Accu vraag dit zit er bij mij in maar is dat genoeg
Omdat wij deze zomer een lange tocht gaan houden richting Griekenland wil deze vraag over Mn accu even voorleggen op dit forum weet hier zelf te weinig van
Er komt over twee weken een ep levelsysteem bij heb ook een mover truma xt zal niet of nauwelijks vrij kamperen hoogstens 1 nacht
Heb een zware caravan 1900 kg twee jaar oud dus ook deze accu
Mijn vraag is wil niet in de problemen komen met Mn accu moveren en levellen vraagt wel wat stroom
Laadsysteem is van fabriek geïnstalleerd
Mn vraag is het genoeg of kan het beter zal er een paar foto s bijvoegen van wat er nu in zit
- IMG_2841.JPG (27.91 KiB) 2003 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Cdebruin op do 27 apr 2017 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Accu vraag dit zit er bij mij in maar is dat genoeg
Deze nog
- IMG_2842.JPG (22.57 KiB) 2002 keer bekeken
De laatste
- IMG_2840.JPG (32.1 KiB) 1998 keer bekeken
Hallo ..
Jou accu is de huidige Varta Silver Dynamic AGM accu. ( de dual purpose vervanger van Varta dacht ik))
Prima accu, ook een ruim bemeten capaciteit.
Als ik het zo lees heb je ruim voldoende om te moveren en te levelen, ondanks het gewicht van je caravan, daar is de accu op bemeten.
En dan kan er ook best nog licht gebruikt worden enzo.
Maar, ben je natuurlijk heel lang aan het moveren, en ook de hele kerstboom aan verlichting wil gebruiken, dan hou je dat geen week vol.
Je schrijft 1 nachtje misschien, geen enkel probleem, 2 ook niet denk ik.
Nu weet ik natuurlijk niet hoe de kwaliteit is van de accu, maar doorgaans zijn die na 2 jaar nog lang niet op.
Dus..geen zorgen maken, komt best goed.
De Schaudt is gewoon een compleet systeem voor omvormer en lader etc., prima duitse kwaliteit.
Succes en een fijne tocht.
Lijkt me gewoon voldoende. Zal met name afhangen van het terrein waarop je gaat moveren. Verwacht dat het allemaal wat sneller op is als je een paar keer een leuk hellinkje op moet werken, maar voor normaal gebruik en om de dag laden, gewoon keurig. Weet niet wat dat levellen verbuikt? Misschien gewoon een schroeftol of slinger in de kofferbak leggen als je twijfelt? Bovendien wordt volgens mij de accu tijdens rijden bijgeladen met die csv, dan heb je al helemaal geen probleem. Dat waterpompje en een paar lampjes zijn het hem niet. Wel als je niet aan de paal staat, de koelkast op gas zetten, anders heb je goede kans dat het de volgende ochtend duwen en trekken gaat worden :)
Met EP level kun je niet meer met de hand (of accutol) de steunen uitdraaien......
Kamperen is toch het lekkerste wat er is...
Fendt Opal 465SFB 2017 + Subaru Forester Automaat 2019
En ook de koelkast moet je wel op Gas zetten, want op de 12 volt uit de accu zal ie nooit gaan werken, de koelkast is losgekoppelt van alle 12 volt, only aan de motor v.d. auto als die draait.
Wist ik niet, weer wat geleerd, dank je! Zou voor mij reden zijn, er nog eens goed pver na te denken :)Fendt-der schreef:RE.gif
E&P systeem, mits kompleet aangeschaft kan wel met de hand bediend worden
kost alleen Euro 625.00 meer. Maar dan heb je ook wat.
Nog vorige week gemeten met levelen, Voltage bij begin 14.2Volt eenmaal helemaal neer en eenmaal weer geheel terug, rest 13.9V dus dat verbruik valt wel mee. Grootste piek komt als alles op druk komt dan even persen en zakt voltage even naar 13.2V, bij stop gelijk weer terug.
Dus daarvoor zeker geen angst.
Bij navraag aan mede gebruikers, zijn er nog niet veel, bleek dat er met 5-10jaar ervaring geen zulke storingen opgetreden zijn (of ze willen het niet weten) maar ben vrijwel zeker de laatste 5jaar nooit.
Ben ik gebruiker en geen verkoper, maar voor ons een goede aanvulling.
Fijn reizen en genieten, niet omdat het moet, maar omdat het kan toch. Groeten Jaap van Duijn
Bedankt voor de antwoorden daar heb ik wat aan
