Welke koelbox geeft een goede koeling
Re: Welke koelbox geeft een goede koeling
Klopt, wat je je af moet vragen is wanneer heeft iemand die functie nodig, je vertrekt telkens met een koude Box (zelfs enorm koud als je hem een dag voor vertrek nog kouder zet), 12 v kun je gebruiken als ondersteuning, maar dat heeft niemand nodig doorgaans, alles is na 1 of 2 dagen zonder 230V nog steeds extreem koud
Dat is waar. Als wij onze mobicool op 12v zetten en alles is er gekoeld ingegaan dan kunnen we het zeker twee zelfs drie dagen perfect koel houden. Misschien nog langer maar dat hebben we nog niet getest.
Dat heb je verkeerd begrepen. Het is geen uitzondering. Het compressor systeem (230V) heeft een bereik van +15 tot -10 graden. Ongeacht buitentemperatuur. Op 12V koelt de box tot 20 graden onder de buitentemperatuur. https://www.obelink.nl/tristar-hybridcool-hc-45.htmlFWalraven schreef: Blijft dus staan dat de fabrikant aangeeft dat hij maar tot 25 graden onder omgevingstemperatuur koelt.
Uitzonderingen daar gelaten, lees de voorgaande ervaringen.
Ik schat zo in dat dit prima is voor TS en 99,9% van de forumleden.
Precies, de hybride koelers zullen voor verreweg de meeste kampeerders meer dan voldoende werken.
Met een opgenomen vermogen van ongeveer 50W kan je hem misschien ook nog op 230V in de auto gebruiken :)
Dit prijsverschil is wel behoorlijk 200 euro voor degene die Dafhne heeft, en 680 voor domitec
zit hem voornamelijk dat de laatste beter koelt op 12 volt
ben er wel uit dat het een compressor koelbox gaat worden , uit de ervaringen hier boven.
Ik heb een compressor koelbox op 230 volt.
Als ik die goed gevuld 'snachts aanzet, is ie de volgende avond nog steeds koud.
12 volt is voor mij dus echt niet nodig.
De absorptieboxen die ik heb gehad schoten allemaal te kort bij hoge temperaturen.
De meesten halen niet meer dan 25 graden onder de omgevingstemperatuur.
Da's te weinig als het 40 graden wordt.
Hoe hou je de koelbox dan koud als je onderweg bent ?
Waeco, 5 graden is 5 graden, ook bij 12 volt. En, nee, hij schakelt automatisch uit als de accuspanning te laag wordt.
Hangt wel een ander prijskaartje aan.
Aan u de keus.
Frans.
Aan u de keus.
Frans.
Wij hebben de 12 volt functie als volledig overbodig bevonden.
Thuis voor vertrek doen we de koelbox vol.
Zetten hem aan op 230 volt.
Als we dan om 7 uur vertrekken is om 5 uur alles nog koud.
Dan zijn we allang weer ergens op een camping..en dan gaat de stekker er gewoon weer in.
Door omstandigheden hebben we vorig jaar met temperaturen van rond de 30 graden 1 nacht geen stroom op de koelbox gehad.
De dag erna was mijn Hertog Jan nog steeds goed drinkbaar.
Na 2 dagen zonder stroom dus.
Onder een zwart deksel boven mijn bagageruimte achter in de Dodge.
Ik zie dus weinig meerwaarde aan de 12 volt functie.
Wij hebben een compressor koelbox alleen op 230 volt.
Koelt als een gek. Kan ook vriezen.
Mijn vorige absorptieboxen voldeden alleen bij temperaturen onder de 30 graden, en dan ook nog matig.
Halverwege de dag bijvullen met lauwe drankjes was niet te doen. Je krijgt het dan niet meer koud.
Nu gaat dat prima. Na een uurtje is alles weer steenkoud als ik dat zou willen.
Onderweg koud houden tijdens een lange ritgaat dus uitstekend zonder enige 12 volt .
Desnoods als het heel erg warm is zet je de koelbox nog effe een klein standje hoger gedurende de nacht.
Dan is alles aan het eind van de volgende dag nog steeds rond de 7 of 8 graden of lager.
Onderweg koelen is volstrekt overbodig.
Goh, werk je daar!! ..................................FWalraven schreef:RE.gif
Aan u de keus.
Frans.
Nog niet klaar.
Nog niet klaar.
