Thetford C402 C
Re: Thetford C402 C
nog geen bedrijf gevonden hier in de buurt die 3A steekzekeringen verkoopt. Gamma en Karwei hebben ze vanaf 5A.
Wellicht is aanhangersbedrijf Dassen in Kerkrade een optie
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Re: Thetford C402 C
wat olie erin spuiten, kan het asje achter het shoepje wat smeren.
5a is ook Ok, laar ga er niet al te veel boven.
Re: Thetford C402 C
bij de AC-tion hebben ze een setje diverse zekeringen, niet de 3 maar wel de zekering in 4A en hoger.
mbt defect gaan, tja bij mij tot 2 maal toe het pompje, die ik toen ook had vernieuwd.
Oorzaak uiteidelijk achterhaald; er blijft iets water staan in het reservoir.
Het pompje staat op de bodem en in de wintermaanden koekt het schoepenrad dan vast.
Bij het 1e gebruik is er een piepstroom en knapt de zekering.
Mijn oplossing.... ik heb het pompje niet meer geheel op de bodem, maar iets hoger.
Dit gerealiseerd door de voedingskabel iets terug te trekken in het bakje onder de bedien-unit en te borgen met een tire-wrap of knoop.
Als wc-pomp bjj gebruik nu droog loopt, zie ik aan het pijlglas dat er nog 1 a 2 cm water in staat.
Kmoet dus iets vaker water bijvullen, maar weet nu zeker dat ie s'winters droog hangt.
Zie punt 18 bij https://avento.weebly.com/reparaties.html
Re: Thetford C402 C
Vanmiddag heb ik 3A steekzekeringen gehaald, vanavond ff testen. Eerst ff olie in het pompje gooien en dan proefdraaien
Re: Thetford C402 C
Halve fles olie in de pomp gegoten, waaier ronddraaien en deze ging steeds soepeler draaien. Een nieuwe 3A zekering geplaatst, de eerste paar keren draaide de pomp een halve slag en daarna soepeltjes rond. Reageerders bedankt
Nu draait het pompje beter dan hiervoor, wsl was het al redelijk vervuild.
Thuis maar eens chloor in de tank mieteren.
Re: Thetford C402 C
Heb ooit hier ergens gelezen dat Chloor niet echt best is voor het toilet. Zeker als het niet onverdund wordt toegepast. Weet niet meer waarom, maar ik zou er wel mee oppassen.
Re: Thetford C402 C
Chloor kan het plastic aantasten. Ik weet zo snel niet waarvan het gemaakt is, wsl ABS of PP. Maar verdund en max 24 uur durf ik wel aan. Op deze manier spoel ik ook een paar keer per jaar de waterleidingen in de hut.
Re: Thetford C402 C
flinke schuit icm halve tank water en de zwarte prut lost op binnen 24 uur.
Re: Thetford C402 C
neem maar een reserve pompje mee, je gaat hem wellicht sneller nodig hebben dan je denktRe di Coppi schreef: ↑zo 22 jul 2018 21:14Halve fles olie in de pomp gegoten, waaier ronddraaien en deze ging steeds soepeler draaien. Een nieuwe 3A zekering geplaatst, de eerste paar keren draaide de pomp een halve slag en daarna soepeltjes rond. Reageerders bedankt
Re: Thetford C402 C
Thuis heb ik er nog 2 liggen
Heb ik nu veel aan, not!
Ach, ff ruig leven zo zonder reservepompje
