12V aansluiting voor achteruitcamera
Peet68
Bericht door Peet68 » zo 4 jun 2017 22:57
Heb online een kleine achteruitcamera (werkt via een eigen WIFI-kanaal) gekocht.
Nu ken ik niet veel van elektriciteit, vandaar deze vraag.
Ik heb binnenin de caravan een accu staan die enkel dient voor de mover.
Heb het idee om een verbinding te maken voor de camera met deze accu, maar moet enkele meters overbruggen (ca 4m).
Welke dikte (carré) van elektriciteitsdraad moet ik gebruiken, zodat deze niet te warm wordt?
Alvast bedankt.
cfgr
Re: 12V aansluiting voor achteruitcamera
Bericht door cfgr » zo 4 jun 2017 23:21
Zo'n camera verbruikt echt bijna niks. Om die 4 m te overbruggen kan je gerust 2x0,75mm² koperdraad gebruiken. Wat handig is: zogenaamde luidsprekerkabel, die bestaat uit een zwarte en rode draad want die camera moet wel juist 'gepolariseerde" stroom krijgen + en - zijn dus van belang. Best ook een schakelaartje tussenmonteren zodat de accu niet leeg geraakt. thumbup.gif
evr66
Bericht door evr66 » ma 5 jun 2017 08:32
En alsjeblieft direct bij de accu een zekering in de draad (+) opnemen! Check even het stroomverbruik van de camera, maar ik neem aan dat 1 amp ruimschoots volstaat.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 5 jun 2017 08:47
Waarom op de accu aansluiten? Ik heb de camera op de geschakelde + aangesloten die wordt gebruikt van de koelkast. Als de auto stopt en je zet de motor uit is de spanning ook va de camera. Kan de accu ook nooit leeg lopen.
Lees dit maar eens hoe ik dit heb gedaan.
cfgr
Bericht door cfgr » ma 5 jun 2017 10:08
Hobby Linka schreef:Waarom op de accu aansluiten? Ik heb de camera op de geschakelde + aangesloten die wordt gebruikt van de koelkast. Als de auto stopt en je zet de motor uit is de spanning ook va de camera. Kan de accu ook nooit leeg lopen.
Ja, zo heb ik ook 1 en ander aangesloten, simpel omdat ik géén accu in de caravan staan heb. :-)
Peet68
Bericht door Peet68 » ma 5 jun 2017 21:41
Misschien een stomme vraag, maar hoe vind je op de gemakkelijkste manier een aftakpunt van die vaste stroom van de koelkast aub?
Kan je deze kabel ergens achteraan zien lopen in de kast naast de koelkast, of moet je de koelkast iets vooruit schuiven?
Mijn caravan staat nog in de stalling en kan dit niet direct nakijken.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 5 jun 2017 22:13
Even kijken waar de kabel van de 7 0f 13 polige stekker in de caravan komt. Daar eve kijken waar de koelkast op is aangesloten. Op die twee draden sluit je de camera aan. Dus een kabeltje trekken van de camera naar de aansluitdoos in de caravan.
Peet68
Bericht door Peet68 » ma 5 jun 2017 22:44
thumbup.gif bedankt voor de info
Bericht door PD » di 6 jun 2017 00:05
Davendre
Bericht door Davendre » di 6 jun 2017 08:08
Heb destijds de stroom weggehaald bij 1 van de lengtelampjes van de caravan. Deed het prima.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 6 jun 2017 16:49
Dat houdt wel in dat je altijd met de verlichting aan moet rijden.
Davendre
Bericht door Davendre » di 6 jun 2017 18:50
Terug naar “Elektra”
