesvak past. Zo zit het vriesvak steeds "vol".
Hoi Mkur.
Ik heb ook een Knaus, en de koelkast perikelen weet ik ook.
De eerste regel, en hoe gek dat ook klinkt is wat Gerard al schrijft.
Een lagere instelling betekend vaak een beter resultaat.
De KK op max zetten is juist fout.
Maar, ook mijn (nieuwe) KK die aan de tentkant zit, heeft het zwaarder dan de KK die frisse buitenlucht kunnen ademen.
Ik ben aan het meten geweest en ga 2 stuks 14 cm computerfans bestellen, langzaam lopende types.
Die jankende hoogtoeren dingen moet je mijden.
Ik maak ze zelfdenkend met een thermostaat schakelaartje wat op de koelribben gemonteerd gaat worden.
Die laatste heb ik al in huis, deze: https://nl.aliexpress.com/item/50-110-D ... 0.0.UxEfIb
Misschien ook een idee voor jou.
Succes
Succes
Chris,
Geen thermostaat er tussen hoor! Want ik heb gehoord dat zo iets de eenvoud en effectiviteit nadelig beïnvloed! Grote denkers als Einstein waarschuwen al voor moeilijk gedoe met ingewikkelde schakelingen
Die alleen maar tot problemen kunnen leiden! In de perceptie van de gemiddelde forumbezoeker
Haha ... lol ;)graaf schreef:Chris,
AdriaDirk schreef:Heb je de koelkast al eens op gas geprobeerd ? Werd hij toen kouder ?
- probeer de koelkast zoveel mogelijk dicht te laten en niet te vaak te openen.
Gaat bij ons niet lukken.........hik..............hik
Graag on topic blijven.
Onderwerp staat niet in de babbelbox.
Bij ons doet de koelkast het buitengewoon Zit ook aan de buitenkant en met de warme dagen werd alles erg koud op standje 3 a 4 van de vijf.
Ik heb de afgelopen 3 weken een digitale thermometer met externe voeler in de koelkast gelegd.
Je ziet duidelijk dat hij het tot een bepaalde temp prima doet (3.5 graad) zodra het in de voortent een beetje opwarmt is het gedaan en zie je de kk langzaam oplopen tot 5-8 graden.
Als je de kk regelmatig opendoet en er bijvoorbeeld wat warme flessen frisdrank inzet dan loopt de temp op tot 15 graden en daalt maar heel langzaam.
roosters uitnemen helpt vanzelsprekend maar ik ga ook ventilatoren inbouwen aangezien dat merkbaar werkt.
Het is dus duidelijk afhankelijk van type kk, hoe die is ingebouwd en waar (voor of achterkant).
Koelt hij niet goed, gewoon ventilatoren inbouwen en hij koelt direct een stuk beter.
Verstuurd vanaf mijn SM-T555 met Tapatalk
Ik doe het anders...goedkoop, effectief en eenvoudig maar niet zo strak en mooi, nl :
Het onderste roostertje eruit, en een kleine tafelventilator ( kringloopwinkel : als ze die jatten is niet zo erg) op een tafeltje en op de opening richten lans onderkant, zodat een luchtstroming door het bovenste rooster (hoeft er zelfs niet af-) gaat.
Verder geen gedoe en werkt
Citroën C5 2.0 Hdi Tourer Exclucive met Chateau Cantara 520 UF
Mijn ervaring is als het buiten de caravan tegen de 30° komt zet de koelkast dan lager bv standje 1 á 2 dat werkt bij ons het best wel hebben we ventilatoren op het rooster geplaatst
Wel met thermostaat toch? :)pvaken schreef:Ik heb de afgelopen 3 weken een digitale thermometer met externe voeler in de koelkast gelegd.
Bedankt voor al jullie reactie!
Ik zie dat meer mensen hier last van hebben.
De suggesties die ik lees zijn veelal de koeling op warme dagen liever iets lager zetten, zorgen dat de warmte van de koelkast goed weg kan door bv. tijdelijk het rooster aan de buitenkant te verwijderen (deze zit bij ons niet aan de tentkant) of zelfs de koeling extra te koelen met bv. een blower.
Toch blijf ik het vreemd vinden dat ik er bij ons op de camping niemand anders over hoor .... op deze manier zal je dus met warme dagen nooit kunnen vertrouwen op je koelkast en zal je dus altijd een backup moeten hebben (bv. een koelbox).
Overigens heb ik het niet geprobeerd of deze klachten aanhouden zodra ik de koelkast op gas gebruik - om eerlijk te zijn heb ik überhaupt dit nooit geprobeerd.
Om eerlijk te zijn kan ik gewoon op onze koelkast vertrouwen hoor sinds de ventilatoren erin zitten helemaal, onze KK is 28 jaar oud.
