Vreemd geluid electra
Arnold76
Bericht door Arnold76 » zo 21 mei 2017 10:11
Afgelopen zomer heb ik een ventilator geplaats achter de koelkast. Deze werkte prima. Gsteren middag de caravan weer opgehaald uit de stalling. Even alles testen en dus ook de koelvin aan gezet. Werkte echter niet en bij inschakeling komt er een soort krakend geluid uit de plek in de hangkast waar de Electra en zekeringen zitten. Het geluid is net als dat van de watepomp wanneer de tank leeg is. Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn. Electra is er compleet af geweest in de stalling ook de accuklemmen.
Volkswagen Tiguan R-Line. 1.4 160 pk
Burstner Premio 480 TK
Re: Vreemd geluid electra
Bericht door Ab » zo 21 mei 2017 11:47
Het enige wat geluid geeft over het algemeen is de trafo van de omvormer van 230 naar 12 volt.
Dat klinkt gek..het is niks meer of minder dan een stalen kern met een bosje koperdraad eromheen.
Toch kan het gaan brommen.
Het kan meevallen..maar vaak is dat het begin van het einde van die omvormer.
Weet je overigens zeker dat het niet van de koelkast ventilator afkomt?
Probeer die anders eens afgekoppeld met een andere 12 volt stroombron.
VIP
Bericht door VIP » zo 21 mei 2017 12:16
Krakend geluid, lijkt wel als of er kortsluiting is..........
Doet de KK Ventilator het nog wel, of zit deze vast ?
Arnold76
Bericht door Arnold76 » zo 21 mei 2017 12:33
Net even getest op 12 volt geen problemen. Dan werkt hij zoals normaal. Dan zou het inderdaad de omvormer kunnen zijn. Maar bij inschakeling van andere apparaten heb ik het probleem niet dat is wel vreemd.
Bericht door Chris » zo 21 mei 2017 12:59
Weet je zeker dat er geen slechte verbinding is?
Of..trekt de ventilator op een of andere manier heel veel stroom??? iets van een kortsluiting??
Bericht door Ab » zo 21 mei 2017 14:15
Dan zou er wel een zekering uit gaan lijkt me..
En zou de ventilator ook niet draaien.
Waar is de ventilator op aangesloten?
Toevallig op de draden van een kraan soms?
Arnold76
Bericht door Arnold76 » zo 21 mei 2017 14:36
Ab schreef:Dan zou er wel een zekering uit gaan lijkt me..
De ventilator is niet via de kraan aangesloten maar direct met een eigenlijk draad en schakelaar.
De aansluitingen heb ik gecontoleerd die zijn in orde.
Bericht door Ab » zo 21 mei 2017 14:48
Mogelijk heb je een gelijkstroom ventilator op een wisselstroom aansluiting zitten?
Of andersom.
Dat kan soms ook rare effecten opleveren.
Heb je de accuklemmen er weer opzitten?
Arnold76
Bericht door Arnold76 » zo 21 mei 2017 15:27
Ab schreef:Mogelijk heb je een gelijkstroom ventilator op een wisselstroom aansluiting zitten?
Of andersom.
Ik heb gewoon een standaard ventilator bij de wit besteld en hij heeft vorig jaar ook goed gewerkt. Klemmen zitten er nu gewoon weer op
Bericht door Chris » zo 21 mei 2017 22:52
Helaas... dit lijkt koffiedik kijken te worden.
Een beetje meten zou veel duidelijk kunnen maken.
Normaal is een ventilator bijna geen belasting, daarmee zal geen enkele gelijkrichter moeilijkheden hebben, in normale situatie's dan.
Dus er is iets anders..iets onverwachts.
Het wordt nu in de electrische aansluiting gezocht, maar zou er niet iets met de fan aan de hand kunnen zijn..
Zelfs een droog lagertje of een dor blaadje tegen de schoepjes kunnen je in de war brengen..
meeder
Bericht door meeder » zo 21 mei 2017 22:55
Op 12V werkt wel goed, dat is dan via de accu?
Als de ventilator het dan wel goed doet dan zal het waarschijnlijk niet aan de ventilator liggen.
Bericht door Chris » zo 21 mei 2017 23:11
Waar ik ook nog aan zat te denken..
Volgens mij is de Fun 390 niet een heel nieuwe caravan, zal ook wel ruim 10 of meer jaren oud zijn.
Wat zit er in aan omvormer, en aan gelijkrichter??
Als dat een basic gelijkrichter is zou het wel eens kunnen dat er een probleem in het gelijkricht deel zit.
Elco's, ( electrolitysche) condensatoren hebben niet een eeuwig leven.
Ze kunnen gaan lekken en hun capaciteit verliezen.
Dan gaat een gelijkrichter moeilijk doen, brommen of een veel te rimpelige spanning afgeven.
Vaak kan je al een goed beeld krijgen door je neus te gebruiken.
Een lucht van "verbrand" is makkelijk, maar de stank van defecte elco's is ook makkelijk te herkennen, dat is een rotte vis of rotte eieren lucht.
Dus.. idee... Ruik eens aan de omvormer...
Herken je een van deze luchten dan heb je de oorzaak vermoedelijk gevonden...
Nu de reparatie nog even...maar dat zal met een basic gelijkrichter niet een heel groot probleem zijn..
Arnold76
Bericht door Arnold76 » di 23 mei 2017 23:28
Ik heb vanavond alles nog eens doorgemeten. Overal prima spanning. Het blijkt nu dat de ventilator bij inschakeling slechts een half rondje draait en dan niet verder komt. Dus iets mis met de ventilator zelf die wellicht sluiting veroorzaakt. Of zou een ander probleem dit veroorzaakt hebben ? Ik zet er dus maar gewoon een nieuwe op en maar eens kijken of deze het uit gaat houden.
nicolaas
Bericht door nicolaas » wo 24 mei 2017 08:39
als het 220v fan is, hulpfase condensator van de fan kapot, zo'n aanloopcondensator vervangen is makkelijk en goedkoop.
microhome 370 luxe
Luifeltje
Bericht door Luifeltje » wo 24 mei 2017 11:00
De fan draait goed op de accu zei je, dan is die fan wel ok.
Op de trafo/gelijkrichter combinatie (ook wel omvormer genoemd mrgreen.gif ) gaat het fout, daar heb je waarschijnlijk geen goede gelijkspanning een kapotte diode kan daar de oorzaak van zijn.
Ik ga er vanuit dat je nog een systeem hebt met een trafo en een gelijkrichter?
Terug naar “Elektra”
