Koelkast lampje/ geschakelde spanning
- Wesley2004
Net de caravan gehaald voor de tweede keer.
Na het plaatsen van de trekhaak met vaste spanning hadden ze de eerste keer de geschakelde spanning niet aangesloten, nu wel.
Ik probeerde dit te testen met de koelkast.
Maar of ik nu start of niet, het lampje van de koelkast blijft branden.
Nu is de vraag; werkt dan ook de koelkast of zit dit apart?
Ik heb de bedrading gevolgd en het aansluitdoosje gevonden, waar de caravan stekker verdeelt wordt over de caravan spanning.
Er zitten twee dikke draden op de plek van de geschakelde voeding.
Dit lijkt me de koelkast dus?
Hoe kan ik testen of de koelkast netjes uitgaat als de auto uit is? Behalve dan door erachter te komen dat het niet zo is als de accu leeg is.......
Doe binnen in de caravan een paar lampen aan terwijl de motor loopt. Als de motor wordt uitgezet zullen ze iets feller branden als de koelkast uit gaat. De lamp in de koelkast blijft het altijd doen.
Re: Koelkast lampje/ geschakelde spanning
Hoi Wesley.
Volgens mij zit het zo:.
Alle verlichting, incl. de verlichting van je koelkast zit op de permanente spanning, op pen 9.
De 12 volt voor de koeling v.d. koelkast is dus de geschakelde 12 volt. van pen 10.
Dus.. er zitten 2 verschillende 12 volt aansluitingen op de KK, een dunne voor het licht en een dikke voor het koelelement.
" Vroeger" voor het aansluiten van de geschakelde spanning op jou trekhaak brandde het lampje in de KK ook al, het bewijs.
Enige wat je nu kan doen is wat Daphne beschrijft hierboven.
Dan weet je of de KK ook werkelijk schakelt op motor aan/uit.
Ligt het er ook niet aan welke koelkast en/of boord accu of omvormer.
Zoveel verschillende mogelijkheden.
Zoals ik vorige week meldde hadden wij s'nachts onweer.
Met een mega klap alles uit, ook omliggende dorpjes.
Koelkast op gas geschakeld.
Doe ik de kk deur open brandt het lampje.
Lampje brand niet op gas.
Ik bedoel maar dat het lampje buiten de kk moter of wat ook om gaat.
Maar ook dat zal per merk of type kk verschillen.
Nou Jaap..
Vaak.. ( niet altijd natuurlijk) is de verlichting in een KK NIET op dezelfde spanning als het koelelement aangesloten hoor...
En bij jou Sprite is de techniek gewoon lekker ver doorgevoerd, daar staat Sprite om bekend.
Dus..grote onweersklap en Jaap, M en N kamperen gewoon verder.. toch??
- Wesley2004
Ik ga morgen proberen wat hierboven stond en kijken of lampjes feller branden als de motor uit gaat!
Anders lastig testen gok ik!
Of: Proef op de som..
Bakkie water met en zonder motor in de KK..
Wel lastig dat je dan de motor een tijdje moet laten draaien..
je voelt toch na 10 minuten al of de koelribben in de koelkast koud worden of niet.
Ik denk het ook wel..
Of houd er even een thermometer tegenaan...die koelribben...met en zonder....
Om wat voor merk caravan gaat het ?
Enkele Duitse merken, o.a. Fendt hebben de koelkast aangesloten vlgs DIN norm.
Dan zit de koelkast dus niet op 10 maar op 9.
- Wesley2004
Een hobby uit 2005
Caravan van 2005
Heb jij dan geen controlelampjes voor 12 of 230v. in de desbetreffende schakelaartjes?
Daar moet je kunnen zien of het element 12v. krijgt toegediend.
De binnenverlichting is waarschijnlijk afzonderlijk want je wilt ook licht in je koelkast als deze op gasbedrijf staat.
Dat kun je dus ook proberen.
Als de koelkast helemaal uit staat, zal er ook geen binnenverlichting meer in branden.
- Wesley2004
Wat is er met een caravan uit 2005?JPGeetje schreef:Caravan van 2005
Ik heb idd geen controlelampje, het is een draaiknop om te kiezen tussen gas,12v,220v
Niks
Ik dacht alleen dat het toen nog gebruikelijk was dat de verschillende modi met afzonderlijke schakelaartjes met controlelampje werden ingeschakeld.
In mijn beleving is de keuze-draaiknop van latere datum.
Niks
