Ik heb een Dethleffs Camper 420 DB uit 2001
De 12-V aansluiting van de koelkast is op de 13 polige stekker aangesloten via pin 9, de constante stroomdraad die ook spanning geeft als het contact van het trekkend voertuig is uitgeschakeld en de sleutel uit het contact is. Dit betekent bij stilstand dat de koelkast gewoon aan blijft en er dus stroom wordt verbruikt. Naar ik begreep kan dit niet te lang duren.
Ik wil dus eigenlijk de 12V voeding op pin 10 hebben, de geschakelde constante stroomdraad.
Maar hoe moet ik dit doen? Is er in de caravan een verdeeldoos waar alles binnenkomt en wordt doorgelinkt (naar oa de koelkast) of moet ik het anders aanpakken?
Hoe kan mij op weg helpen?
Koelkast voeding 12V
Re: Koelkast voeding 12V
Ik ga ervan uit, dat Dethleffs de koelkast op 9 heeft gezet.
Dat doen meer Duitse merken.
Fendt ook bijv.
Je kunt (meestal voorin de caravan) een verdeeldoos vinden als je het aansluitsnoer volgt.
Dan is het een kwestie van wat draden verwisselen.
Soms moet je de constante stroom op 9 die naar de koelkast loopt afkoppelen in de hangkast.
Fendt ook bijv.
Word nu pin 10 gebruikt vanuit de caravan? Anders kan je in de stekker de draad van 9 naar 10 verplaatsen.
en anders verwisselen
