Ah..de linkse knop wat verdraaien naar max gas of wat minder.
Dan induwen en vasthouden.
De rechtse knop een keer of 5 indrukken.Elke keer dat je indrukt geeft de piezo ontsteker een vonk.
De linkse knop 2 minuten ingedrukt houden en dan loslaten.
Buiten bij het rooster van de koelkast zit een afvoertje voor het schoorsteentje.
Als je daar warmte uit voelt komen brandt het gasvlammetje.
Als het goed is kan je het ook zien aan het kleine display tussen de 2 knoppen.
Daar zit een wijzertje.
Als dat naar rechts gaat doet de koelkast het.
Als het een stukje naar rechts is gegaan kan je de knop loslaten.
Gebeurt er niks, dan minstens 5 minuten wachten voor je weer op de piezo drukt.
Anders kan omverbrand gas een plofje geven.
Koelkast koelt niet voldoende
Re: Koelkast koelt niet voldoende
Vandaag eens een thermometer in de koelkast gelegd.... Bij een omgevingstemperatuur van 32 C bedraagt de temperatuur in de koelkast +4 C en dat zonder ventilatoren... Het kan dus wel
De regelaar van de Slimtower staat op ca. 50 % dus het moet nog kouder kunnen
fijn te horen dat er enige ontwikkeling is geweest bij caravankoelkasten, zou schandalig zijn als jij 8-10 graden zou meten
Ik dus ca. 13 graden