Ik ben volhardend en ga door tot er echt gelezen wordt, jij ouwe Waeco handelaar
Wij hebben ook de b40 en zoals ad zei de 12v gebruiken wij ook niet. Avond van te voren aanzetten, de volgende dag in de auto en 's avonds een koud biertje. Kouder tov de koelkast in de caravan die wel op 12V draait tijdens het rijden. (Sorry wil geen discussie uitlokken maar een vergelijk geven). Vorig jaar in de Ardeche gestaan met een enkele dag 30+, op standje 3-4 gezet. Als deze op 2 had staan kwam het colaatje bevroren eruit. Topding!
Maar ik zou persoonlijk voor alleen 230v gaan, scheelt weer iets in de aanschaf.
Ik heb vorig jaar de mobicool c40 gekocht.
En absoluut geen spijt van.
Heeft de hele vakantie op de vriesstand gestaan.
Thuis heb ik het vlees van de hond voor de zekerheid vacuüm laten trekken en diepgevroren.
Dit samen met wat blokken ijs (bakjes van de chinees ook vacuüm getrokken verpakt i.v.m. ontdooien) in de koelkast gedaan.
Bij aankomst in Kroatië alles nog steeds bevroren.
grzzz,
Blefke
grzzz,
Blefke
bedankt voor jullie antwoorden ben er wel uit , wordt een compressor koelbox
tussen tristar en mobicool zit volgens mij niet zo veel verschil in kwaliteit.
en koeling .
en koeling .
Het enige verschil is de prijs wanneer je de Tristar bij de Vrijbuiter haalt ('hun 'eigen' merk) en gebruik maakt van de eerder genoemde kortingsbon.
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Waar het bij jouw fout gaat weet ik niet Frans.FWalraven schreef:Op mijn laptop komt erbij te staan:Micky schreef:Frans klik nou gewoon even op de link van Daphne dat is een box met compressor
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
"Deze koelbox springt uit door het geluid wat hij produceert: vrijwel niets. Het absorbtiesysteem is zo goed als geluidloos. Deze koelbox koelt tot 25 graden onder de omgevingstemperatuur. Met 39 liter heb je veel ruimte om er spullen mee te koelen."
Op jouw iPhone iets anders?
Bevroren insuline kan ook de kliko in.perry schreef:Dus vlees waren insuline blijven echt wel goed hier in hoor.
In mijn genoemde voorbeeld is 5 graden 5 graden en geen doorschieters naar het vriespunt of lager en weer aanslaan bij 12 graden of hoger.
Maar om een of andere reden lees jij de tekst die bij een ander, nagenoeg gelijk type staat.
Daphne heeft het over de Outdoor Hybride, een koelbox die op 2 manieren kan koelen; compressor op 230v en absorbtie op 12v. €199.-
Het type waarvan jij de omschrijving gebruikt is de Outdoor Supercool EGP. Dit is een absorptiemodel. €199.-
Hoe het komt dat jij via de link van Daphne bij dat tweede type komt is me even onduidelijk.
Ik zie hem wel na de link van Daphne onder de beschrijving van de Hybride, verder naar beneden staan als aangeprezen alternatief.
De Mobicool is daar ook te koopUseless schreef:RE.gif
@JPGeetje:
Ik weet het, het is komma geneuzel maar de hybride koelers gebruiken niet één absorptie systeem op 12V maar een Peltier element (thermoelectrische koeling) Een absorptie systeem neemt te veel plaats in als je ook een compressor kwijt moet.
Het zou wel mooi zijn als het compact gemaakt kon worden want dan zou je op 230V met een compressor kunnen koelen en ook nog op 12V en gas met het absorptie principe.
Compressorkoeling is altijd verreweg het meest efficiënt. Je ziet nu ook caravan koelkasten die met een compressor werken en dat is denk ik wel een goede stap. Alleen voor de kampeerders die zonder stroom kamperen is dat een minder handige oplossing.
Dat kan op zonnepanelen.
Het stroomverbruik is dusdanig laag dat dit goed mogelijk is.
Nee hoor, geen geneuzelmeeder schreef:@JPGeetje:
Als ik foute dingen beweer dan mag je mij gerust corrigeren
Ik had er nog nooit van Peltier maar nu wel
Daar worden we alleen maar wijzer van
RE.gif Als je de polariteit van de 12 V DC omdraait kun je ook de kroketten verwarmen zonder gas, Jaap
Zit er een ventilator in de Tristar en de mobicool , is dat storend als deze in de caravan staat .?
Nee, geen ventilator, wel een compressor die geluid maakt
Correctie..Bijna geen geluid maakt.
Maar dat is relatief..Ik hoor lang niet alles meer.
Alleen wat ik wil horen vlgs mijn vrouw.
In de auto heb je daar sowieso geen last van.
Dan is de koelbox echt volledig onhoorbaar.
Dat heeft iets te maken met de lengte van het aansluitsnoer geloof ik.
