Koelkast werkt niet tijdens rijden.
Gisteravond een telefoontje gehad van mijn dochter.
Ze hebben in 2015 een Sprite uit 2005 gekocht waarvan de koelkast het niet meer deed.
Hiervoor kregen ze een nieuwe koelkast uiteraard op basis van de garantie.
Nu blijkt dat de koelkast niet werkt als de auto op contact staat bij draaiende motor.
Alles is nagekeken, stekkers bedrading van zowel auto als caravan.
En alles is volgens de regels aangesloten.
Maar het enige wat men, de dealer dus, mee aankomt is dat de geschakelde 10 uitvalt.
Nu hebben wij die auto eerst in ons bezit gehad en dat probleem heeft zich nooit voorgedaan.
Tijdens het rijden werkte de koelkast en na het uitzetten van het contact was de werking van de koelkast onderbroken zoals het hoort te zijn.
Er is volgens mij bij de vw dealer een relais geplaatst om dat zo te laten werken, tenminste..daar staat me iets van bij.
Als dat relais nou niet goed meer werkt krijgt de koelkast dan altijd stroom van de auto, dus ook met contact uit of is er dan juist een onderbreking van het circuit zodat er geen voeding meer doorkomt
Re: Koelkast werkt niet tijdens rijden.
Dat is zo goed als zeker een NO relais ofwel bij niet bekrachtigd "normaly open" dus geen stroom.
Dat is ook het veiligst bij een storing staat het relais open.
Zodra het contact wordt ingeschakeld zal het relais sluiten en de stroom doorgeven.
Leo
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
RE.gif bedank voor uw antwoord.
Als het goed begrijp is dat een relais die de stroom onderbreekt als de motor wordt uitgeschakeld.
En deze werkt dan niet zoals het zou moeten?
Jan, misschien overbodig,
maar heeft je dochter de koelkast omgeschakeld naar 12v?
Anders doet ie het ook niet.
Daar ga ik wel vanuit.
Ook bij de caravandealer, verkoper, is het uitgetest.
Daarbij, alles doet het tijdens rijden, alleen de kk niet.
Alle zekeringen gecontroleerd ??
Laatst gewijzigd door Trina op za 25 mar 2017 18:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Swift Burgundy mobilhome.
Pin 10 aangesloten in de auto of wellicht alleen pin 9.
Veelal staat de koelkast op de geschakelde pin 10 en de verlichting op de constante pin 9.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik de verkeerde caravan heb opgeschreven.
Het gaat om een Elddis Avante en niet om een Sprite..
Ik denk echter dat de oorzaak niet bij de caravan ligt maar meer bij de auto, een VW Golf Variant 1.9 tdi uit 2004..
Ja, ik mag aannemen dat de dealer de nieuwe koelkast gecontroleerd heeft nadat hij hem geplaatst had.
Maar daar had hij waarschijnlijk niet de VW bij.
relais is niet stuk als je op pin 10 in eerste instantie 12v meet.
als hij later af zou vallen dan zou dat eerder in de stuurstroom naar het relais toe zitten.
weet niet hoe het bij een vw uit 2004 zit.
Maar Bmw schakeld bij een lage accuspanning eerst niet noodzakelijke verbruikers uit.
zoals bijv. de achterruit verwarming en misschien ook wel de + op de pin 10 van de trekhaak.
Misschien is een te lage accuspanning of spanning van je dynamo ook wel een oorzaak.
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
