Mijn man is de hele tijd al bezig om te kijken waar de 12 volt loopt achter de koelkast van onze Adria. Hij wil een extra ventilator plaatsen, maar kan het niet vinden.
Iemand een idee?
Waar zit 12 volt in Adria Classica 565 UL
Re: Waar zit 12 volt in Adria Classica 565 UL
mogelijk in het kastje ernaast zoals bij mijn caravan
daar zit links bovenaan ook het 230 volt stopcontact
Als je al 12 volt vind daar, zal dat voor een ventilator niet zoveel nut hebben. Die 12 volt komt dan niet uit de omvormer, maar vanaf pen 10 van de auto. Voor een ventilator zal je dus zelf een 12 volt draad moeten trekken.
Meten is weten....
Bedankt voor jullie antwoorden. We zijn er inderdaad achter gekomen dat achter de koelkast geen 12 volt loopt.
Mijn man heeft het nu van de kraan afgetapt.
