Waar de butyl kit?
- Wesley2004
Waar de butyl kit?
Ik heb een extra stopcontact voor de buitenkant van de caravan gekocht.
Nu ging ik twijfelen waar de butylkit moet?
Ik dacht achter het zwarte rubber? Of tussen het rubber en de witte opdekplaat?
Re: Waar de butyl kit?
Ik heb het hier al vaker geschreven en werd erom verguisd maar bij ons zit er helemaal geen kit tussen en is de aansluiting perfect waterdicht. Het rubber moet met voldoende vlaktedruk de afdichting verzorgen, ook op een hamerslag plaat.
Waar de butyl kit?
Hans, jij verguisd....nee joh...je hebt helemaal gelijk, ik heb er door de jaren heen een stuk of vier zo geplaatst en nooit lekkage gehad.
Ik heb zo'n idee dat ik er volgende maand weer eentje plaats.
Ik heb er ook al ettelijke geplaatst..
Het klopt dat het rubber voldoende zou moeten afdichten.
Echter, na wat nare ervaringen met superdun water
doe ik toch als extra rondom het geboorde gat een heel klein rupsje kit. Op de caravan dus.
Je ziet er niks van terug, het gaat ook niet uitpuilen.
Gewoon meer zekerheid.
Maar als jullie water dikker is als het mijne hoeft het niet hoor..
Waar de butyl kit?
Ab, als het gaat lekken ruil ik de boel in, ik heb dus nooit last ......;-)
@toekomstige eigenaren,
Bij mij zitten die stopcontacten onder een luifel, met een beetje geluk merk je er niets van :-)
- Wesley2004
Hahahaha bedankt voor de leuke opmerkingen!
Aangezien ik niet zeker weet of er op mijn vakantie bestemmingen dun of dik water loopt ga ik gewoon achter de zwarte ring een rondje kit doen. Heb het toch al in huis dus liever teveel dan lekkage!
Op een gladdere of licht geprofileerde wand zal het best waterdicht zijn misschien.
Maar water is raar spul..
Slechte foto trouwens..
Maar tussen het rubber en de wand zijn er kleine openingen op het diepste punt van de beplating.
Moeilijk te zien misschien..maar ze zijn er wel.
Wat butyl rondom het gat in de wand is echt nodig voor een gegarandeerde waterdichtheid.
@ Jan
Ik wil mijn caravan niet kwijt..
Dus zet bij elk nieuw deukje er weer een stopcontact bij.
Daar kan je er nooit genoeg van hebben.
Ik ook eigenlijk niet, maar ons Elly hè.....die mot zonodig een ouwe lu... indeling :-)
Zoals bekend, heb ik dezelfde mening als Ab, overigens hoeft het ook helemaal geen welles nietes discussie te zijn of worden, je wilt iets voor jaren plaatsen, beter wel dan niet gebruiken, better safe than sorry
- Wesley2004
Het is helemaal gelukt!
Met voor de zekerheid een rondje kit erbij!
Dank voor de hulp!
Dank voor de hulp!
Exact...
Als je wilt, dan mag je doen wat je zelf het beste lijkt toch??
Verder.. Netjes aan de buitenkant.
En hoe is het aan de binnenkant??
Ook netjes aangesloten
- Wesley2004
Oh ik heb hem trouwens niet gedraaid gemonteerd hoor.
Dat maakte mijn telefoon ervan!
De binnenkant geen foto's maar ook netjes!
Loopt via opbergvak en onder de deur door direct naar de meterkast.
Hier op de zekeringkast aangesloten!
klein tipje, als je het deel waar je gaat boren afplakt met schilderstape dan voorkom je dat je met gereedschap de laklaag beschadigd.
Klik op de foto..en oh wonder..de foto staat goed.
Met een goede doosboor (gatzaag) hoef je niet eens af te plakken.
De centerboor houdt alles netjes op zijn plaats.
Met een decoupeerzaag moet je dat inderdaad wel doen.
- Wesley2004
Haha bijzonder!
zelfs met de grote gaten boor plak ik af, baat het niet dan schaad het nietAb schreef:Klik op de foto..en oh wonder..de foto staat goed.
Het is ook zeker niet verboden..
