Losse accu aan caravan koppelen?
Zo af en toe gaan wij eens voor een weekendje naar een camping waar geen stroom beschikbaar is. Nou schoot mij te binnen om dit snel op te lossen; is het mogelijk om een losse accu te kopen en hier gewoon een multicon west stekker aan te monteren? Dan laad ik hem thuis op, en zet ik hem in de disselbak als ik hem wil gebruiken. Op de camping sluit ik hem dan gewoon aan op de ingang van de caravan, zou moeten werken toch?
Iemand ervaring met zoiets? Denk ik te makkelijk? Wat voor accu is aan te bevelen? Is alleen voor af en toe en lichtje aan (led) en opladen telefoon enzo. Koelkast doen we dan op gas. Volstaat een 'normale' druppellader?
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Re: Losse accu aan caravan koppelen?
Is prima te doen volgens mij. Alles wat werkt achter de auto, moet het doen, dus als dit voldoende is, prima. Zou gewoon ff bij lokale accuboer binnenstappen en jet hem voorleggen. Niet te duur/exotisch als je geen plannen voor een mover hebt. Had in mijn vorige caravan een of ander eigen merk agm 105 ah. Kostte nog geen 100 eur en dan heb je vermogen zat. Minder volstast waarschijnlijk ook en xal wat lichter zijn. Zou wel ff opletten en goed afzekeren zo dicht mogelijk bij de accu.
Dit kan heel goed.
Het is exact hetzelfde als wanneer de auto ervoor staat met de caravanstekker in de contactdoos van de auto (met uitgeschakelde motor)
Ik adviseer je wel om een semi tractie accu te nemen.
Een startaccu is minder geschikt. Kan wel, maar is snel leeg.
Wanneer de auto in de nabijheid staat, maar niet bereikbaar voor de caravanstekker, zou je ook een verlengsnoer kunnen maken met passende stekker voor de doos bij je trekhaak en een passende contra voor de stekker van je caravan. Ik meen dat je op Multicons dan de pinnen 9 en 13 (massa) moet gebruiken.
Laatst gewijzigd door janoniem op vr 28 apr 2017 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
het kan met een gewone startbatterij, maar de andere modellen zijn beter voor dit doel.
Vergeet wel je koelkast, die moet op gas...
En een simpel tweelingsnoertje met een zekering zou al voldoende zijn, maar een beetje degelijker is niet gek natuurlijk.
Ik heb dat ook gemaakt, zo met een kabeltje en een contra kabel steker...alleen ik heb de Jaeger.... en gebruik mijn moveraccu voor dit "truukje".
( en als extra kan ik ook de contour verlichting laten branden, heel prettig als je eens in het donker moet moveren...is 1 draadje meer in de Jaeger, of bij jou de Multicon)
En een knap kastje kan je ook netjes een zekering maken, doe dat wel...
Mijn kastje moet er nog in, maar ziet er zo uit, de rode en de blauwe draad komen aan de accu dus...( met zekering.)
De noodstroomschakelaar is voor wat jij wilt maken.
Het hele grote voordeel van deze methode is dat je NOOIT kan vergeten om de extra accu los te koppelen voor je de caravan op de auto aansluit....die Multicon Moet dan eerst los van de noodstroom....en kan dan pas in je auto....heel slim en super eenvoudig..en veilig dus.
Greetz
Greetz
Laatst gewijzigd door Chris op vr 28 apr 2017 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Goedkoper en slimmer kun je een leefaccu in
een caravan niet maken.
Zou hem tijdens het rijden in de auto leggen.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Dank allemaal voor de reacties. Ik zie soms zulke ingewikkelde dingen langs komen dat ik me afvroeg of mijn logica wel klopte. Ik duik er eens even in.
De suggestie van een verlengsnoer naar de auto vind ik eigenlijk ook geen gekke; dat is misschien nog wel eenvoudiger maar dan moet ik nog wel een constante stroom aanleggen in de auto. Nu verkrijg ik onderweg stroom in de caravan door even het mistachterlicht aan te zetten (???) Dat is genoeg om even het kraantje enzo te kunnen gebruiken. Dat zou betekenen dat ik het eenvoudig op kan lossen door de constante+ aan te sluiten op die pool van de caravan. Zekering er tussen en klaar?
De autoaccu gebruiken als leef accu kan, maar zou toch adviseren om een losse accu te gaan gebruiken gewoon om het simpele feit dat je dan niet het risico loopt op een (te)lege auto accu om nog te kunnen starten.
De leefaccu kun je eenvoudig aansluiten via de stekker of een vastekker opstelling maken en opnemen in het complete net eventueel met een lader
@ Genineye..
Ik begrijp uit jouw post dat je een 7-polige stekker op de auto hebt?
Nee de auto heeft een 13 polige jaeger, de caravan is 7 polig.
Maar je wilde toch een losse accu gaan gebruiken?
De autoaccu heeft wel een risico, zeker als je caravan 7 polig is..
Vergeet je 1x de accu van de 12 volt af te halen dan zal de autoaccu tot de bodem leeg zijn de volgende ochtend.
En duwen aan een auto, daar heb ik een broertje dood aan.
Je neemt een risico...omdat bij 7 polige caravanstekers ALLE 12 volt gebruikers aan 1 pen zitten...ook de koelkast dus.
Blijft, als je een extra accu hebt, en deze als "noodstroom" inzet, dat je OOK GEEN koelkast moet gebruiken op 12 volt.
Die moet dan op gas.
Succes
Succes
Chris,
Tja ik twijfel eigenlijk wat. Zo'n losse accu lijkt me het meest zekere, maar de gesuggereerde optie met een kabel naar je auto is ook niet zo gek eigenlijk.
Het enige waar ik het voor zou gebruiken is af en toe een lampje (led) en opladen telefoon ofzo. Koelkast kan natuurijk niet, die moet op gas. Op zich zou auto accu daarvoor wel volstaan, maar het risico op niet meer kunnen starten is er natuurlijk altijd.
En je zou het nog makkelijker kunnen maker met een 2e accu in de caravan plaatsen.
Ergens in jou vakantie Kasteel komt die 7 aderige kabel vanaf de trekhaak binnen.
Ik die aansluitdoos kan je heel eenvoudig een "huishoud accu" aansluiten.
Daar moet dan wel een zware/dikke diode tussen, maar dan heb je een eigen systeem voor "noodstroom"....
( natuurlijk wel met zekering en lader...)
Als je die 2e accu echt en alleen maar voor het door jou geschetste gaat gebruiken heb je aan een klein accuutje meer dan zat....
Zoek voor de weet maar eens op AGM accu's en kleine vermogens...prijs valt erg mee denk ik.
AGM heeft het grote voordeel dat het onderhoudsvrij is en dus volledig afgesloten...dus ook geen ongewenste gassen tijdens laden.
Je moet alleen geen startaccu hebben, kijk dan naar leefaccu
Verschil zit in de dikte v.d. platen enzo, huishoud is langer een constante stroomafgifte, en startaccu is een moment, maar dan met grote stroomafgifte.
Greetz en succes
Greetz en succes
