Buitenlamp Chateau LaCar 1994
Sinds kort eigenaar van een Chateau La Car Calista uit 1994.
Nu wil ik het lamphuis openen om de lamp te vervangen met een LED.
Tja en dan sta je daar op je laddertje, geen idee hoe dat ding open gaat, geen geweld gebruiken want de plastic is al 23 jaar oud.
Weet iemand van jullie hoe die lampjes open gaan.
Ik vermoed dat er van die plastic lipjes onder of in de rand klemmen>>>>
Het is een lamp met bewegingssensor.
Bij voorbaat dank.
Re: Buitenlamp Chateau LaCar 1994
Heb je al eens binnen in de caravan gekeken (meestal in een kastje).
Volgens mij hoort die lamp niet standaard op een Chateau uit 1994 te zitten hoor
Maar ik vermoed dat je wel eens gelijk kon hebben over die lipjes en zit het dus als het ware geklemd.
Ja ik heb al in de kast gekeken en de achterkant van de lamp ontdekt, om rigoureus de lamp van de zijkant te halen en dan open te pielen heb ik ook overwogen. Maar het moet toch simpeler kunnen...RichTrip schreef:Heb je al eens binnen in de caravan gekeken (meestal in een kastje).
Klopt, volgens de berichten is dit een "Beyerland , Kip, Aldis e.d." lamp.MarcoC schreef:Volgens mij hoort die lamp niet standaard op een Chateau uit 1994 te zitten hoor
microhome 370 luxe
Ook chateau heeft deze lamp jaren standaard gehad, kapje kan je zo loshalen zit erop geklikt, het enige probleem is dat het 20 jaar oud is en hierdoor moet je erg oppassen dar de kap niet breekt
- Monster900
Op mijn Chateau Cantara zit dezelfde. Voorzichtig de doorschijnende kap horizontaal van de caravan wegtrekken, rond de sensor zit de kap in een gleufje geschoven, voor de rest wordt de kap op de 4 "hoeken" met een lipje vastgeklikt, maar dat trek je er voorzichtig af. Desnoods voorzichtig de kap een beetje omhoog en omlaag wiebelen. Zo heb ik de kap er bij mij toch zonder schade af gekregen!
