Buitenlamp Hobby, lampje vervangen
Hoi,
weet iemand hoe ik het lampje in deze buitenlamp kan vervangen? Betreft een buitenlamp die op vrijwel iedere Hobby te vinden is?
Glaasje eruit wippen is mij 1-2-3 nog niet gelukt. Aan de binnenkant zit een hor en zie er een beetje tegenop om die te moeten demonteren als dat niet nodig is....
Re: Buitenlamp Hobby, lampje vervangen
Nee je hoeft niet aan de binnenkant te zijn dus laten zitten dat hor. Je moet toch voorzichtig het plastic kapje met een klein schroevendraaiertje er uit wippen en dan kun je een lampje verwisselen. Aan de kleur van de biezen van de caravan te zien gaat het hier hallogeen verlichting en geen Led. Let wel dat je er weer de juiste wattage in doet daar anders de bovenkap te warm wordt en de kap smelt. Hoort volgens mij 5watt in. heb er wel eens 10watt ingedaan bij gebrek aan 5watt en er kwam dus een smeltplek in de bovenkap.
Door veroudering en verwering kan het plastic van het 'glaasje' bros zijn geworden. Dus voorzichtig met wegdrukken van lipjes/klemmetjes/etc.
En zeker geen zwaardere lamp terugplaatsen. Dan gaat het plastic zowat smelten en je krijgt ter plaatse van het peertje sowieso geelbruine vlekken in het 'glaasje'.
Toyota Auris TS 1.2T CVT uit 2017. Tot september 2017 met Hobby 400SF de luxe easy uit 2002. Nu even niks.
Ik heb er 2 G4 leds ingestopt. Daarna nog aan de binnenkant een led dimmer boven de deur gemaakt. Zo is de buitenverlichting ook dimbaar. Maar voor vervangen lampje is het verwijderen van het 'glaasje' voldoende.
Het is gelukt !
inderdaad van buitenaf door het glaasje eruit te wippen. Betreffen 2 G4 5 watt halogeenlampjes, ik ga deze gelijk vervangen door leds aangezien de binnenkant al aardig bruin is geworden van de hitte.
Goed bezig met die Led verlichting.
Ik heb deze vervangen door led, maar die knipperen nogal. Ik denk er daarom over om de hele kap te vervangen. Heeft iemand een idee of die los te bestellen is (ik heb er nog niet naar gezocht ).
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
Happy is the man who has never faced what he is truly capable off.
Hallo. Is het bekend of deze onderkapjes/glaasje ook nog nieuw te krijgen zijn. Wil de lampen vernieuwen maar als alles afbreekt heb je niks meer. Alvast bedankt voor een reactie. Gr Ron.Sugar schreef:Door veroudering en verwering kan het plastic van het 'glaasje' bros zijn geworden. Dus voorzichtig met wegdrukken van lipjes/klemmetjes/etc.
Auto..Mondeo Ghia MKIII 2.5 V6 AUTM.....Caravan.. Hobby 400 SB 2004
Je zou het kunnen proberen bij een Hobby dealer, denk ik.
Deze buitenlampen zitten nog steeds op nieuwe caravans dus dat is vast te leveren via de dealer.
