Voor iedereen met interesse.
Lijkt erop dat ik na lang zoeken toch gevonden heb wat ik zocht, in het Duits. Opgelet, gedesinteresseerden raad ik sterk af om op de link te klikken . Voor Noorwegen geven andere bronnen dan wel weer tegenstrijdige informatie.
Vraagje over 3x230V netten
Re: Vraagje over 3x230V netten
Het valt mij op, dat in België geen 660 v. aanwezig zou zijn..
Toch weet ik zeker dat ik daar apparatuur heengesleept heb met 400-660 volt elektromotoren erop..
Ik weet niet aan wie je dat geleverd hebt, maar wij (mijn Belgische baas dus) gebruiken die dingen wel veel.
Maar wij leveren wel zelf electriciteit :-)
400/660V wordt gebruikt als ster/driehoek aanloop en wil niet noodzakelijk zeggen dat er in België ook een 660V openbaar net (voor de industrie) bestaat. Zou ook kunnen dat deze 660V privé is, en dan ga je dat vermoedelijk niet terugvinden in die tabel.Ab schreef:Toch weet ik zeker dat ik daar apparatuur heengesleept heb met 400-660 volt elektromotoren erop..
- Monster900
Ik heb hier thuis het maximale dat ik van de netbeheerder kan krijgen voor een privé-woning: 3x400 + N aan 32 Amp
Ik heb 2 jaar geleden een balanceer-toestel gekocht dat op 380/400V werkt. Er zat een 5-polige keuken-stekker aan, die ik er thuis gelijk afgehaald heb, om er een rode CEE-stekker op te zetten. Bij het aansluiten sprong er steeds een zekering, tot ik er achter kwam dat de vorige gebruiker deze op 3 x 240V had gebruikt :-o
Ik heb nooit geweten dat dit bestond! Ondertussen was natuurlijk wel de printplaat van het balanceertoestel er aan voor de moeite :-(
Ik heb hier zelf de elektriciteit in huis voor een groot deel aangelegd bij de verbouwing. Alles netjes gespreid over de 3 fasen, behalve de elektrische oven en de 5 rode CEE-stopcontacten in de garage, deze staan allemaal op 3 x 400V + N.
- Monster900
Hobby Linka schreef:RE.gif RE.gif
Overigens is het voor een leek niet of moeilijk vast te stellen of je nu 2 x 115 of 1 x 230 krijgt aangeboden. Je krijgt formeel in de CEE contactdoos namelijk fase, nul en aarde aangesloten.
Het kan wel. Meten. 1 x 230 betekend tussen fase en aarde 230 volt en tussen fase en nu 0 volt. (gemeten in de CEE contactdoos. 2 x 115 geeft tussen fasen en aarde EN tussen nul en aarden 115 volt. (uiteraard ook gemeten in een CEE contact doos. Maar zover ben ik nog nooit gegaan. Vakantie is vakantie. Heb ik geen spanning ga ik naar de receptie. Die mogen het dan voor me uitzoeken.
Normaal gezien krijg je in de blauwe CEE-stekker toch enkel 1 fase, de Nul en de aarding binnen? Als je tussen de fase en de aarding gaat meten, zou de aardwachter er normaal gezien uit moeten knallen?
In woningen komen komen geen aardlekschakelaars voor met een gevoeligheid onder 10mA. Meettoestel verbruikt maximum iets van een paar honderd μA.Monster900 schreef:Normaal gezien krijg je in de blauwe CEE-stekker toch enkel 1 fase, de Nul en de aarding binnen? Als je tussen de fase en de aarding gaat meten, zou de aardwachter er normaal gezien uit moeten knallen?
Mijn Zweedse vriend Google Translate bovengehaald deze namiddag en weer een klein beetje wijzer. Discussie over het feit dat Noorwegen overwegend 3x230V is, vandaar de 4-polige blauwe CEE-stekkers. Tabel klopt dus ook weer niet 100%.
Als je een belasting (gloeilamp o.i.d.) bij de blauwe stekker tussen fase en aarde of fase en nul prikt zal de aardlekschakelaar er inderdaad uit horen te gaan. Bij meten maak je gebruik van een meter met een hele hoge inwendige weerstand (bij spanning meten). De stroom die er fan loopt is slechts een paar milliampère. De aardlekschakelaar gaat er in het algemeen pas bij30 milliampère uit.
Vandaar dat je gewoon kan meten zonder dat de aardlekschakelaar uitschakelt.
Edit: NoCaravan was me net voor.