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
Onze vorige Knaus caravan was 13 jaar en had deze problemen ook niet, terwijl die koeling aan de buitenkant wel aan de zijde van de voortent zat.
Iets zegt me hierdoor dat hij dus niet goed functioneert.
Ik houd qua koelkast stand de volgende waardes aan...
Bij 25 graden is het advies stand 1 of 2
Bij 20 graden is het advies stand 2
Bij 15 graden is het advies stand 2 of 3
Bij 10 graden is het advies stand 3
Bij 5 graden is het advies stand 3 of 4
Sinds ik dit aanhoud komt hij niet meer boven de 7 graden uit. Ik heb wel ventilatoren en een glijbaan om de lucht naar buiten te geleiden.
De schakelaar aan de buitenkant van de koelkast geeft bij geen standen 1,2,3 etc. aan dus hier zal ik even mee moeten pielen.
Belangrijkste is ieder geval bij warm weer de temperatuur van de koelkast niet maximaal te zetten.
Ook zal ik proberen de de opening aan de buitenzijde extra te koelen (ik kan me herinneren dat onze caravan 2 vakken boven elkaar heeft), door bv. het klepje te verwijderen of zelfs ook nog extra te koelen door een fan.
Ik ben benieuwd of hiermee de koelproblemen mee verdwijnen.
Veel mensen zullen niet eens meten in de koelkast. Een koelbox houdt de 5 graden ook niet vast als het warm is.mkur1234 schreef: Toch blijf ik het vreemd vinden dat ik er bij ons op de camping niemand anders over hoor .... op deze manier zal je dus met warme dagen nooit kunnen vertrouwen op je koelkast en zal je dus altijd een backup moeten hebben (bv. een koelbox).
De koelkast op gas is zeker aan te raden. Vaak is de elektra infrastructuur niet al te best waardoor je ver onder de 230V blijft. Dan presteert de koelkast minder. In die gevallen (en als het warm is) gaat hij bij ons vaak op gas. Je zou het eens een dagje kunnen proberen. Voor 2 kilo gas kun je koelkast zeker een week laten draaien
Let op met het gebruik van ventilatoren.
Teveel warmte afvoeren is ook niet goed.
Het verwarmings element moet het koelmiddel nog wel kunnen opwarmen.
Hoewel deze als het goed is geïsoleerd is.
Staat de koelkast wel waterpas ?
Ook dat kan van invloed zijn.
Verder is een absorbsie koelkast nu ook geen geweldige koeler.
Waarom dat ze in de caravan nog geen hybride techniek toepassen zoals bij koelboxen ?
220 v is een compressor 12 v en gas is absorbsie.
Dan zit je op de camping meestal goed.
Hallo allemaal,
Afgelopen weekend weer naar de caravan geweest en nog war verder onderzoek betreft de koelkast gedaan.
Aan de buitenkant (niet aan de voortentzijde) zitten 2 roosters, achter de bovenste zitten de koelribben en komt de warmte vanaf.
Ook hele weekend weer gemeten, komt met moeite op de 13 graden, wat misschien ook meespeelt dat de zijde waar de roosters zitten dicht tegen een volgroeide haag staan en hier dus weinig/geen eind staat en hierdoor ook de warme lucht moeilijk kwijt kan.
Ook een foto gemaakt van het bedieningselement van de koelkast waar onder andere de knop die de hoeveelheid koeling regelt, nog niet direct verschil gemerkt nav de tips hier.
Nu wil ik eerst 1x ventilator achter het bovenste rooster plaatsen met een sensor op de koelribben want vind ze best nog kostbaar (€ 50 met sensor). Als dit inderdaad helpt en hierdoor inderdaad de temp. in de koelkast aanzienlijk lager krijg, ga ik nog een tweede monteren.
Misschien een domme vraag maar de draden die daar liggen zijn die 12v of 220v want zie veel ventilatoren voor 12v?
Ook nav tips op het forum gekeken of er verschil in binnentemperatuur is als ik de KK op gas laten branden maar geen idee hoe ik dit moet aanzetten?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Even een foto van het bedieningspaneel maken en op dit forum zetten.
Er zit zowel 230 volt als ook 12 volt achter of bovenop de koelkast.
Ventilatoren bij voorkeur op 12 volt.
Een of twee ventilators uit een oude computer en een sensor los kopen. Ben je veel goedkoper uit.mkur1234 schreef: Nu wil ik eerst 1x ventilator achter het bovenste rooster plaatsen met een sensor op de koelribben want vind ze best nog kostbaar (€ 50 met sensor).
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Zie foto
- rsz_20170617_093303-504x378.jpg (30.98 KiB) 5000 keer bekeken
